Dabar yra 13 Kov 2026, 01:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 10:24
E36 320i M50 92'
Nutariau pasikeisti priekinius stabdžių diskus, atsibodo ir kaladėlių cypimas ir vairo mušimas stabdant. Pas mane stabdžių diskai neventiliuojami, ar įmanoma įdėti ventiluojamus? O gal geriau palikti paprastus? Kokios firmos pasirinkti, radau vienoj parduotuvėj Itališkus po 70lt, taigi neapsisprendžiu. :roll: E36 320i sedanas.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 10:39
"brembo" gana neblogi stabdziu diskai. bet kaina truputi didesne nei 70lt :)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 12:45
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
stabdyt stabdys,tyk labaj grejtaj ikajsta.ir blogaj stabdo,atausta ir vel norma,as cia apie tuos kurie 70 lt
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 13:04
tuos po 70Lt keisi po pirmos didesnes pervaziuotos balos po intensyvesnio stabdymo.
jei nori galiu uz simboline kaina atiduoti du priekinius diskus. storis vos ne kaip nauju, vos vos padile. nusitekinsi ir bus ok. diskai ventiliuojami. kaina 50Lt uz abu.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 13:41
E36 320i M50 92'
Mane tikino, kad jeigu pas mane neventiliuojami stabdžių diskai, tai ventiliuojami man netiks, dėl to ir klausiu jūsų. Naudotų neketinu pirkti ir tuo labiau tekinti.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 13:47
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Ventiliuojamu storis ženkliai skiriasi, vadinas jeigu naujos kaladėlės + padidintas disko storis, greičiausia netilps (gali ir tilpti) į support'us. Perdaryti į ventiliuojamus neturėtų būti aukštas mokslas, nes supporto tvirtinimas nesiskirs arba skirsis nežymiai.
ps. mano pamąstymas grynai teorinis, jeigu apsimelavau, labai nelazdavokite :oops:
pps. stabdžių diskų storį matuoja mm, t.y. 2-3mm nusidevėjimas yra gana ženklus ir pasakyti iš akies, kad dar daug mėsos likę yra labai drąsu :-)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 13:56
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Taip nieko ten sudetingo is paprastu padaryt ventiliuojamus nera,pats esu sau taip pasidares keisiasi tik tas tvirtinimas kur stapdziu suportas sukasi,veliau galesiu parodyt kas ten kaip,nes dabar sededamas per mobilke neturiu galimybiu
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 15:30
as ventiliuojamus diskus nuspirkau po 100 Lt, tiksliai firmos pavadinimo dabar nepamenu, bet gaminti vokietijoj... Kiek zinau ir kiek girdejau patarimu, tai ventiliuojami geriau nei paprasti.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 15:36
E36 320i M50 92'
Kad ventiliuojami geresni tai čia faktas, kitas klausimas ar jie tinka...
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 15:40
Negaliu tiksliai pasakyti, kad ne suklaidinciau, taciau as pats manau, kad tikrai turetu tikti. Kai pats keiciau, tai manes klause kokiu noriu, sakiau ventiliuojamu,tai tokius ir isigijau. Bet manau, jei jie netiktu, tai gal nebutu pasiule...
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 16:13
driving_to_heaven rašė:
patarimas butu - nuvaziuok i Melga pasikonsultuok. bent Klaipedoj, tai patiko kaip jie dirba. o jie turetu tai zinoti.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 16:35
Pritariu, kad geriausia yra nuvaziuoti i servisa toki kaip "Melga" tikrai pasakys. Ten rimta chebra dirba :)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 17:49
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
rimta ten ar nerimta hebra dirba as nezinau,bet ne apie tai tema.norint uzdet ausinamus diskus reikia keist detale nr 2 Paveikslėlis nes ausinamas diskas yra storesnis,ir netilps jai desi vietoi paprastu,turi srote susirast nuo ausinamu disku ta detale ir idet kartu su nauju disku,daugiau viskas tinka tiek cilindriukas tiek kaladeles ar 1.6 ar 2.5 jos vienodos,pats esu savo 318 pakeites is paprastu i ausinamus uztai ir sakau kas ten kaip,beje gale keiciau ir is bugniniu i diskinius,tai tikrai stabdziai kaip naktis nuo dienos.galvoju dar i gala isidet nuo 2.8 ausinamus diskus,bet tik galvoju nes jie dabar tikrai gerai stabdo :)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 18:12
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
galiu pasakyti kad galima, tik truputi reikes padirbeti, pasiskaityk mano temoj,as keiciau viewtopic.php?t=22223&postdays=0&postorder=asc&start=240
kainavo diskai su suportais 200lt is sroto, plius dazai karsciui atsparus 30lt,stbdziu skystis 20lt stbdziu kaladeles 150lt stabdziu daviklis 40lt ir visas apgradas :D reikes truputi pasmirgeliuot, nes netix suportas ;) sekmes darbuose ;)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 18:37
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
bummer333 rašė:
o man nereikejo nieko smirgeliuot nes kur ir sakiau ta detale dejau nuo ausinamu disku,aisku pigiau smirgeliuot nei kitu jieskot,bet su stabdziais nesinorejo ten nieko chalturyt,norejau kad viskas butu kaip orginalas
