Dabar yra 14 Kov 2026, 05:32
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 17:16
Auto E36 320i `91m.
Esu skaites ir siaip girdejes, jog automobiliui susilus iki darbines temp. ir besimalant kamsciuose prasideda stiprus dundejimas ir trankymasis pradedant vaziuoti pirmu arba atbuliniu begiu. Sita problema ivardijama kaip smagracio susidevejimas ar kazkas tokio. Nors mazdaug jau ebejoniu nera jog parejes minetos auto smagratis, bet klausimas lieka ar jis taisomas? Jei netaisomas - naujas nealternatyva del kainos, o kaip atskirti gera nuo blogo? Kuo ten tas susidevejimas pasireiskia?
Klausiu, nes nenoriu nupirkti blogo ir veltui nuimineti pavaru deze.
Didelis dekui uz visokius patarimus.
maRuX
`97 320iTA
maRuX
`97 320iTA
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 17:20
kaip ir sankaba cia...
paieska pasinaudok, rasi ko tau reik manau :wink:
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 18:13
E39
nekertu prie ko cia smagratis?Taigi nekurineji tos auto?Sankaba tai suprantu dyla kamsciuose bet smagrati :(
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 18:26
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Smagratis kaip tik labiau skleidzia garsus kai saltas (negarantuoju). Kai pasyla, dazniausia buna sankabos komplekto pasaliniai garsai ,nes ji minkstesniu medziagu. Dar reikia suzinoti ar tavo smagratis vienos ar dvieju masiu, nes pats principas ir santykis su sankaba skiriasi. Naujesniu auto nuo ~95metu eina dvigubi, t.y. paprastesne sankaba, bet sudetingesnis smagratis, nes spyruokles dedasi i smagrati, o ne i sankaba (o jos turi savybe issideveti :-().
Svarbiausias bene pozymis smagracio nusidevejimui yra perkaitimo zymes (melsvos vietos). Pagal ideja jie turetu buti restauruojami (nu pas mus isradingi zmones), bet konkraciai nepasakysiu kaip ir kur.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 10:57
E46
pas mane E36 95m. problema ta pati tik vat nepagaunu kampo nesvarbu saltas ar siltas. viena ryta isvaziuoji tai kamstyje pradedant vaziuot is vietos toks dunksejimas kad net visa masina krato kita ryta tas pats kamstis ta pati vieta ir nieko vaziuoji dailiausiai. kame saknys??? smagratis??? ar sankaba???
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 16:18
Ta pati vieta... :lol: Pas mane irgi kartais pasitampo,bet tik del mano kaltes,kad vaziuot nemoku :) matai kad purtos ispaudi atgal sankaba gaziuko daugiau ir vaziuoji ir vargo nematai.
Vairavimo menas reikalauja auku. E30
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 18:33
Pas mane irgi purtos bet tik tada kai salta, kai susyla jokiu problemu... Reikia ieskot problemos,nes labai jau erzina...
StandartinėParašytas: 04 Spa 2007, 11:48
E46
Syncro rašė:
Cia tipo vaziuoji is vietos degindamas (drozdamas) sankaba??
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 09:17
E46
okei tikriausiai sankaba bus kalta gal kas gali pasakyt man ka daryt keist visa sankaba ar tik kokias sankabos dalis, kiek visa tai man kainuotu detales ir darbas ir ar imanoma paciam pasikeist
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 11:52
E39
Jai turi galimybes kodel ir paciam nepasikeitus.Reikia ziureti kas ten yra.Guolis diskas ir t.t.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 14:19
Pas mane buvo lygiai taip pat kaip darosi pas temos autoriu. Pakeiciau sankabos diska, diskatoriu ir isminamaji guoli ir viskas baigesi. Dabar OK.
Girdejau toki dalyka, kad jei masina su kondiske, tai gali buti susimetes ir smagratis, nes ten sankaba kitokia ir smagratis lygtai nevientisas. Tik niekaip neisikertu kam tokie skirtumai - su kondiske ir be jos. Nera logikos...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 14:30
komplekto su pakeitimu kaina ~700 LTL jei neklystu... na zinoma -+
ir kaip yra gerai jau nekarta parase, apsimoka keist komplekta, ziurint i tai, kad ateityje gali tekt keist nekeistas dalis ir vel moketi uz darba...
man pradejo trukciot is vietos kartais pirmu begiu (1-2 kartus i sav) ir jau jaucias, kad masina rekia, bet netraukia... simptomai aiskus, tai kai keisiu motora ir sankaba reiks pasikeist.
p.s. kiek teko girdeti komentarus, is zmoniu, pasikeitusiu sankaba, tai tik geri atsiliepimai ir nei is vieno negirdejau, kad sakytu, jog pinigai vejais ismesti buvo... geriau reaguoja i gaza, sugryzo trauka ir t.t.
