Dabar yra 14 Kov 2026, 05:28
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 15:53
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
kiek ieskojau forume niekur apie tai rasyto neradau,
susiduriaus su tokia problemele:
Pas mane pastovei dega ABS lempute, na galvojau netvarkoj kazkas su elektronika kompais, nuvaziavau kad padarytu diagnostika, taciau pajungus kompa jis negali uzmegsti rysio su ABS kompu, idejau si kompa i kita masina pas kuria stovejo toks kompas, viskas gerai viskas veikia,
patikrinau ar ateina pliusai, atsisiunciau schema ir paziurejau kad visi signalai geri,
saugiklaiai reles irgi geros,
kame dar gali buti bedos?
Uz atsakymus dekingas.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 19:22
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Jei nesigaudai technikoje tai pradzioj pries kazka darydamas pasiteirauk siame forume. Esu isitikines kad pas tave neveikia bent vienas ( o gal ir keli) ABS davikliai esantys prie kiekvieno rato. Jei nors vienas neveikia, is karto kompas meta klaida todel ir dega pastoviai lempute. O jei davikliai geri, tada ju laidai nekontaktuoja sujungimuose. Sekmes
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 19:53
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
daviklius ziurek
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 22:47
Druskininkai-Vilnius
E36 318i '92
aišku daviklis bus nuėjęs.
jei neprisijungi prie abs kompo, tada lieka išeitis nusiardyti bardačioką,
atjungti abs kompo fyškę, ir pagal elektros schemą patikrinti kontaktus.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 23:36
o jus skaitet,ka zmogus parase :?:
p.s. matau,kad nelabai..............
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 00:21
Gargždai
E36 Coupe Black
paziurek ar generatorius krauna akuma, patikrink ar nenusedes akumas. Nes tas ABS kazko labaj jautriai i taj reaguoja. Jej wiskas twarkoj, tada 100% abs davikliai, ar kazkuris is ju:) paziurek gal ziedas kurio dantis skaiciuoja daviklis yra uzsineses purvu.
BMW E36 318is
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 02:29
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
O kai idejai i kita masina ta kompa diagnostikos nepadariai? Siaip norejau paklausti kas dare diagnostika? Kad diagnostinis kompas nesusiristu su abs kompu mano praktikoj nebuvo o ypac pas BMW. Nebent diagnostikos laidas nutrauktas i diagnostine fiske ten jis atskiras. Jei nori diagnostikos parasyk man i PM susitarsim. :)
O del generatoriaus, tai ABS ir generatorius tikrai nesusije dalykai :). Nebent "sudmeistriai" padare kad ABS lampute gestu nuo krovimo nes ABS neveikia. Bet velgi kaip visiem jau zinoma taip dazniausiai daro airbag'u lempute nes airbagai issaude :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 09:00
X5 xDrive30d '09
fructazz
Man buvo, buvau nucaziaves darytis diagnostika i statybininku gatveje ir "nesusiriso" su ABS kompu, irgi pabandziau pakeisti kompa, bet niekas nepasikeite. Tada nuvaziavau pasidaryti diagnostika i partizanu g-ves garazus, o ten oplia ir viskas susisiekia ;) Nustate davikli. Pasikeiciau ir ir dziaugiausi teikiamais E36 coupe privalumais :D
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 20:25
Gargždai
E36 Coupe Black
bimeris, taj kajp paaiskinsi toky reiskini: buwau palikes siesas ir akumas truputi issikrowe ir kaj norejau west, taj net starteris suniiai pasuko, bet uzsiwede, BET uzsidege ABS lempute! Poto pawazinejau, kaj akumas pasikrowe, uzgesinau ir wel uzwedziau, taj nebedege. Ir taip nekarta yra buwe. ačiū uz demesi
BMW E36 318is
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 20:42
Ne akumas normalus, krauna generatorius irgi gerai ~14V
Diagnostika dare su bocsh iranga.
O tada dar toks klausimas kaip butu galima patikrinti tos ABS daviklius, pvz. issiimu bardachioka atjungiu abs kompa, i ta fiske ateina ir is abs davikliu laidai, ka ten reiketu matuoti - varza? kokia jinai turi buti?
Dekuj uz informacija.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 22:57
peugeot 306(signature) T-diesel power. (e34td,e39tds.)
nuwaryk i diagnostika ir wiska pasakys kas blogai. ko dar čia klausineti :?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 23:00
o ant E39 buwo tox bajeris. Ziema pries islipdamas prie klimos waldymo skydelio netycia paspaudau reset mygtuka ir turbut wisa nakty masinoj sildymas weike. ryte akumas buwo wisai negywas :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 08:39
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
joris rašė:
Rest veikia tik ~10min, kol variklio temperatura nukrenta iki tam tikros ribos.
ačiū
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 10:23
o kas galetu buti, jei prijungus kompa, meta kad blogai kazkas su davikliu desines puses galiniu, taciau ji patikrinus rodo kad jis sveikas, vietoj jo pijungus kita vistiek meta erora tipo tas pats galinis pjauna daviklis, meistras sake kad griciausiai bus nuejes kompas,nes laidai iki kompo tipo geri, ar taip gali buti ???as galvociau kad jei kompui blogai tai jis visai neduotu signalo o dabar meta tipo sensorius.ira minciu?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 09:41
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
WeZlyZ rašė:
Tai as cia taip ir neizvelgiau rysio tarp generatoriaus ir ABS. Va tarp nusedusio akumo tai jau kitas reikalas :) . Kai jam sroves nebeuztenka tai gali ne vien ABS lempute uzsidegt. Kai kuri masina su nusedusiu akumu labai stipriai itampa seda o tai masinos valdymo blokams ne i nauda. Siulyciau pasikeisti akumuliatoriu arba ji ikrauti jei jis dar "gyvas".
