Dabar yra 15 Kov 2026, 05:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Lap 2007, 12:32
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Auto E36 sedanas su kondicionieriumi. Pgaminimo metai 1991m, benzinas. as beda jau rasiau, bet kazkoks veikejas uzblokavo ta tema, nors su tokia beda nieko panasaus paieskoje nebuvo. atsakykite kas galite, nejaugi sunku?.. nustatytas ratukas, kad pustu karsta ora. karsta pucia i langa, i kojas, o kai pasuki, kad pustu per groteles i salona, pucia salta, nors vis dar nustatytas karstas oras. nepamenu ar anksciau taip buvo, bet lyg ir pute per jas karsta... kokia cia beda? reikia atsakymo, nes labai aktualu pasidare kai lauke minusine temperatura... PRASAU SIOS TEMOS NEUZBLOKUOTI, O ATSAKYTI I KLAUSIMA, GALBUT IR DAR KAZKAM BUS NAUDINGA TAI. ačiū
Paskutinį kartą redagavo gedas6 22 Lap 2007, 13:36. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2007, 16:20
kai pasuki ratuka kad ora pustu i salona paziurek kokiam fone bus to ratuko rodykle ;)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2007, 17:41
pas mane taip buvo nes buvo antifrizo trukumas bet pas tave kadangi su kondicionierium tj nzn ar priklauso nuo to pabandyk skyscius pasitikrint
I love my E-30
StandartinėParašytas: 22 Lap 2007, 22:38
Andzejkaa rašė:
Centriniu groteliu ratuko :wink:
(patikslinu)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2007, 22:56
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
na kaip tai ant kokio fono?.. aisku, kad ant raudono brukisniuko, bet sakau pakeitus putimo krypti i salona per groteles, oras staiga atvesta. Na kelias sekundes dar pucia karsta ir staiga atvesta ir ima pusti nesusildyta ora... tai man kazkaip neaisku... na tiesa kai krapsciausi ten dedamas stalciu ir uzlankstinedamas tuos fiksatoriukus apatinius (gaunasi kaip tik virs to kondisino) kelis kart stuktelejau per juos smarkiau tai gal nuo tos vibracijos kas atsipurte...
StandartinėParašytas: 22 Lap 2007, 23:25
Pas mane E36 2.0L be kondiskes, ir kai pastatau ratuka taip, kad pustu per vidurines groteles, tai pucia salta ora, o visur kitur(i kojas ir i stikla) pucia karsta ora. Prie ratuko sioje padetyje yra melynas fonas, vadinasi kitaip buti negali. Na nebent pas tave kazkas kitaip...
StandartinėParašytas: 23 Lap 2007, 00:05
su kondiske,ratuko pagalba galima reguliuoti ar karsta ora paduoti per groteles,ar salta
StandartinėParašytas: 23 Lap 2007, 11:46
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
tai va ir sakau, kad kazkas cia ne taip... pirmais lyg ir tikrai pute...
StandartinėParašytas: 23 Lap 2007, 11:52
viskas cia gerai, kai nustatai kad pustu ora per vidurines groteles rodykle randasi ant melyno lauko, turi pusti salta ora. :!:
StandartinėParašytas: 23 Lap 2007, 14:33
taip ir turi buti.pas mane tas pats ir mano draugus tas pats.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2007, 22:44
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
apie kokia cia rodykle ir melyna fona kalbate? ar jus tikrai kalbate apie E36 kondicionieriu, nes pas mane toks? ten juk ta viena rankenele prie keleivio labiau puses keicia tik putimo krypti ir ten nera jokio melyno fono... nesupratau... dar karsta ir salta reguliuoja tie du ratukai mazi per viduri, vienas viena puse kitas kita. o to ratuko kur po grotelem prie vairo kur reguliuoja karsta ir salta ora nelieciu, sakau kaip nusukau ant raudono bruksniuko tai taip ir palikau... nejaugi tikrai per jas neturi pusti silto oro, ar tiesiog jus mane ne taip supratote?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2007, 22:51
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
va dabar supratau apie ka jus kalbate. tikrai nesupratote. jus kalbate apie E36 be kondicionieriaus... kai paziurejau nuotraukas to kur be kondicionieriaus tai dabar matau, kad ten pavaizduotas melynas fonas i ta padeti kur per groteles turetu pusti. na cia aisku gal kitaip. bet su kondicionieriumi kazkas jau sake, kad turi pusti silta per tas groteles. tai kas gali man padeti issiaiskinti kas yra, del ko nepucia? na dar antifryzo kieki pasitikrinsiu...
StandartinėParašytas: 23 Lap 2007, 23:51
Va apie ka as ir kiti kalba :evil:
3 ratukas reguliuoja-saltas,karstas oras eina per centrines groteles,o 1-uzdaro,atidaro isvis ora :wink:
p.s. kalbama siuo atveju apie E36 su kondicioneriumi :idea:
vent.jpg [ 15.19 KiB | Peržiūrėta 10724 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Lap 2007, 00:22
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
na taip,teisingai, tik sakau pas mane to karsto oro per jas nepucia... kas gali buti?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2007, 11:47
E46 325xi '00
pas mane lygiai tokia pati beda. ir nieks taip ir neatsake i sita klausima.
