Dabar yra 12 Kov 2026, 19:52
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005, 17:51
Turiu problema su elektriniais veidroziais.Gal kas zinot kaip sujungti reikia laidus teisingai,kad sukiotusi jie normaliai.Is masinos iseina 4 laidai,o is veidrodzio 3????.Isbandyti visi variantai,sukasi arba tik aukstyn zemyn arba i kaire-desine.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005, 19:27
Ukmergė
ex E36 325 M50 92'
ex E39 530d M57 Touring 00
E61 530d M57N Touring 05
E81 120d N47d20A 07
manau truksta laidų. iš veidrodžio išeina 4 laidai juodas, mėlynas, baltas ir rudas. kažkurio pas tave nėra. :-s
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2005, 21:37
Is veidrodzio eina trys laidai juoda,balta,raudona,o is masinos eina 4 laidai:juoda,ruda ir dvieju rusiu melynos.Radau internete,kad buna veidrodziai dvieju rusiu su trim ir su keturiais laidais.
Triju laidu http://www.edirectory.co.uk/pf/pages/mo ... re&cid=880
Keturiu laidu http://www.edirectory.co.uk/pf/pages/mo ... re&cid=880. Tai tas kur triju laidu ar galiu juos pritaikyt???Kaip is triju laidu permesti ant keturiu???
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2005, 21:35
Kiesha rašė:
pas tave gal veidrodziai be sildymo, tai tada uztenka 3 laidu
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2005, 22:11
Buvo orginalus veidrodziai su keturiais laidais,sugalvojau pasikeisti i M tipo,o jie pasirode su trim laidais.Isbandziau visokius variantus jungimo,bet veidrodziai juda tik aukstyn-zemyn arba i kaire-desine :( O tai galima gal sildyma kaip nors atjungti?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2005, 23:34
ten yra taip, kad melynas-juodas laidas jungia, kad variklis veidrodi sukinetu vertikaliai (t.y. kai i ji pasiduoda pliusas, variklis valdo veidrodi vertikaliai), o kairio veidrodzio variklio valdymas melynas-baltas, juodas baltas, desinio melynas-baltas ir melynas zalias. Cia as parasiau, kas ateina i fiske is masinos. Ant veidrodzio laidus atsirink pats.
p.s. 100% negarantuoju del laidu spalvu, butu gerai, kad pries jungdamas pasitikrintum su testeriu. Bet manau, kad turetu buti taip.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2005, 07:43
Kai sujungiu laidus,lieka laisvas rudas.Kaip suprantu tai cia sildymas???Tada veidrodziai sukinejasi vertikaliai,o horizontaliai varikliukas suka veidrodzius pats??? :roll: Kaip suprast??
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2005, 07:53
veidrodziuose yra vienas varikliukas. Kai juodu-baltu laidu nepasiduoda pliusas, tai jis reguliuoja horizontaliai. Dar is idejos turi buti ir minusas i veidrodi, tai gal jis jungiasi korpusu. O rudas laidas tai korpusas.
[CENZŪRA] dabar nerandu normalios schemos. Kai pas save ieskojau veidrodzio sildymo, tai buvau rades pilna veidrodzio valdymo schema. Zodziu jei iki vakaro neatrinksi galu, tai grizes namo paziuresiu ir parasysiu
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2005, 08:59
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
jo... as irgi susidejau M-kinius, bet ten yra 4 laidai + 2 atsisakojantys i pati stikliuka. Ale kazkaip as nzn ar juos sildo... kaip tas sildymas turi isijungti ir ar turi isilti tas veidrodelis? berods viska sujungiau normaliai... :oops:
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2005, 09:21
Veidrodziai turi silti ijungus galinio lango sildyma ir turi jaustis pridejus ranka, kad stiklas karstas
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2005, 09:26
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
nesijaucia :-( nu dar reiktu pabandyti normaliai isbandyti...
viename tai nepajungtas sildymas. turiu laida, bet jis plokscias, tai netelpa pro tarpus. Idomu kur gauti apvalintus ir kiek jie kainuotu?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2005, 23:59
pas mane syla visa laika
M-kiniai veidrodziai su keturiais laidais
fiske atejo irgi keturiu laidu
visada pas mane sildo
o pas ka 3 laidai tai gali buti kad veidrodziai nesildomi
fuflo kazkoks matyt
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2005, 10:32
kaip suprasti "visa laika"? Jie turi silti tik tada kai ijungi. Jei syla visa laika, tai kazka negerai sujungei
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2005, 10:35
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
gal yra kokia instrukcija kaip tiksliai pajungti laidelius, nes ten ardyti pastoviai nelabai gaunasi :shock:
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2005, 15:54
E39 Sportwagon
jo, pas mane irgi jie visa laika syla kazkodel tai. ](*,)
