Dabar yra 13 Kov 2026, 22:26
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 21:54
Pirmiausia tai tikrai naudojausi paiehska ir gan sunku viska susirasti kai vos tik esu pradejes nagrineti savo varikliuka...
Tai va buvo diena kai temperatura buvo salia raudonos... Pakeiciau termostata uzhpyliau sistema, su nuorinimu nelabai sekesi...Siandien vel rodyklele bande judet link desines puses bet vis sugryzhdavo ir nepute silto oro nors temperatura kaip minejau buvo auskchiau normalios...
Pas mane vis dingsta antifryzas... Ytariau kad per ishpletimo bakelio tarpine, pakeichiau...deje... Slapia ta visa plastikine dalis po ishpletimo bakeliu bet archiau radijatoriaus puses.. Nemanau kad apsimoka keisti visa radijatoriu.. gal ten yra daugiau kokiu taripiniu kurias galechiau pakeisti?
Kaip zhinoti a vandens pumpa gera? nes kai bandzhiau pasinaudoti nuorinimo varzhteliu niekas nevyo...tachiau pakelus apsukas pradejo kilti per jy ausinimo skystis... ia taip ir turi buti ar jis turi nusiorinti ir dirbant ant minimaliu apsuku?
Tai cia gali buti problema su antifryzo dingimu ir taip oro sistemoje atsiradimu ir galiausiai nebera silto oro putimo ir variklio kaitimas? Ar gerai mastau m?
m52 variklis turi 2 lambda zondus, cia bent jau ash taip galvojau...tachiau paskambinau i BMW centra man pasake kad yra 3 :shock: patikrinau bmwfans puslapyje ir radau kad 2 sukasi i kolektoriu (tikiuosi taip jy vadinat) ir viena i ishmetimo sistema... bet toji 3cioji vainama temperaturos davikliu... ti cia LZ ar ne LZ?
Vaiklio drebejimas..labai nemalonus pojutis... Pradeda drebeti kai siek tik pasyla ir nukrinta apsukos...kodel?
Taip suprantu pirma riekia varyt ir paziuret diagnostika..bet ash esu ne LT o Siaures Aiijoje ir dirbu 6dienas per savaite...o vakarais jau cia tamsu :cry: daug prirashiau ir gan sudetingai bet padekit jei kuo galit... ir auto neperseniausiai pirkta tad finansai kolkas riboti.. praejau pragara kol parsivariau y BMW bet galiu pasakyt ASH JY MYLIU :lol:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 22:44
JEEP, e23, e93 lci
Kad kas nors vyktu pasinaudojus nuorinimo varzteliu, turi but variklis darbines temp. peciukas turi but max atsuktas (kad kaitintu) ir turi but atsuktas isipletimo bakelio kamstis, tada atleisi nuorinimo varzta ir orinsis.
Del leidimo, tai pabandyk viska gerai priverzt, man buvo neseniai pradejas sunktis po truputy, daverziau chamutus ir temp davikly, berods jis ten kur tiesiai apacioj isipletimo bakelio ir ir nebeleidzia... Ir pasikeisk visa antifreza visa ir is variklio reik isleist (bloke varztas tam yra), nes girdejau kad del pasenusio, prastos kokybes, ar maisyto su vandeniu gal sukelt spaudima, buna ispuce kad net isipletimo bakelis apvalus pasidaro (pacem taip buvo) nzn ar tikrai del to, bet pasikeitus antifreza toki fyntai nebevyksta.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 23:16
Na kai termostata keichiau tai nauja antifryza neskiesta supyliau...bet pamirshau apie esanty variklyje... :oops: Na rt tda pora zibintuveliu i ranka ir po darbo iehskot to temp daviklio :?
beje paaiskinkit kas tai yra termomova :oops: ash visada galvojau kad termostatas tai ir yra termomova...
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 23:41
JEEP, e23, e93 lci
Itaisas, kuris esant atitinkamai variklio temperaturai automatiskai tiesiogiai sujungia radiatoriaus ausinimo ventiliatoriu su varikliu (panasiai kaip sankaba) ir tokiu budu ventiliatorius, sukdamasis kartu su varikliu, ausina ausinimo skysti radiatoriuje. Termomova atstoja elektrinius radiatoriaus ventiliatorius kitose masinose.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 23:45
tai ji randasi tarp variklio ir ventiliatoriaus?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 23:49
JEEP, e23, e93 lci
Detale pazymeta numeriu 2.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 22:05
tai wa ka tik bandzhiau nuorinti ta sistema... uzhpyliau vandens per virsutine slanga kol pradejo begt per ishpletimo bakely... uzhsukau homota... atsukau nuorinimo varzhtely ir laukiu...laukiu laukiu...niekas nevyksta kol nepakeli apsuku... kai tik sukeli apsukas tada pradeda begti skystis, bet jei tik grazhini i ramybes busena vel niekas nevyksta... tai ten man laukt tol kol prades begt kad ir puse valandos ar jau ten kas negerai? beje siltas oras atsirado..taciau tikrai karstas kad jau ir ranka siek tiek degina eina tik tada kai aukstos apsukos.. vandens pumpa?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2007, 01:31
sistema nuorinama pakelus apsukas bent iki 2000 :wink:
StandartinėParašytas: 01 Gru 2007, 14:52
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
didele tikimybe jog vandens pomoaj galas arteja,nes pas dauguma ji su plastikinem sparnuotem,jos su lajku issilydo,jaigu pompaj amen,taj kaj pirksi naujasusirask su aliumininiajs bent jau sparnajs.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 01 Gru 2007, 21:49
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
vat noreciau dabar "prie to pacio" su savo beda, nes pats siandien ryte problemu su nuorinimu turejau -vietoj to, kad normaliai padaryciau darba gavau atvirkstini rezultata - staigiai sukilo antifrizas issipletimo bakely :oops: galit kas nors man durnam, papasakot visa nuorinimo procedura nuo pat pradzios:kokia variklio temperatura, ka pirma atsukt varzta ar kamsti, ka toliau daryt.... atsiprasau uz durna kalusima, bet tikrai nezinau :oops: ačiū :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2007, 21:51
E60 535i 08'
jei moki rusiskai - skaityk cia http://www.golgofa.ru/repair/ohl_zam.shtml
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
