Dabar yra 14 Kov 2026, 05:51
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 18:04
sveiki :roll:
Manau nusprogo oro srauto matuokle :? E36 M40B18
noriu ja keist ir.... kur tiksliau ta beda yra?ar reik keist wisa "ta metaline dali" ar tik kas yra po juoda plastmase? (p.s. kaip ta plastmase nuimt) ?
kazkur skaiciiau klad yra kazkoks siulelis, kur jis yra?
dekuj labai :wink:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 19:22
E36 325
isemi oro srauto matuokle ir pries sviesa paziuri pro ta skyle ir turi matytis labai plonas siulelis
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 20:08
su siuleliu nieko nepadarysi... pirk kita, kad ir naudota... na tik zinoma, veikiancia :)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 20:49
turejau ir as tokia beda, teko pirkt kita srote 150lt sumokejau,o tie siulai vidui jie nebuvo nutruke ar panasiai jie tiesiog apsinesa ir nieko jiem nebepadarysi bent jau as neradau kas jas tvarko.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 23:55
Nelabai zinau 1.8 varikliu, bet ar pas ji tikrai oro srauto matuokle su siulu??. Ar nera ji su besidarinejancia sklende?
Jei su sklende, tai po dangteliu yra (nezinau ar teisingai vadinu) potenciometras. Jei ten yra toks daiktas, tai gali buti, kad yra isbraizyti kontaktiniai takeliai. Gali buti, kad yra sulankstyta pati sklende...
Gal ir klystu.....
StandartinėParašytas: 01 Lap 2007, 00:30
Dariulis rašė:
...ar nera ji su besidarinejancia sklende?
Jei su sklende...
tu teisus,oro matuokle sitame variklije su sklende =D> ,todel viska ka toliau parasei tikrai tinka
StandartinėParašytas: 01 Lap 2007, 13:59
galeciau pritaikyt nuo kitos kubaturos?
E36 - 1.6? 2.0? 2.5?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2007, 11:33
na 2,0 ir 2,5 tai nemanau, nes ten tikrai siulelis... nebent gal senesniu nei m50. per realoem, ar kita site paziurek pagal koda...
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 12:09
kaip suprantu man tiktu nuo:
E36 1.6 - 1.8 - 1.8is
E30 1.6 - 1.8 - 1.8is ???
nes varikliai kaip ir tie patys :)
pataisykit jei klystu :!:
p.s. gal kas turit pasiulyt? :wink:
Failo aprašymas: ar nusiima sita pazymeta dalis?
jei taip, tai kaip?
2052_p.png [ 39.19 KiB | Peržiūrėta 12122 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo NoN_StoP_ 05 Lap 2007, 12:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 12:16
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
seip pradziai butu faijna nuvazuoti iki diagnostikos pas rimta meistrioka kad jis patikrintu (gal taip ir jau padarei) ir pasakytu tau tiksliai nes gali buti kad ir ne sklende ismesi pinigelius i ora... nes man buwo anekdotas kad maniau jog sklende tai pakeiciau sklende paskui kuro siurbly paskui signalizacija iskankinau ir tik neapsikentes nuvariau i diagnostika ir pasake kad nupuses magnetukas tokis kuris sukius matuoja kurio kaina dieve padek 40lt srote....
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 12:26
dekuj uz mintis bet... problema tikrai yra oro gaudyme! su ranka uzdengus anga per kuria oras patenka y filtra ir t.t. variklis graziausiai sau dirba, ir net uzgazawus... nuemus gofra nuo kolektoriaus ir ten pridengus, masina dusta...
ir beje nieks aklai neperka, pasiimsiu pabandymui, nepades, grazinsiu... :wink:
dekuj uz tawo mintis
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 15:06
Šiauliai- Taurage
be auto :(
tau oro srauto matuokle tinka tik nuo 1,6 variklio nuo E30 1,6 sedano coupe,touring E36 sedano ,coupe, touring
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 18:55
koks skirtumas ar touringas ar coupe, wariklis tai tas pats
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 21:09
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
NoN_StoP_ rašė:
tau tiktu tik nuo 1.8 ir 1.8is nes 1.6 sklende yra mazesne siauresne ir ta anga kur eina i slanga 2/0 ir 2.5 ir netiks nes jos visai kitokios
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 21:35
Šiauliai- Taurage
be auto :(
sorry suklaidinau tau nuo 1,8 tinka :D nera aisku skirtumo koks kebulas :D
