Dabar yra 13 Kov 2026, 17:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 10:22
E46 328
Pas mane 96metu E36, pilnas klimatronikas, tik paskutiniu metu pradejo streikuoti. Naudojausi paieska, bet pas visus su tuo kitokios bedos.
Problema tame, kad kartais jis tiesiog nenori pusti...viskas dega, leidzia nustatyti temperatura, keisti putimo stipruma...bet nepucia. Masina pastovi, vel veikia.
Bet jau pradejau nerimauti, nes jau antra diena nenori jis dirbti :( Kame gali buti problema? Anksciau tik koki karta per menesi atsisakydavo dirbti, dabar jau antra diena nenori...
Beje, tevo E39 vasara buvo tas pats, kartais klima tiesiog neveike, po poros valandu vel veike :?
Ir dar, ijungus priekinio lango apiputima(kai pucia ant maximumo), po skydeliu garsai, kazkas atsidaro, bet vistiek nepucia
Help :!:
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 12:16
tikrai yra temu... na jei pucia, nepucia, tai saugikliai ir reles, jei tam yra atskiri, na ir valdymas su kontaktu... daugiau nelabai yra kam, na nebent paciam ventiliatoriui, bet jis turbut tik pustu, arba ne... pradek nuo saugikliu / reliu ir valdymo su kontaktais...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 15:05
klimos vent. varza parejus turbut
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 18:37
pas mane irgi kazkaip neadekvacai reaguoja i paspaudimus. nustatai temp ir po to pucia iki begalybes, negaliu stiprumo putimo nustatyti.
kur kreiptis kad pataisytu?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 20:15
nu tai gal i autoelektrikus :shock:
StandartinėParašytas: 14 Lap 2007, 21:47
temos autoriui
manau problema klimos valdimo paneles kondensatoriuje
p.s. ir tikrai sitas klausimas buvo gvildentas siame forume ne viena karta......
StandartinėParašytas: 15 Lap 2007, 09:32
ir dar vienas bajeris vakar prasidejo...
vaziuojant pradeda nebereaguoti i gazo pedala..
dirba ant laisvu ir viskas. ir uzsidega pakaitinimo reles lampute..
po to kai uzvedi antra ar trecia karta - vel pradeda reaguoti i gaza..
kazkaiop pradedu gailetis kad turiu BMW.. :(
StandartinėParašytas: 15 Lap 2007, 09:33
kad i autoelektrikus ir taip aisku. kur ir kokius reika patarimo, o ne siaip bele kad parasyt
StandartinėParašytas: 15 Lap 2007, 17:21
E36Coupe rašė:
temos autoriui
kai kondensatorius sugedes, issijungineja ekranas, o kai pucia max min kada nori, tada klimos varza
StandartinėParašytas: 15 Lap 2007, 17:22
elena rašė:
nestresuok :)
na, jei is vln, tai Jaroslav (forumietis) daug kas giria
StandartinėParašytas: 15 Lap 2007, 18:05
eina rašė:
kai kondicionierius sugedes, kondicionierius neveikia. ir ne del varzos kartais pucia, kartais ne... (del to dar bijau suklysti, jei elekroninis valdymas, bet del varzos, arba nepucia, arba pucia ne visom padetim).
Coupe turbut tiksliausia priezasti nurode...
StandartinėParašytas: 15 Lap 2007, 18:10
all in music rašė:
logiska ne?
Paskutinį kartą redagavo eina 15 Lap 2007, 18:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
zodziu, ryt i krasta varysiu, tai galesiu jums paasyti kas ten buvo
StandartinėParašytas: 15 Lap 2007, 18:16
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Kiek man yra tekę apsišviesti, tai gedimai ir priežastys būna tokios:
jeigu klimato kontrolės ekranas išsijunginėja, tai yra kondensatoriaus problema.
jeigu klimato kontrolės ekranas ir mygtukai funkcionuoja tvarkingai, tai bėda arba varžoje (nepigus malonumas) arba saugiklyje (šiuo atveju paprasčiausia nesuka ventiliatoriaus).
jeigu pučia neteisingos temperatūros orą, tai problema temperatūros davikliuose (pvz. apsinešęs įsiurbimo kanaliukas arba mirusi varža) arba pačiome klimato kontrolės valdyme (pečiuko varžos gedimas įeina).
Kuris tiksliai gedimas, reikia nustatinėti nuosekliai, pageidautina suprantantiems kaip veikia sistema, o elektrikas šiuo atveju būtų geriausias pasirinkimas, ypač jeigu jis turi atsarginę pačiuko varžą testavimui.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2007, 18:18
butent
