Dabar yra 12 Kov 2026, 21:32
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2005, 14:12
E36 1.8l
Velai vakare pasivazinejes palaikiau masina uzvesta apie 20-30min, uzgesinau, po 5min pervariau 10metru ir uzgesinau vel. Uz poros minuciu kad pasipyle dumai is po kapoto ir isbego puse ausinimo skyscio.
Kame reikals? Suprantu kad uzkaito skystis bet nuo ko? Ventiliatorius sukas. Zarnos nenusimove, pro kazkur lasa, ipyliau pora litru skyscio vaziuoju, viskas gerai, variklis pasiekia darbine temperatura ir po keliu minuciu staigiai pradeda kilt radiatoriaus rodykle.
Tai kur beda? dar masinos netvarkiau neziurejau
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2005, 18:44
Termostatas gal uzsikirto?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2005, 21:20
Viena beda aiski: radiatorius prakiuro.
O antra beda dar neaiski, gali but man rodos ir vandens pompa
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2005, 22:25
Jei vandens pompa gatava,tai turetu uzkaisti akimirksniu.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2005, 17:53
Radiatorius netaisomas.... :(
Dar gali buti kad galva trukusi, termostatas arba pompa
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2005, 23:20
Pasikeiciau radiatoriu, daugiau nieko nedariau. Variklis pokolkas nekaista, vaziuoju. Tik nezinauar teisingai nuorinau...
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005, 08:46
Visu pirma atsukes radijatoriaus kamsti paziurek ar vanduo nebega pliupsniais ar oro burbulais,jei ne tai reiskia tavo galva ir tarpine tvarkoj.
Po to issiimk termostata ir isvirk ,taip zinosi ar jis atsidaro.Jei ir cia viskas gerai vadinasi kazkur sistemoje oro kamstis.Issileisk visa skysti ir uzvedes motora po truputi pilk atmink kad sistema nusiorina dviejose vietose.Is pirmo karto gali nepavykti tad gali tekti orinti pora trejeta kartu
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005, 08:52
Alytus
E36
p.pinigas
Karpienius rašė:
KA?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
Nu po tokiu fintu manau kogero tikrai reiks galva virint..
Va taip va...
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005, 08:56
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Karpienius rašė:
<...>Is pirmo karto gali nepavykti<...>
šitoj vietoj manau apie galvos skilimą buvo rašyta :)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005, 10:50
Įtariu_BITES rašė:
Karpienius rašė:
Naujas nuorinimo budas! :shock:
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2005, 11:50
Niekas nesake kad skysti reikia lasinti po lasa ji reikia PILTI ir jeigu tu manai kad per puse minutes skyla BMW galvos tai tada nusipirk ziguli
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2005, 12:02
Falklando salos
BMPT-72 2013
Karpienius rašė:
Tai jeigu palieki atsukta issipletimo bakeli ir kai variklis pasyla iki darbines temperaturos pradeda stumt vandeni lauk, vadinasi galva skilusi??????
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2005, 12:05
Vaziauvau is Siauliu i Vilniu pro Kauna, nuvaziavus apie 120Km, vaziuojant 140KM/h pradejo kilt variklio temperatura is leto, ir tik vaziuojant 110Km/h variklio temperatura normalizuojasi. Ivaziavus i Kauna sustojau, atsukau radiatoriaus kamsti ir vanduo pradeda begti per virsu smarkiai, bet nesauna. Dar pabandzius vaziuot po miesta, temeratura pradejo vis greiciau kilti, nuvaziavau iki servisiuko vieno, ilgai neziurejus meistras pasake kad 100% kalta termomova, nors pries tai bande gazdint galvos skilimu. Susiradau nauja termomova uz 220LT, radau kur pakeicia uz 20LT. Bedu lyg ir nebera su ausininimu...
Taip kad problemos sprendimas kainavo 480LT (radiatorius 200LT, termomova 220LT, termomovos keitimas 20LT, ausinimo skystis apie 40LT). Smagu, ir vel beveik 500 ismesti...
Guodzia tik tai kad nepatingejes sutaupiau 120LT: tam servise kur konstatavo beda, surado termomova uz 280LT (60lt brangiau nei as), ir pasiule pakeist uz 80LT (60lt brangiau nei as radau)
Nu va issipasakojau
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2005, 13:15
Zinai tikrai nemaza sumele, kai kita karta turesi bedu ir jei gyveni netoli Kauno tai patariu uzlekt i Kaisiadoriu BMW srota, ten ko gero pacios protingiausios kainos visoj Lietuvoj.Dabar neturiu vizitkes bet kai sekanti karta prisijungsiu parasysiu tel.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2005, 13:19
marius_darbe
Karpienius rašė:
Kaišiadorių šroto nr. 868654527
