Dabar yra 12 Kov 2026, 21:32
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2005, 12:25
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
kas nors paporinkit požymius, kai pagrindinis cilindras išeina? man ant dienų tai aktualu paliko :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2005, 12:45
E34 524td M21 '90
turi galvoj pagrindini stabdziu cilindra (kur po stabdziu skyscio bakeliu)??
kolkas man sekesi, pagrindinis parejes nebuwo ant jokios mano turetos auto, tad su pozymiais dar nesusipazinau..
p.s. kad neprisikalbejus :yuck:
E34 524td '90
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2005, 12:48
marius_darbe
aga, aš apie tą kalbu pagrindinį, kuris po kapotu po bakeliu yra. kas turit patirties? didzej?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2005, 14:00
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
tai spaudzhiant stabdzhiu pedalae skysti nestumia kaladeliu, o grishta per gumytes atgal i bakeli...
1. jei ilgai laikai stabdzhiu pedala jis po truputi rimzda i kilimeli, t.y. normalai nuspaudus stabdi pedalas neturi judeti.
2. normalai spaudzhiant stabdi skystis bakelyje turi mazheti, nezhimiai bet matosi, jei gumytes gatvos, tai skystys sumazhes ir vel ishkart atgal prades eiti...
O pas tave su ABS? Gal ABS tame motoriuke yra problema?
Gena
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2005, 14:05
marius_darbe
nėra abs pas mane. o geriau imti iš šroto kitą ar keisti tas gumytes?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2005, 14:12
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
man toks vaizdas susidaro, kad jis nesiardo... tai reiktu kita ish shroto...
Gena
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2005, 14:20
marius_darbe
tiesa, greičiau paspaudus stabdžių pedalą iki galo stovint vietoje užgesinta mašina, kažkoks garsas toks kaip girgždesys pasigirsta. :roll:
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2005, 14:26
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
TIS rasho, ben jau prie mano E34, kad i galima atlikti leake test arba Low pressure test. Vietoje orinuko reikia isukti manometra, ir su uzhfiksuoti stabdzhiu pedala, kad butu 2-5 bar slegis... ir tas slegis neturi kisti per 5 min, jei kinta, tada reikia jieshktoi preleidimu... aishku ne su koja stabdzhiu pedala reikia spausti , o su kuom nors uzhfiksuoti... kaip pvz donkratas...
Arba aukshto slegio bandymai sistemai... turi TIS pasiskaitysi
Gena
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2005, 14:31
marius_darbe
tada klausimas: kas vilniuje daro tokius bandymus? o gal tiesiog iš šroto tarkim pas Audrių pasiimti cilindrą, jį pakeisti ir žiūrėti ar yra pokyčių? jei ne grąžinti.
beje, kiek ETK'oj žiūrėjau tai tinka nuo bet kokio E36, išskyrus Coupe
pas mane visai nekaista, tik gale labai nestabdo, diskai aprūdiję. kiek žinau E36 slėgio reguliatoriaus nėra, tai gale nepriklausomai nuo pakrovimo turėtų stabdyti. ir bet kokiu atveju diskai negalėtų būt aprudiję. o ir priekyje ne stebuklai su stabdžiais kažkaip man regis :(
stabdžiųcilindriukai vaikšto, patikrinta :) rūdys ten visos pravalytos.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2005, 15:43
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Kartais buna tokiu chiudu, kaip, kad priesh tai buves savininkas buvo uzhshokes ant konors kieto ir priplojo stabdzhiu vamzdeli...
Gena
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2005, 15:44
marius_darbe
Gena rašė:
o čia gal ir verta dėmesio mintis. reiks akį užmesti.
