Dabar yra 14 Kov 2026, 01:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 19:54
Sveiki!
Nusprendziau isdraskyti reduktoriu, nes po tepalu (tepalai is KRASTA AUTO) keitimo atsirado pasaliniu garsu, kuriu toj vietoj neturetu buti. Reduktorius neblokuotas.
Kadangi nezinau ka ten rasiu, todel klausiu jusu, gal kas yra ardes BMW 320i reduktoriu ir zino detaliu (guoliu ir rieboksliu) matmenis?
O gal kas turi reduktoriaus vidaus detaliu brezini su konkretizuotomis detalemis ir matmenimis?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 20:13
http://bmwfans.info/original/
suvesk paskutinius savo auto kebulo skaitmenis(ar raides) ir susirask reduktoriaus brezinius- cia viskas yra
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 21:07
Annoucements rašė:
Turbut nepatikesi, bet ten nera visu vidaus guoliu isskyrus varanciojo krumpliaracio.
Vistiek ačiū...
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 13:49
E60 B54B25
Reduktoriu tvarkyti kaip ir neapsimoka.Salnikai nebrangus,mazdaug po 25lt.,guoliai,ju atskirai pirkti nera,reikia nuimti savus ir tada jaskoti,taikiti.Guoli nuimti tikrai nelengva,reikia ziauriai gero sijomniko ir truputi sekmes :roll: Kiek as jaskojau tai E36 1,6-2,0l.jie vienodi(mazi)ju kaina nuo 100-150lt.beveik tokia pati ir dideliu.As asmeniskai i savo E36 m50b20 dejausi dideli LSD,nes mazas nelaike.Keiciant teko pakeisti kardana ir pusasius.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 19:31
efkav rašė:
Manau, kad guoliu imanoma gauti, tik dar nezinau ka jie kainuoja. Ir niekaip nesugalvoju kaip nuimti vidines guoliu aboimas ju nesupjauscius. Su keliais sjomnikais bandziau, bet nepavyko.
Dar butu gerai gauti tokios info, kaip atreguluoti dantraciu dantu sukibima ir is kur gauti gniuzdoma ivore????
Skambinau i KRASTA, bet ten vos n... nepasiunte ir pasake, kad, jei reikia, tai gali parduoti tik ciela reduktoriu (kaina kosmine). Reduktoriui turi tik salnikus (kaina - kosmosas).
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 19:41
E60 B54B25
As nuemiau guolius su sijomniku.Pati sijomnika idejau i spaustuvu,kad nesiskleistu ir su 2metru vamzdziu sukau :) Kai pajudejo garsas buvo nerelus.Salniku teiravausi pardoje prie pilies tilto.Kaina buvo uz viena 18lt.,o uz kita 23lt.Guoliu reduktoriui kaip ir nera,bet pajaskojus rasi ju,tik nebutinai bus reduktoriaus.As kur teiravausi reduktoriaus daliu visi teige,kad reduktorius tai viena detale.Smulkesniu jo daliu niekas nepardavineja.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 19:50
efkav rašė:
As suprantu, jei imtum pvz:xvastavyka, setelitkes ar krumpliaratini vainika, tai tikiu, bet del guoliu tai nemanau, kad ju neimanoma gauti. Juk jie nera daryti pagal atskira uzsakyma...
Man dar didelis klausimas kaip ji normaliai atreguliuoti(dantu sukabinima) ??
Tu irgi ardes, o surinkineti ar teko?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 19:58
E60 B54B25
Jo teko.Guoliu klausiau,tipo jei kaip reduktoriui neturi,pagal juos negamina.Guolius patarciau pirkti atskirai kaip paprastus guolius,bus pigiau.Ant ju yra kodas paziurek ir bet kokioj guoliu pardoj paklausk,tikrai rasi.Jei keizdavau dankracius tai keizdavau abu(dideli ir maza) pries tai pasizimedavai kaip jie stovedavo.Surinkes kisi popieriu ir suki,jei nekerpa tai viskas ok.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 20:01
O suspaudziama ivore is kur imdavai?
Ar reduktoriai nekaukdavo po perrinkimo??
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 20:06
E60 B54B25
Dariulis rašė:
Ivores nesu keites,paligdavau sena,is dvieju reduktoriu nekauke nei vienas.Greitu laiku perinkinesiu dar viena,tiksliau keisiu perdavima.Dabartinis 3,73,buvo 3,45,bus 3,15.Mieste 3,73 jiega,uzmestyje jau apsukos didokos.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 20:30
O tu tik dantracius keisdavai ar ir guolius, salnikus dar kanors
StandartinėParašytas: 21 Spa 2007, 14:53
E60 B54B25
Keiciau salnikus,guolius,dar vienam lsd(mazam)virinau asi kur guolis usimauna. viewtopic.php?t=19821&postdays=0&postorder=asc&start=0 Gal ka rasi naudingo.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2007, 17:14
BMW 330
Yra tu reduktoriniu guoliu tik jie gan brangus pagrindinis 120 soniniai po90lt yra ir paprastu jie atitinkamai pigesni 70 ir 40lt :wink:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 20:15
Pacio xvastavyko guolius siaip netaip nuemiau, bet ka daryti su soniniais - neisivaizduoju.
Duokit kas protinga patarima...
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 20:21
E60 B54B25
Dariulis rašė:
Su sijomniku.Man pavyko :roll: Kodel tu taip varksti?Ka is to reduktoriaus nori padaryti?Nusipirk E30 LSD persidek difa i savo ir turesi gera daikta.Beto paprastas reduktorius nebrangus.
