Dabar yra 14 Kov 2026, 08:29
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 08:55
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
Labas rytas, tai va papirkau bmw 328 96met, ir ten stovi sportinis oro filtras, tik toks momentas kad jis man labai jau nepatinka, ar tinka orginalus nuo 2.5 ? ar nebus kokiu problemu kai pakeisiu vel i originalu. ta prasme del degimo nebus problemu?
dekoju atrasiusiems
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 09:23
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Dėk nuo 323i arba 328i, nes jie turi rezonatorių šone. Bent jau pabandžius ant saviškės nujamti oro filtrą, tai reakcija ant mažų apsukų gerokai suprastėja. Jeigu nedarai skaičiavimų ir nemažai modifikacijų, geriausia palikti stock.
Šiaip pažiūrėk pagal ETK (realoem.com, bmwfans.info) originalaus filtro kodą, pažiūrėk nuo kokių auto tinka ir dėk pagal kodą - mažiausia problemų bus.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 15:07
Vilkaviškis
ex E36 M52B28 coupe
pas mane taip pat 96m 328 ir taip pat buvo kazkoks ale sport oro filtras uzdetas, tai nusipirkau originalu is krastaAuto (~50Lt) ir oro filtro dezute idejau nuo 325 (deveta 50Lt). skirtumo nelabai pasijaute, bet jauciuosi ramiau kai zinau kad maziau chlamo patenka i varikli.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 15:20
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
tai va apie ta ir eina kalba, nelabai ir ash jeis pasitikiu nors firma ir AEM normali zodziu bet wistiek orginalas yra ilgaamzis čia kazkox sudas uzdetas kaukia kaip subine ir taip bmw garsas grazus reikia tipo dar papildomai kad baubtu :) 328 rulz
StandartinėParašytas: 02 Gru 2007, 17:38
Octavia III (daily car)
Pro cee'd (wife's daily car)
E46 330 XI (snow fun)
nerkae30
Duvis21 rašė:
visu pirma vadinamus sportinius arba tiesiog pralaidesnius oro filtrus reikia moketi sumontuoti,kad nesigautu atvirkstinis efektas,o apie atitinkama prieziura(plovima ir tepima) jau nebekalbu. tas pats filtras uz 50 lt protingai naudojant,tai yra sutepant bei plaunant laiku - nekenks :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 08:59
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
na ka ten nemoket sumontuot. reikia slepti kad negautu silto oro nuo motoro ir tiek. beja pas mane jis jau buvo sumontuotas, pats nebebuciau nei dejas jo.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 10:52
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
gal kas atsirastu norintis mainyti sportini filtra i orginalu ? nes man baubimo uztenka, tiesioginis remus ishmetimas + tas filtras dar zemo kaukimo dadeda.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 12:52
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Duvis21 rašė:
speju kad nelb :D nes as irgi atsikraciau jo :D nelb man jis patiko, variklis kazkaip baube ir nepatiko man visai, isidejau org ir lb lb gerai :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 17:44
Ex E36 2.5 '94
Subaru Forester 2.5XT MY07
Mjo keista, aš kaip tik dėl baubino norėjau ale tipo sportinį insidėt, nu konkrečiai kalbant kūginį. Tai kai jūs čia visi juos išlazdavojot tai man dabar neru kažkaip. Įdomu butų paklausyt ar rimtai jau ten baubia su tai sport filtrais.
Jei bijosi kad tave kažkas padarys, tai jau esi padarytas...
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 18:45
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Ex E36 328 M52 96' Coupe
Nesamone tie filtrai aplamai, grynas variklio zudymas. Net jei sumontuota normaliai ir eksploatuojama taisiklingai vistiek nuo dulkiu idaliai neapsaugo, galima ten ji kiek nori plauti ir purksti spec tepalu, vistiek micro dulkiu prisigaudo.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 19:09
Ex E36 2.5 '94
Jo... ieškodamas info internete pasiskaičiau straipsnelį http://www.devilsklubas.puslapiai.lt/forum/viewthread.php?forum_id=14&thread_id=44
Tai visdėlto dėsiu standartinį popierinį, buvau sumąstęs dėti KingDragon į standartinę dėžę, bet persigalvojau.
Tik va klausimas ar imti originalą už 51Lt iš krastos ar paieškoti pigesnių pakaitalų.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 21:35
E60 B54B25
Nuo E36 m50b20 gal tinka???Jei taip mainom
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 21:38
ArunasV rašė:
MANN,Knecht-puikus filtrai
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 00:01
Pa smane sedi K&N filtras.. Dedasi i originalia dezhute... Jis turi kokia nauda? buvo kai nusipirkau... 323i modelis...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 01:35
M3
X5
nezinau pas mane 328 ir sportinis filtras APEX tai tikrai nesikundziu per dideliu baubimu visai grazu tas baubimas man 8)
ffff.JPG [ 95.9 KiB | Peržiūrėta 14791 kartus(ų) ]
