Dabar yra 13 Kov 2026, 22:21
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 11:07
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
tai va pastebejau toki dalyka, vaziuojant letai atbuline pavara vaira susukus nesvarbu i kuri sona, priekyje toks nemalonus garsas kaip kazkas i kazka trintusi. sunku papasakot kas per beda, bet gal supras kasnors apie ka as kalbu.
dekoju uz atsakymus .
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 12:43
pas mane yra, kai susuki vaira (judant ar i prieki, ar atgal) ir ji tiesini, tai irgi panasus garsas atsiranda. na tiksliau jis gal trunka ~1 sek. kaip kad liestu kasnors kanors. vaziuojant is leto pasireiskia. bet kiek ziurejau, niekur niekas neliecia, per pora metu vaziuokles diagnostika dariau ~6 kartus + pas garazinius.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 14:18
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
dar pastebejau toki dalyka kai vaziuoju per duobutes, prie riciago girdziu dundejima kartais, ar tai gali buti del gluso ? ar gal kokia gumele paejus ?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 14:54
Duvis21 rašė:
gali buti glusa laikanti guma parejus :) ant jos ir kabinasi glusas.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 15:01
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
gali buti, o ten toj wietoj kur dezhe kazkur nu prie riciago yra guma ?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 15:02
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
o toj wietoj yra iswis guma ? ta prasme prie riciago
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 17:07
Duvis21 rašė:
po masina turi buti. nzn tik kur tiksliai... panasiai per viduri man rodos.
draugui buvo (audi), kad vaziuojant dungsejo kazkas, tai buvo ta guma nuplysus is tabalojo glusas, dauzesi.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 19:44
uk
e60 525d
Duvis21 rašė:
yra ten panasei toj vietoj du tokie laikikliukai, kurie laiko duslintuva kad jis nekryptu ir butu vietoje, gali buti kad jie tau yra nutruke ir duskis remiasi i masina ir girdi ta garsa kai jis ten trinasi. bent jau pas mane taip buvo 2.5td, gal pas tave kitoks tvirtinimas. beto as tau rasiau del
xenonu :roll:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2007, 09:02
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
nuva issisprendziau problema, sestadieni nulekiau pas tewuka i serviza pasikeliau masina ir ziuriu :) paliktas kaip rankos ilgio raktas kazkox uzh rezonatoriaus uzkistas :D.
db liuks garso nebera.
primetu kur ja pries mane eksplotawo.
