Dabar yra 14 Kov 2026, 05:50
StandartinėParašytas: 06 Lap 2007, 23:18
Sveiki, noriu jusu patarimo :) turiu geras kolonkes (kiausinio tipo) tik va beda, nerandu kur jas imontuoti, nes dezes nenoriu, kad netrugdytu kroviniams touringo bagazineja. Maciau kituose universaluose i galines duris imontuota, bet ar bmw iseis padaryt kad nebarsketu ir bus problem laidus pravest.. Gal kas turit kokiu auksiniu minciu kur jas imontuot? Is anksto dekoju :)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2007, 09:31
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Kiausinio tipo kolonelems geriausia vieta montuoti Golfo palange :wink: Nevark ir nedek ju pas save. Muzika turi sklisti is priekio,o ne is galo :wink: Koncerte ziurova lyg ir nesedi nugarom i scena...
StandartinėParašytas: 07 Lap 2007, 09:46
123ed
taspas
Pasikeisk priekyje 13 kolonėles po kojom ir gale 10 lubose į geras. Pasijunk subą bagažinėje, stiprintuvą gali susimontuoti bagažinės kairiajame šone po panele, kuri nusiima. Tik pasidaryk taip, kad reikalui esant galėtum subą lengvai atsijungti. Bus ir patogu ir muzika skambės. Išbandyta.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2007, 11:49
geri 10 lubose... Ramunas man irgi sita dalyka patare, tai nusipirkau neblogus desimtukus, tik deja nebus taip lengva kaip atrodo, nes ju tvirtinimas kitoks (bent jau tu kur as nupirkau) nei originaliu nokia, o siaip turinge garsas daug blogesnis nei pries tai turetame sedane, beje dar yra kazkokia opcija su gamykliniu subu, bet deja niekur tokio nemaciau, isskyrus realoem.com , idomu kur fokieciai gamykliskai ji kiso.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2007, 14:19
viename forumu linke maciau, kad tuoringe ileidzia kaloneles i dangti, kuris dengia atsargini rata, tipo kaip tik yra ertme kur yra atsarginis ratas. Kaip jums tokia mintis?? Ir i kokios firmos kaloneles siulot keist tas 13" ir 10", nes kas liecia jas, tai prieki dar dar, o lubose tai isvis klaikiai skamba :lol:
StandartinėParašytas: 07 Lap 2007, 14:45
Mietinis rašė:
gal ir iseitu sumeistraut, bet kokius krovinius tu tada veziosi? kaip miegosi? :)
o siaip imanoma toki daikta det:
http://www.elektromarkt.lt/Catalog/cat. ... 9014452606
kopinkit nuoroda, nes kazko tik puse pabraukia kaip linka
StandartinėParašytas: 08 Lap 2007, 01:17
Kaip suprantu elipses jau turi...jei gali ju atsikratyti tai mesk lauk ir dekis kahzka padoresnio i prieky... maloniau klausysis muzika :) ash pats asmenishkai turiu nusipirkes 16.5cm Infinity komponentus tik kolkas nesu sudejes ju kadangi baigus darba buna labai tamsu, o garazho neturiu... 16cm grazhiau skambes uzh 13 ir 10, bet cia mano asmenine nuomone...bet ir daro shiek tiek rieks ydet kad jas ymontuot :) o del pasirinkimo tai pasakyk kiek pinigo gali skirti ir gal ka bus glima pasiulyti...
StandartinėParašytas: 08 Lap 2007, 20:33
Frykas rašė:
Na matai, elipses mest skaudu butu, nes turiu tikrus originalus jau is senai, ir ju skambesi nepalyginsi su kitom elipsem. Na ka reiks det i prieki geresnes, o i gala vistiek kazka sumastysiu su elipsem :) ačiū uz nuomones!
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 10:51
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
:) sveikas pilieti, taiva jeigu gali paaukoti nors truputi bagazineje vietos:
siaip jeigu jau elipses nusipirkai (jos skirtos mazoms palangems jei nera daugiau vietos normalioms), daraisi subo deze, toje pacioje dezeje wirsuj prasai kad atskiras pertwaras padarytu ir elipsems, ir turesi vienoje dezeje ir elpises ir suba, o stepra galima prie sono prisukti. o kai jau ateis laikas vezti krowinius wiskas issims keliu warztu pasukimu :) p.s touringe wisada geriau groja muzika nei sedane tai nereiks tokio galingo subo kad tau bumsetu :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 12:19
nesenai darem su druagu OOOO touringui tai darem toki suoliuka, kurio virsuj elipses, stipras is po apacios, is priekio padarem uzdara o gale tiesiog atremta i sedynes, turi nemazas, atd gaunas panashu i paprasta palange ir grazhiai tvarkingai atrodo :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 13:27
labai sudomino sitas variantas, nors tik 70rms, bet imontavus salone manau uztektu.. cia kaip suprantu kartu su stiprintuvu?
gal kas turit kokiu atsiliepimu apie stai toki zaisliuka?
