Dabar yra 14 Kov 2026, 01:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 14:01
Sveiki kolegos, atsirado tokia problemele labao prastai sildo peciukas... :( Kartais sildo normaliai, nesuprantu kame beda. Tikrinau slangas, kai varinklis siltas, tai abi slangos siltos, tai kaip ir su termostatu viskas gerai, kas gali per problema buti??
Kitas klausimas, vakar buvo toks kuriozas atsitikes, stovejau su uzvesta masina, kokias 10 -15 min ir uzkilo temperaturos rodyklele, o dabar kai vazineju viskas chiki, parodo per viduri, kartais net nukrenta zemiau, nesuprantu kame gali buti beda...
Pagelbekit gerieji zmones, isanksto ačiū..
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 14:07
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
aušinimo skysčio norma? gal trūksta?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 14:09
nu lyg ir norma, dabar jau stovi ilgokai masina, tai eisiu pasiziureti ar truksta ar ne... O gali buti, kad ir ne daug truksta, del to tokios bedos?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 14:11
marius_darbe
dėl trūkumo gali prastai šildyti. tik man nerimą kelia užkaitimas vietoje stovint. gal kartais termostatas tavo užsikirtęs?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 14:17
o kaip patikrinti ar jis neuzsikirtes? Nes siaip slangos abi siltos...
Įtariu_BITES rašė:
galimas variantas, arba pompa, bet pompos atveju kaistu praktiskai visada stovint.
na kaip jau ir patare, patikrink skyscio lygi ir stebek temperatura variklio stovint ir vaziuojant.
del pompos gedimo gali taip pat blogai sildyt (kartais stipriau, kartais maziau).
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 14:21
eisiu patikrinti antifreezo lygi ir reiks stebet tada temperatura. O kiek kainuoja mazdaug ta pompa su pakeitimu?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 14:29
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
o as prisidesiu prie tos pacios temos
man idomi problema
kartais gerai sildo o kartais tik ant max vertes rodykle nutaisai tik tada
ir pucia jau karstai
isjungi motora ijungi - viskas gerai - galima temperatura reguliuoti.
cia sklendes ar kas cia
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 14:55
Carlito rašė:
for my car
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1503/
241 LTL, tai in LT kainuos daugiau. cia originalas. bet gali ir naudota ieskoti, tik svarbu paziureti, kad sparneliai butu savo vietose (ir siaip bendra bukle). pakeist galetum ir pats, jei yra tam salygos. kiek keitimas nzn...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 14:57
Bullit rašė:
man idomi problema
tik spejimas - sklendes, arba valdymas... pradeciau nuo valdymo, nes vienas elektrikas sake, kad buna del kontaktu nudegimo kartais taip buna.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 16:44
Vilnius-Panevezys
Bullit rašė:
man idomi problema
Pas mane irgi jau kokius du kartus taip buvo nutike :? Aisku gerai kad dar ant maksimumo sildo. Beja pas tave su kondicionieriumi ar ne?
Pas mane yra kondicionierius tai gal sakau tas valdymo blokas jau grybauja, antifrizo tai kaip ir normaliai yra.
BMW318
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 16:48
Nu va patikrinau antifreeza, tai truko jo, ipyliau, tai sildymas susitvarke, dabar sildo puikiai, o del kaitimo, tai irgi lyg ir viskas gerai tfu tfu tfu:)) ačiū chebryte uz atsakymus...
Joa pas man su kondiske
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 18:46
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
yra kondicionierius
galvoju gal sklendes pamirsta atsidaryti
Likimas rašė:
Bullit rašė:
man idomi problema
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 18:57
Bullit rašė:
yra kondicionierius
sakau, gali buti, kad kontakto negauna valdymas (nudeges gali buti) todel ir neatsidaro sklendes, o pastacius ant didziausios silumos, ten kontakta gaudo ir suveikia...
ai beje, pas tave automatinis valdymas, ar ratukais?
na vistiek pradeciau nuo valdymo...
