Dabar yra 13 Kov 2026, 18:50
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 18:20
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
Sveiki, po avarijos vien tik problemos...Iskilo nauja beda. Kaip buvau apvirtes ant stogo, man ji nupjove ir uzdejo kita. Nezinau kur tie debilai ja laike bet itariu kad buvo palikta kazkur ant lietaus. Nes kaip parsivariau tai buvo visur slapia, kilimeliai plaukiojo...o snd pastebejau kad ir sedynes slapios, ir dar vienas dalykas: kaip stipriau paspadi stabdi girdi kad vanduo lyg is galo subega i prieki, kas tai galetu buti, kaip man ja isdziovint?????? :( :( :(
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 19:03
gera beda... greit neisdziovinsi... arba i sildoma garaza (pvz kur masinas dazo) atidarom durim ir t.t. arba ilgai vazineti ir sildyti... daugiau kaip ir nesauna minciu... nebent su fenu pramoniniu dziovint, bet cia jau porno :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 19:39
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
nu i sildoma garaza ivaryk,arba sildytuva garaze i masina ikisk ir langus praveres truputi kad dregme iseitu ant nakties palik, kitaip tai nzn :roll:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 19:54
o pargindini kilima turbut irgi problematiska butu istrakti ane??
nes jei nereik jokios paneles apardineti - tai butu geriausias variantas
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 21:06
Jeigu jau ten tiek vandenio kad girdisi ciurlenimas tai pradares langus tikrai neisdziovinsi net ir kameroj. Kilimai ir visos izoliacines medziagos permirke kol neislupsi viso salono neisdzius. Man tas pats buvo nieks nepadejo teko viska lupt.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 22:38
ir as taip daryciau viska lupciau ir kabinciau kilimus, kad dziutu .
beje, jai stogas su liuku - gali buti, kad neuzmove meistrai keisdami drenazo zarneliu, kurios eina is liuko kampu (visose 4iose kampinese stoikese) ir to pasekoje slampa visas salonas, pasiteirauk ju nes dziovinimas bus bergzdzias kol sios problemos nesutaisysi. o dziovinti tikrai reikia, nes supus visas masinos dugnas
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 23:25
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
blemba vyrai net pats nezinau ka daryt :( as pas kita meistra paskui dariau tai jis dejo tuos vamzdelius. o su tuo peciuku tai nelabai kas gautusi...garazas ne prie namu...beje mokinuosi kaune o druskininkuose tik garazas, tai jei ir palikciau ja tai mama nesicackins su sildymais ir nevazines i garaza...o taip tai nepaliksi...o kaip sakot jei, su skuduru kiek galima isimt ta vandeni ir palikt siaip garaze pradarius duris kokiai savaitei?? Dabar toks galvos skausmas del to vandens..
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 23:41
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
buvau uzliejes vone ir kolidoriaus nedidele dali. Kilimas istemtas ir prikaltas. Tai bandziau dziovinti su skudurais ir taip sakau per savaite isdzius. Galiausiai kantrybe baigesi vaikscioti po slapia kilima, teko lupti lauk. Pakabintas dziuvo dvi dienas.
Speju, kad prie minusines temp niekaip neisdziovinsi savaime. Bandyk nors atkelti kilimus ir issluostes padziovinti. Teks laukti vasareles ir uzsiimti kylimo isemimu.
Aj, dar turetu buti is saliono vandekui isleisti propkes. Pamegink ja atkimsti, tik nepamirsk uzkimsti vaziuodamas per balas.
Sekmes!
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 23:48
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
prajuokinai su kilimu :) o neprades smirdeti paskui?? o kad as tureciau laiko uzsiimti... :( nebent per ziemos atostogas, nors ir tai egzam reiks ruostis..o daug laiko uzimtu ten tos dangos nuemimas? tai reiktu priekines sedynes isimt? lengva ja paskui ismimt butu? jauciu kad bandysiu su skudurais pradziai ir i garaza savaitei..gal nesals dar :(
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 00:05
E36 325
monte911 rašė:
sedynes tai labai lengavai issiima ir issitato net pats buvau nustebes kai reikejo perdeti is vienos masinos i kita o uztruko tai 15 min nes dar begius reikejo suderint nes netycia isdernau tik idomu kaip su danga ar lengva ja nuimti bet manau kad irgi problemu neturetu buti
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 00:07
E36 325
beje jei pro liuka bega tai turetu buti ir stogas slapias arba bent jau ta apdaila kur nuo paneles iki stogo eina na bent jau taip pas mane buvo kai liukas leido
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 00:18
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
ryt reiks patikrint, db sedziu ir galvoju kad tk neliukas, ne jokios slangeles zarneles, o kad tik po to remonto kad tie asilai kazkur butu buve palike ant lietaus ir iskas...nzn reiks tada bandyt garaze palaikyt..isgrest..kiek galima vistiek truputi pradzius gal, o po savaites grisiu ir pazesiu ar po vaziavimo vel bus slapia labiau ar ne.. blem tikiuosi kad ta danga lengvai issijima. Sakyk GIEDRIUX ar lengvai viska isardei? kaip ten viskas ardosi? Gal dar kas ardet? ir budu kokiu dziovinimo zinot? Nes prasikeiksiu as. O siaip daugiau per niekur negali begt vanduo i salona,isskyrus liuka?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 17:05
Druskininkai-Vilnius
E36 318i '92
monte911 rašė:
vis tas taupymas :) lyg druskininkuose nebuvo meistrų kurie sutvarkytų?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 17:09
dar vienas geras budas istraukti is pagrindinio kilimodregme tai po kilimeliais pakisti gerus pundus senu laikrasciu. Palaikai kokia para, kol gerai suslaps istraukei -idejai kitus. ir taip kartoji iki tol kol laikrasciai bus sausi...
matai pas mane truputi buvo (tik) dregna ir tai laikrasciai permirko 3 kartus . 4as bandymas jau buvo nebereikalingas. manau cia geras patarimas - sekmes sausinant. :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 18:40
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Annoucements rašė:
sita buda ir as esu bandes, ziema lb pravercia kai sniego prisinesa i masina ir primirxta kilimas, tada nedziovinsi su fenu, tai laikrasciu po kilimeliais patiesiu ir istraukia dregme :wink:
