Dabar yra 14 Kov 2026, 00:20
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 18:48
JEEP, e23, e93 lci
Sendien valydamasis pamaciau kad suslapes krastas kilimelio, is vairuotojo vietos, paciupinejau skystis lyg ir tepus, skonis aitrus :D Antifryzas nedingsta, vairo st. irgi norma. Ar gali ten kaip nors atsirast stabdziu skystis ar kondicionieriaus saldiklis? Nes zinau, kad kondicionieriaus sistemoje saldiklis vienoje dalyje yra skystas, kitoje - dujinės busenos.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 18:55
antifreezas bus. peciukas arba prakiuro arba tiesiog sujungimas nesandarus. antifreezo labai zymiai neturetu sumazeti, todel sakai kad nemazeja:)..
del saldiklio, jis skystas buna iki kontacto su oru. nuo jo tau kilimelis slapias nebus
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 19:42
JEEP, e23, e93 lci
1. Skystis aitrus - antifrezas saldus.
2. Pas mane jis skaisciai rozines spalvos, tai matos ir patepus ant pirsto, o tas po kilimu pilkas.
3. Koncentracija jo kaip tepalo.
Zodziu jis ne per viena vieta nepanasus y antifreza.
Nes sita as jau pats pirmiause pagalvojau ir susitikrinau :roll:
StandartinėParašytas: 27 Spa 2007, 10:09
raudonas lygtais yr astiprintuvo skystis... paziurek jo lygi... tik nzn nei per kur eina sujungimai, nei ka daugiau apie stiprintuva (tik kur bakelis), tai daugiau nelabai ka pasakysiu... ir siaip, jei isbegtu, tai turetu i lauka, o ne vidu... na bet patikrink del visa ko :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2007, 14:17
all in music rašė:
butent :) jei ir isbegtu tai tik i lauka.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2007, 19:24
JEEP, e23, e93 lci
Nu net nzn, kas ten buvo. Vakar isivaliau, isausinau ir pasitiesiau skudura balta po kilimeliu. Sendien visa diena vazinejau, pazejau o tas sausutelis :roll: Zesim jai suslaps, ieskosim slieku giliau ;)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2007, 19:31
Klp-Vln
Ziurek, stikla, nes gali buti taip kad pas tave stikla reikes klijoti, pas mane buvo tas pats ant E30 kad ane buvo ant gumos plasmases tai irgi praleidzia vandens
StandartinėParašytas: 05 Lap 2007, 23:59
pas mane taipogi buvo panasi beda vairuotijo pusej po lietaus pilna vandens pribegdavo tai radau sios bedos sprendima: po valytuvais per viduri yra skarda ir po ja yra tam tikras drenazas kuriame yra pirsto storio zarnele pro kuria isbega vanduo.tai va ji buvo uzsikimsusi tada as ja issiemiau isvaliau ir nuo to karto salone vandens nebeliko...nepykit uz neissamu paaiskinima
StandartinėParašytas: 10 Gru 2007, 13:21
JEEP, e23, e93 lci
Nu jau suradau kas ten. Stabdziu skystis. pastebejau, kad jis dingineja, pradejau vis dapylinet, kaip tik tuo metu ir pamaciau, kad po kojom slapia. Paskui pastebejau, kad skystis nubega iki tam tikros ribos (zemiau virsutines slangutes) tai kaip supratau ten sankabai. paskui lioviaus pilt, isivaliau grindis ir iki dabar buvo sausa. Tik va jau kelios savaites vis sankaba dingdavo, dazniausiai atbulinio begio neduodavo ismest, anadien pajutau, kad buksuoje, o vakar bevaziuojant teko isvis gesyt ir avariniu stot ant kelio, uzstrigo ant 5... Tai paskui prisimines, nusipirkau ir dasipyliau st.skyscio ir su sankaba vel viskas gerai. Bet va jau sen iskart pamaciau kad vel kilimas dregnas, tai taip gaunas, kad leidzia pro sankabos pedala. Gal kas turit kokiu pasiulymu del tvarkymo? Ar zinot Kaune kokius meistrus sem reikalui, ens net neysivaizduoju kas čia apsimtu pasikrapstyt... Siaip pats pedalas laisvokas ir kliba y sonus.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2007, 17:14
tai gal sankabos cilindriukas leidzia jau??
