Dabar yra 14 Kov 2026, 01:59
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 15:13
vakar vaziuodamas,nei sio ne is to usidege posukis priekinis desinis ir galinis desinis bet ne mirckioja o dega,uzgesinau variklis,bet mase toliau dega ir posukiai taip pat nors raktelis istrauktas,iskart pasirode i salona dumai ir smarve dumai ejo ligtai pro peciuko venteliacija,tada greit istraukiau klema,viskas uzgeso,apziejau saugiklius,radau 2 saugiklius sudegusius galutinai,juos pakeiciau,vel uzdejau klema,vel tas pats posukiai abu dega mase veikia be raktelio ir toliau kazkur svila,kas cia galetu but?ar gali but kad rele trumpina?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 16:25
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Rele trumpint negali nebent laidai prie jos prijungti :) . O pries dedamas naujus saugiklius issiaiskink kieno tie saugikliai ir toj grandinej ieskok problemos. Kai surasi tada statyk naujus saugiklius ir bandyk, be reikalo jie neperdega.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 17:01
o as mintyse 100% buvau garantuotas, kad cia rele kalta :roll:
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 17:14
nudege ,24 ir 25 saugikliai daba isvis uzvdziau ir uzgesinau bet masina neuzgeso nors rakta istraukiau ir pradejo dumai eiti per vairuotojo puses duru apsifke
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 17:19
24tas veidrodeliu maitinimas, 25 headligts ir logligts (ar foglihts - neiskaitau) for E36
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 17:23
o as kaip tik pakeiciau veidrodeliu is originaliu i paprastus ne elektroninius gal cia turi itakos gal suslapo fiskes
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 17:29
hansas` rašė:
GAL LAIDAI KUR PRASITRYNE IR TRUMPAS GAUNASI,SU TESTERIU REIK PAZIURET APKROVIMA,PAS ELEKTRIKA KREIPKIS KOL VISO LAIDYNO NESUDEGINAI
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 17:32
hansas` rašė:
TOKIU ATVEJU GALI BUT KAD FYSKES SUDREKE JEI IZOLKE NEAPSUKAI,O SIGNALIZACIJA VEIKIA BE PROBLEMU
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 17:44
remis gr. rašė:
hansas` rašė:
tokiu atveju reik rasyti mazosiomis raidemis !!!
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 17:54
Annoucements rašė:
remis gr. rašė:
hansas` rašė:
SUSIMAZYK JEI PER DIDELES
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 18:28
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Gerai nesipykim :)!! Jei veidrodelius dejai kitokius kazkokius, tai pas tave buvo veidrodeliu sildymas, el. valdymas, blogai uzizoliavai laidus atjunges. Jei laido izoliacija prasvilo ir susiliete su kitu tai bus zidinio gana suku surasti. Bet patarimas, pabandyk nusukti vairuotojo duru fyske kuri stojkeje randasi, jinai ten dviem varztais prisukta ir tada pakartok bandyma. jei susitvarkys tada manau zinosi kur slieku ieskoti :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2007, 17:18
na dumai pasipyle is vairuotojo duriu apfiskes tai manau ten ir yra zidinys taip jau bent manyciau,bet tai tas zidinys gali jau but gerokai paplites jei net rakta istraukus masina toliau dirba.... tai jau manau nekas....
StandartinėParašytas: 09 Gru 2007, 18:41
ti jei is vairuotoju duru apshifkes - tai tikrai bus veidrodelio laidai,
nes ir saugiklis sutampa ir dar + keitei veidrodelius, - greiciausiai , kad bus pati fyske uzsitrumpinus
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 14:21
kaip kazkas minejo tai tikrink laidus (veidrodelio ar dar ka ten dariai). Siaip jeigu jau uzsilepsnojo ir trumpina tai zinok, kad didziules bedos arteja, nes kazkur susvilo laidai ir bus sunku surasti kur tai butinai varyk pas elektrikus, nes kitaip lauk silumos ir dumines uzsklandos salone :D
man jau taip buvo, bet del kitu priezasciu tai poto teko keisti visus laidus :/ (o tai kainuoja brangiai, o dar smarve panaikinti is salono, nervai kai uzsidega ir t.t.)
