Dabar yra 12 Kov 2026, 21:32
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2005, 10:12
E46 tou 330d M57 01'
Gal kas zinote kur galima butu rasti slanga, kuri eina is oro filtro i varikli? Turiu 318is Coupe '92, keite tepalus tokie 'meistriukai' (jei kas zino Panevezyje autoservisas "Kelias") ir sutrukinejo prie tvirtinimu. Tai daba ora traukia per tarpus:(. Kiek zinau coupe varikliai nuo '93 truputi pasikeite, tai slangos pasikeite. Gal kas zinote kur yra vilniuje geras srotas, kur dalimis parduoda 318is?
Dekoju uz info:)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2005, 10:17
Alytus
E36
p.pinigas
shapasox rašė:
Dekoju uz info:)
Srotinis variantas tave isgelbes tik laikinai. Pasenus guma turi tokia savybe trukinet. Apie kontora pavadinimu "kelias" turiu neitin gera nuomone. Furas gal jie ir moka remontuot...
Siulau pagalvot apie naujos gumos pirkima, nesnaudota kainuos irgi nepigiai, plius laikas ir islaidos paieskoms...
Jei Panevezy, tai siulau apsilankyt Juboj ir uzsisakyt nauja...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2005, 11:10
O gal zinote kur galima cia Vilniuj susitvarkyti?Ar uzsisakyti? :?:
Ir kiek toks malonumas kainuoja? :)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2005, 11:11
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
tai Vilniuj tik viena patikima kontora yra http://www.krastaauto.lt nemanau, kad karvę ten kainuos ta šlanga ;)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2005, 11:15
Įtariu_BITES rašė:
As sutinku, kad visu detaliu tikrai nesutalpinsi, bet va tas man ir nepatiko: labai skubiai reikejo karterio tarpines: tai atvaziavau, sako bus...uz savaites ateikite :) Apvaziavau kokiu 30 parduotuviu, ir tik vieninteleje radau iskart :)
P.S. Sorry, kad truputi nuo temos :roll:
Karlitaz
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2005, 11:21
E34 524td M21 '90
sau ta slanga uzsisakiau zerutyje, kaune - kainuos 83 lt, m20b25 varikliui. laukt reiks dar 2 savaites.
E34 524td '90
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2005, 11:25
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
nuo filtro i kolektoriu shalnga 525 su M50 varikliui Krastoje kainavo 55 Lt... tai pasizhiuri kokie 7 paskutiniai kebulo Nr. (kaip pas mane GB79115) skambini i krasta sakai kebulo Nr. sakai ko reikia ir klausi kaina... reikia shlangos nuo tos gumine i LEV... paprastoje parduotuveje uzhsiprashe 60 Lt. Krastoje 40 Lt.
Gena
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2005, 11:42
As viena karta buvau krastoj :) Reikejo penktukui reles/valdymo bloko, na kur po galine sedyne. Srote kainuoja 50LT, bet nei viena netinka. Tai krastoj man pasake kaina min. 700LT. tai net akys issoko :roll:
Tai dabar irgi kaip tai prisibijau :wink:
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2005, 11:45
Alytus
E36
p.pinigas
shapasox rašė:
Vien detale brangesne, kita pigesne...
Bet originalai...
Kiekvienas atvejis skirtingas, todel nereiketu vengt bent paskambint ir pasidomet...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2005, 12:18
marius_darbe
o būna ir taip, kad koks niekutis Krastoj pigesnis nei šrote naudotas ar naujas neoriginalas ;)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2005, 12:21
Sakes skambinu i krasta :) nieks ragelio nekelia :)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2005, 12:42
O del Juboj?Kas cia yr? Kur jinai yra?gal telefona koki turit?
ačiū
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2005, 12:52
Alytus
E36
p.pinigas
shapasox rašė:
ačiū
O plia...
Basanaviciaus 55a (parduotuve/servisas) 596852, Margirio 1 (servisas) 518528.
Va taip va...
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2005, 13:02
Dekui dekui viriokai :D
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2005, 13:34
Tiesa, gal zinote kur galima uzsideti priekinius antakius? Turiu nusipirkes, bet jie tik gruntuoti :) Gal zinote kur juos uzdeda? Na su visais dazymais ir t.t.
Dekui uz info :wink:
