Dabar yra 14 Kov 2026, 05:30
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 20:32
Lt
paieska naudojaus bet nieko konkretaus neradau tai kuriu nauja tema,problema tokia kad pasilus varikliui iki darbines temperaturos kartais pradeda uzti radijatoriaus ventiliatorius labai garsiai bet tik nuo kokiu 1500 apsuku uzia,bet temperatura laikosi normali,man niekada anksciau to uzimo nebudavo,ar gali del to buti kalta termomova? :oops: variklis 1.8is
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 20:57
pabandyk uzkurtai su pirstu sustabdes palaikyt trumpai,ir tada paleisk pamatysi kaip issisuka jei vapse letai ir ne tolygiai tai jai jau ragai, mes viena 535 utenoi apziurinejom tai perekupas ten tiesiogei varzta ivares ciut blin pirstu nenukirto.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 21:21
"gali buti kalta termomova"-pats ir atsakei..... :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 20:55
Lt
tai va,bandziau stabdyt tai vel i normalu greiti isisuka per 3-4 sekundes ir tolygiai,tai kaip suprantu termomova dar gera,ar as klystu? :oops:
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 20:57
gera
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 20:59
Lt
dekui uz greita atsakyma :wink:
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 21:03
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
termomova ir turi uzti,ji siaip normaliai temperaturai esnt sukasi normaliai ir ja galima sustabdyti paemus uz sparneliu, o kai pasiekia reikiama temperatura kai reikia ausinti, termomova uzsifiksuoja ir sukasi tokiais paciais sukiais kaip ir variklis,duodant daugiau gazo ji pradeda greiciau suktis ko pasekoja ir atsiranda tas kaukimas, tai nepergyvenk, jei ji susirakina ir uzia tai ji yra gera ir variklis tau neperkais,o jei neuztu tada jau blogiau butu :oops: nes pas mane buvo bloga termomova, tai per karscius vasara pavaikiau ir ji neveike,tai truputi uzvire,nusipirkau nauja, kainavo daug 300lt :oops: bet pavaikius truputi masina tuoj susirakina ji ir uzia ;)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 21:29
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
as irgi pirkau nauja, taciau ji visada uzia :) kaip cia suprasti dabar??? tas pats kas uzvirinta butu...
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 21:36
uzkurus salta varikli,trumpai termomova gali buti surakinta ir ventilaitorius uzti :wink:
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 22:36
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
o jei tai pasireiskia visa laika, kad ji surakinta???
StandartinėParašytas: 29 Spa 2007, 18:14
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Temperatura visad stovi per viduri, mova ranka sustabdziau ir paleidus ji berods tolygiai isisuko, bet kad ji uztu susikabinusi - dar negirdejau niekad. Kaip manot, dar gera ji? :)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2007, 18:17
aukor rašė:
jei pasilus varikliui ranka sustabdei, tai nemanau, kad gera...
