Dabar yra 14 Kov 2026, 05:29
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 14:06
E36 325
E36 325 bendzinas 91m mechanine
Sveiki iskilo tokia problema kai uzsivedu masina viskas buna gerai bet kai pravaziuoju apie kyla arba variklis pasiekia darbine temperatura tada prasideda nesamones variklis pradeda gest apsukos sokinet ir toks jausmas kad 20 masinu temptum nes isviso nebetraukia iki 30 issibegeja per 5 sekundes galiausiai isviso uzgesta tai gal kas numano kas gali buti?
ps.nesakykit tik kad lz nes tikrai ne jis nes tokios dideles itakos jis neturi nes pries tai masinoj buvo lz parejas tai vos skirtumas jausdavosi
ir dar viskas po didelio smugio prasidejo
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 14:45
E36 325
ir dar pamirsau pasakyti kai dust pradeda uzgesinu varikli palaukiu dvi min uzvedu tada praeina trumpam
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 15:21
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Kaip su išmetimo sistema? Galėjo po smūgio subyrėt katalizatorius ir užkimšt duslintuvą. Man panašiai buvo :) .
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 16:07
E34 520 M50
Tadunas rašė:
o tai jis pakaitus kitaip veikia? :roll:
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 16:41
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Na aš darau prielaidą, kad tada nespėja isheit ishmetamosios dujos, variklis pradeda dusti, purtytis, šokinėja apsukos ir t.t. Be to keičiasi LZ parodymai susikaupus dideliam kiekiui CO. O LZ ir pradeda veikti tik užkaitus motorui.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 18:00
Tadunas rašė:
logichno :) verta patikrint...
jei vedas gerai ir salta vaziuoja norma, tai kad davikliai blogi butu, mazai tiketina...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 18:03
o as vistek sakyciau kad cia LZ ! nes jei ant salto vaziuoja gerai o pasilus netraukia - tai cia butent LZ pozymiai
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 18:06
del LZ negesta masina...
visai gera ideja del ismetimo... panasia situacija kaip bananas glusake :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 19:41
Siauliai - Kursenai
EX.E36 316i Sedanas M40 91-92
Jeep Cherokee 4.0L 88m.
EX.E46 316i Sedanas 99
E53 3.0d 2004 facelift
Man tai panasiai buwo nes zvakes 4 metus nekeiciau :D
Uzkaisdawo ir ragas pastovi truputi ir wel trumpam gerai :?
BMW = Power
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 19:48
E36 325
zvakes tai naujos visos o del katalizatoriaus tai nezinau na atrodo kad tiek pat tu ismetamuju duju ismeta turiu galvoj tokiu paciu spaudimu ismeta
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 19:56
Siauliai - Kursenai
o tu pabandyk tada liamda zonda issukti laukan ir pasiziuret kaip bus,jei gerai tada tikrai katalizatorius :idea:
BMW = Power
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 19:59
E36 325
na matai prie lemdos nelabai noriu lyst nes kiek zinau daznai nuluzta issukinejant tai poto nauja pirkt dar reikes tai isviso linksma bus
galiu garantuot kad lz pasidaryk diagnostika ir iisitikinsi man 320 buvo taip 3lz jam pakeiciau nereikia net minutes laukt isjungi degima ir vel kuri ir kuriasi ir nepirk tik intermotor nes jie paskutinis sudas 2men ir kajuk keiciau ir ngk tas 4men atitarnavo idejau bosh ir pamirsau kad toks isvis pas mane yra seip dabar tiksliai nezinau ,bet jeigu ant benzo vazineji tai su bosh kazkur gali prasukt 75000km ir daugiau o jei dujos tai nieko nuostabaus jei nesenei keitei reiks vel keist tada neivienas ilgai netarnauja dujo kaitimo laipsnis dauk didsnis ir susikrusa jie.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 20:15
E36 325
na matai as jau sakiau kad 100 % isitikenes kad ne lz nes ankstesnej masinoj buvo parejas (irgi bmw) ir taip tikrai nebudavo ir masina neuzgesdavo o cia tik kyla galiu pravaziuot max du stebuklingu budu reikes ryt katalizatoriu bandyt pjaut gal rimtai parejas
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 20:17
Siauliai - Kursenai
MendozaBMW rašė:
Nu net nezinau kas nuluzta ten as kai issukau tai te labai lengwai.
o kad del to lz cia taip dustu netikiu nes man kai jis buwa parejas tai tik benzo daugiau rijo,buwau iswis ji isemes tai wariklis wistiek idealiai dirbo,tik kad va didelis garsas :D :D
BMW = Power
