Dabar yra 15 Kov 2026, 08:06
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 16:13
Klaipėda/Telsiai
E36 325 tds + Chip 97'
Audi A8 4.2Q
Problema yra tame, nuo kuro filtro kur yra ta slangute i siurbli (permatoma) dyzelis eina su oro burbuliukais. Pagazavus dar daugiau ora varo. Gal zinot kame kampas?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 16:21
123ed
taspas
Žinau tik tiek, kad tuoj taip užlenksi savo siurblį.
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 17:17
tai turbut prie bako padavimo zarnele nesandari. shaip toki gedima remontuokis skubiai, nes kaip ir kolega minejo siurbliui bus amen , ir labai greitai
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 09:14
Klaipėda/Telsiai
Audi A8 4.2Q
Taspas rašė:
Tai gal patarsi ka daryt?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 09:55
ca rimtai reikia gero patarimo nes ir as nebezinau ka daryti kartais kuriasi kaip bitute o dabar dazniausiai suki tol kol ora isvaro arba degima laikai ijunges kokius 3 kartus ir lauki kol bako siurbliukas uzpompuos saliura iki pagrindinio siurblio, neskazkaip suseda kuras. ten iki filtro buna tuscia slangute gryztamosios pakeistos po dugnu sausa nepazeista vamzdeliai, filtras naujas, prie bako chamutai nauji ant slangeliu netzianu ka dar padaryt kad butu kaip seniau. nes supjausiu ir startery ir siurbly taip besukdamas. nes jei jau uzpompavo kura uzkurei iskarto uzgesini is puse pasukimo uzsikuria, trauka irgi gera. kame saknys? slangutes pjaustyt nenoriu ir statyt atbulines eigos voztuva, noriu orginaliai atsatyt tik kur ieskot saknu
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 10:14
Klaipėda/Telsiai
Audi A8 4.2Q
Pas mane kuriasi tai gerai, tik va, kad su tuo oru eina. Galvoju ar negali busti sitie kalti, 20 detale
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Niekur negavau tokiu ismatavimu, tai uzsisakiau "Krasta Auto" laukiu kol parves. Bandysim keisti ir ziuret.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 10:32
o tai pas tave tie vamzdeliai kuro kliba ar ka kad tu mastai ta vieta keisti su mikroschema bent jau as taip suprantu, pas amne ji tai standi nejuda nei kiek tie vamzdukai tiek ieinantis tiek iseinantis
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 10:46
Klaipėda/Telsiai
Audi A8 4.2Q
ten keisti reikia ne visa mikroschema kaip tu, kad sakai, bet tik tas tarpinikes bandysiu pakeisti. 4 ten jos yra. Siaip katik skambinau i "Krasta Auto" i konsultavimo skyriu, tai sako siurblys pareina del to tas oras yra :roll: Sakau, bet sujungus sviesas ir susukus vaira niekas nepulsuoja, tada sako nekreip demesio ir vazinekis, viskas tipo gerai pas mane. Suprask zmogus kaip nori :twisted: Nervai tik ima daugiau nieko :(
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 11:21
tai va kad debilai ten sedi, logiskai reik mastyt is kur gali eiti jau jei viska pakeiti ir dar tas pats darosi tada jop. tavo arveju padaryciau taip, istraukti abi slangutes ir sujunkti ja be filtro gumine slangele tada ir pamatysi eina burbulai toliau ra negal jie nuo bako eina ne nuo ten kur tu galvoji
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 11:40
Klaipėda/Telsiai
Audi A8 4.2Q
vytaaas rašė:
Gal ir nebloga mintis, reikes pabandyti. Kur visi dyzelistai????? Negi niekam tokios bedos nera buve???
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 14:26
E46 330CI 04
pas manes tai buvo truputeli pradiles vamzdelis ( tokia mikro skilute per sulenkima) tai pakeiciau vamzdeli ir bedos kaip nebuta.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 18:17
ties kuria vieta buvo pradile, ir ar bega ar bent slapiavo saliurka per ta mikro skylute, kaip ja radai?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 20:24
Tadinis rašė:
Jei nieko nesumaisiau, tai tos detales yra taip vadinami O-ringai(guminiai sandarinimo ziedai su apvaliu skerspjuviu). Ju galima gauti tokiose parduotuvese, kurios uzsiima hidraulika (DOMINGA, HANSAFLEX, MANULI).
Nezinau kaip padaryta BMW dizelinio variklio kuro sistema, bet zinau tai, kad jei yra vakuumine linija (kurioje diz, kuras ne slegiamas, o traukiamas), ir ji nera sandari, tai tada is pasales bus traukiamas oras ir atrasti ta nesandaruma yra pakankamai sudetinga.
Geriausias variantas butu patikrinti visus vamzdelius, slangutes ir ju sujungimus paduodant slegi.
