Dabar yra 14 Kov 2026, 01:59
StandartinėParašytas: 20 Lap 2007, 14:50
Sveiki. Gal kas kartais esat keite sia detale (ten toks ratukas slankiojantis)? Mano masinoj ji yra luzusi, to pasekoje keliant langus jie nukrypsta nuo savo begiu! Ar reikia keist visa mechanizma (nr1)?
luzes.PNG [ 23.04 KiB | Peržiūrėta 2920 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 00:29
E39 528 M52 1999
tomass1278
šiaip pas mane tai nebuvo visiškai be ektriniu langu tai isidejau ir viskas tiko, o kokia problema gali buti tai sudile begiu plasmases ten kiek panemu i vienas dureles dvi statosi, arba pts plasmases išnire iš laikiklio, bet tada darinejant langus turetu girdetis šaižus garsas
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 00:31
E39 528 M52 1999
tomass1278
šiap ten dar keliose vietose reguliojasi mecanizmo prisukimas, iš ten dar reiktu pabandyti pareguliuoti
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 10:59
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Jeigu tas ratukas išlūžęs, tai vargu ar labai pataisysi, reiktų visos tos dalies (su ratuku ir takelis). Berods ratukas nėra atskira dalis, kaip kad plastmasiniai langų laikikliai.
Išgręži kniedę (vėliau varžtuką prisukti arba naują kniedę panaudoti nebus problema), pakeiti reikiamas dalis iš mechanizmo "donoro" arba apts pasigamini. Kiek atsimenu, šitas takelis yra centre, horizontalus ir fiksuotas, tvirtinasi tik kniede ir varžtuku. Problema tame, kad gale, kur yra varžtas yra takelio ribotuvas, pro ten neištrauksi, kniedę gręžti vis tiek reikės. Jeigu reikia visą mechanizmą nuimti, gręžk kniedes (grąžto dydis šiek tiek mažesnis nei kniedės galvutė, begręžiant gražiai iškrenta).
Sekmės darbuose.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 19:03
utena
bmw E36 m3 99m,
bmw E38 728i 2001m,
jo cia beda gera ir reikia kruopsciu rankeliu jei pataisyt.pas mane tas pats buwo tai ta mexanizma kiek imanoma atleidus sukelia ar nuleidau neatsimenu,kad tas plastmasiukas geriau kabintusi i wezias.tada imi replias ir palenki ta wisa pirsta link weziu kad ratukui sunkiau iskrist butu.zodziu paprasta ir manau laikina:)pas mane jau pora menesiu taip ir nieko
