Dabar yra 16 Kov 2026, 12:20
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 09:56
sveiki, niekur paieshkoj neradau kokios ytampos lambda stovi m50b20 93m? Gal galite pasakyti? 5v ar kitokia?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 10:45
ir dar prie to pacio, kaip suzinoti ar gyvas/mires kompiuteris jei nedirba ant benzino?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 12:07
kiek V nzn, manuala parsisiusk ir bus parasyta ten. o del patikrinimo, tai visuose servisuose man sake, kad reik keist. pagalvojus, kompas savyje savo klaidu neissaugos, gal net nematys, tai logiska, bet visgi turetu matyti atliekant diagnostika.
lengviausia isideti kita.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 12:16
m, na gal ir verta keisti, bet ji pakeistus perpogramuoti reikia ar tiesiog permetei ir laisvas? kokios apskritai kompu kainos rinkoje? ir jei reikia programuoti ish naujo tai mazdaug kiek lt? nes pvz galantui draugas uz 500lt vos rado kas perpogramuoja.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 12:32
patartina perprogramuoti.
bet gali ir ideti kita, iskarto matysi ar pades. as keiciau, kai ieksojau savo bedos, nepadejo keitimas. dar dabar su kitu kompu vazineju... siaip manau uztenka klaidas issitrinti.
turiu kompa M50b20 vanos siemens, tik reik kodus ten paziuret, nes skiriasi ir jei skirias kodai, tada buna, kad netinka kompas. paziurek kokie yra pas tave kodai ant kompo (ju bus 3 ir is sono dar vienas).
uz 170 parduociau, man tiek kainavo jis. tik su atvezimu nzn, bet gal rytoj vaziuosiu i vln, tai perduociau.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 12:55
E39 530d
ex E36 320
kad ir kompas prisigaudo klaidų , tai vistiek variklis dirbti turi, jis automatiškai įjungia gamyklinius parametrus ir dirba (gali būti negyvas lenda zondas, ar srauto matuoklė).
Jei viskas dėl kompo, tai kita įsidėjei, nunulinai ir pravažiavai 100 km visokiais rėžimais, kad kompas pats susikurti darbo rėžimus.
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 13:39
vat del visokiu lambdu ir oro matuokliu ash ir bijau del kompo, nes jos pas mane mirusios gan senai, o dabar norisi susitvarkyti iki galo, ajsq ne staigiai, bet kadangi finansu padaugejo (tikiuosi ir nesumazes) tai per pora menesiu sutaupyti ant viso to gerio. Galvojau kad kompai brangesni, nors viena dziugi zinia =] reik samata padaryti ir ziureti kaip cia greiciau sutvarkius. Gal pagelbesit?
LZ aisq universalo neimti, taigi ~500 turbut, oro srauto matuokle srotuose ieshkoti reiktu, nes nauja bishki kainuoja, tai turbut ~300, kompas 200. Kaip ir nebaisu
Tik man klausimas dar tokis, ar labai nepatinka LZ kai auto su dujomis? Girdejau kad greit nusprogsta del temperaturu ar kazko panashaus. Tiesa? jei tikrai taip, tai arba mesti dujas lauk, arba nepradeti ishvis tvarkytis. Uzburtas ratas.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 14:08
E39 530d
ex E36 320
pas tave siemens ar boch sistema?
jei boch tai LZ kaina 350 su keitimu , kompa prieš metus mačiau už 150 (gal kaina pasikeite) , orp srauto matuoklė nežinau.
Na dėl Lz nelaikymo nežinau, pora metu važinėjiu ir lygtais viskas tvarkoje , ant bendzino kaip bitutė, o ant duju ant laisvų biški pulsuoja.
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 14:15
o apsaugini voztuva stateisi? kad jei neduok die dujos shaus, tai oro matuokle sveika liks. O ant duju laisvom apsukom kiek skaiciau daug kur pulsuoja, bet nebeda.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 14:30
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
SailAway rašė:
Taigi pas tave SIEMENSAS ir lemda zondo iseinanti itampa 5V. Tu metu turi buti su vanos.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 14:31
E39 530d
ex E36 320
yra apsauginis voržtuvas ir kolektoriui ir oro srauto matuoklei. :)
šeip nereik persistengti dėl viso pikto alkūniu oro padavimo per daug priveržti :)
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 14:51
pas ji tikrai siemens, tas pats kaip ir mano (tik 95% kad su vanos).
o tai kodel tu nusprendei, kad kompas kaltas?
LZ ir dujos, nieko bendro.
LZ naujas 700, matuokle naudota 200-500, kompas 150-200 (yra pasitaike geru, kur ir 1000 norejo srote).
kai ieskosi daliu pranesk, jei keisiu motora iki to laiko, tai visas geris, ko tau reikia, bus pas mane (tik abejoju, kad tai ivyks greiciau nei uz menesio).
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 15:17
E39 530d
ex E36 320
all in music rašė:
iš kur tu toks garantuotas kad su siemens? pagal metus sprendi?
reiks namie pažėti ką rašo pagal metus
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 16:38
all in music, labai gut, nes ash irgi tikrai ne greiciau nei uz menesio pradesiu krapshtyti, tai jei ka bendrausim =]
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 17:42
feniksass rašė:
M50b20 3er (E36), 5er (E34) visi turi buti siemens... kitu varikliu yra bosch. na iki tam tikru metu, nes veliau ir 2.5 kiek zinau yra siemens ir kiti varikliai.
cie kiek teko susidurti daliu ieskant, tai praktiskai visi nuo 93' (jei neklsytu 92'9) iki ~96-97. o jei 93-96, tai duodu 95% kad siemens, nebent bus peredelka :)
