Dabar yra 14 Kov 2026, 05:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 13:48
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
sveiki bendraminciai, iskilo tokia problemele, buvau sudauzes savo meile, db ji mazdaug atstatyta i bukle, bet vaziuojant pirmu begiu ji dazna pradeda trukciot lyg benzas baigtusi...(o visais kitais begiais vaziuojant viskas ciki piki spausk gaza ir netrukcios, bet vat butent ant pirmo trukcioja. Gal zinote kokia tai gali buti problema?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 15:16
pradziai oro padavimo sistema patikrink (slangas, kolektoriu ir t.t.), tiksliau jos sandaruma.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 18:28
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
bet tai tik ant pirmo begio.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 12:10
na kai oro padavimas blogas, pradedant judet is vietos (1-2 begis) dazniausiai patrukcioja. dar gali buti sankaba kalta, del jo irgi trukcioja pirmu begiu. bet patikrint sandaruma nekainuoja, o sankaba ~700 ltl :) trukcioja kai pasyla masina? ar ir salta?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 15:05
jo del oro paemimo tai pasitikrink pas mane sklende kalta buvo :wink: ...
I love my E-30
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 15:47
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
dar neilgai vazinejau su ja po avarijos, bet visa laik atrodo, ir kai pasilus ir kai salta. O kaip ja vyrai patikrint?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 17:49
monte911 rašė:
atsidarai kapota, patikrini ar nera itrukimu nuo filto dezes, ar nera suplysusi gofra (gumine slanga nuo matuokles iki sklendes), nusiemes geriau ziurek, tuo paciu paziurek, ar lengvai darinejasi sklende (suprasi tikrai). ir uzvestai paklausyk, ar nera garso, kad kazkur siurbtu papildomai ora, pamaigyk ta pacia gofra.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 18:08
ir visgi, jei nerasi kokiu papildomu oro saltiniu, siulyciau diagnostika. trukciojimas trukciojimui nelygu (ar del degimo kaltes, ar mechanine beda ir t.t.)
ir trukcioti gali pvz del temp daviklio klaidos, kitu davikliu ir t.t.
sunku kazka spresti nemacius, bet papildomo oro gavimas, pakankamai daznas reiskinys ir nekainuoja patikrinimas...
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 20:25
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
tai va vyruciai, trukciojimo problema yra tokia: buvau pas meistra sake suplysusiuos abi pagalves, tai del to pirmu begiu ir trukcioja. O padevetas kokias apsimoka pirkt? net neisivaizduoju kaip jos atrodo :oops:
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 20:40
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Na trugciojimas tai tikrai ne del pagalviu cia net nesusija dalykai. O trukciot variklis gali del potenciometro gedimo kuris randasi prie droselines sklendes, arba paskirstymo velenelio padeties daviklio kitaip vadinamo holo daviklio gedimo pabandyk pradziai ji atjungti jei jis tai nustos trukcioti, na o su droselines sklendes padeties davikliu tai reikia tureti testeri (geriausiai rodyklini) ir stebeti ar tolygiai varza keiciasi sukiojant droseline sklende. Na isku gali buti ir nesandari oro sistema bei oro sklendes/matuokles gedimas.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 20:47
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
ka zinau, tai jis man sako, tipo vartosi variklis...o tai pagalves su trukciojimu tikrai tikrai nesusijusios?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 20:57
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Tikrai tikrai :D
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 22:13
gali buti del pagalviu... bent pas drauga ant audi taip buvo. bet lyg ir kitais begiais stuktelejimas budavo perjungiant begius ir aukstesnius. geresne pagalve 150, ir autoaibes 80.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 23:49
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
galvojau galvojau ir sugalvojau, bet nzn ar gerai :) tada sakykit ar taip gali but? sakykim tuo pirmu begiu tas motoras vartosi...ir yra tokia slangute,lyg ji eina nuo oro filtro, itrukusi ir kaip slangute ta pajudini tada pradeda gaudyt ora ir dust variklis. Tai taip tada galvoju kad tas motoras pradeda judet ir slangute pradeda kartu ir tada gaudo ora ir pradeda trukciot.Ane? taip gali but? ir tik pirmu begiu. Tada rytoj pabandyciau ta guma izulke apvyniot ir paziureciau ar trukcios ir toliau.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 00:23
monte911 rašė:
kokia slangute? ~10 diametro gofra nuo dezes iki sklendes? jei ji sutrukus, tai tau jau buvo sakyta ziureti sandaruma :)
