Dabar yra 12 Kov 2026, 21:27
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2005, 16:50
Gal teko spresti tokia problema.
Ijungus anbuline pavara, pradejus vaziuoti ir pagreitejus atleidziu akseleratoriu truputi ir pasigirsta idomus garsas: trrrrrrr, bet girdisi tik kokias 2 sekundes. Tai pat ir kai kada vaziuojant i prieki. Paspaudus akseleratoriu ir staigiai truputi atleidus. (begiai isijungia gerai!)
Dar butu idomi Jusu nuomone, del nedideles vibracijos vaziuojant 130-140 galineje dalyje, ant sedines. Jauciasi vos vos. Bet idomu del ko?
Gal tai susije!?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2005, 16:55
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
vibracijos priežasčių oi kiek gali būti, net neišvardinsi visų :)
o tas garsas, tai gal ten koks smagratis baigiasi? kažkas kažką minėjo apie kažkokį ar tai smagratį, ar tai slieką :) ai nežinau :D
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2005, 17:09
99%,kad vibracija nuo padangu arba ratlankiu.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2005, 14:33
Kaunas-Vilnius
jei pakaba tvarkinga, labai gali buti del padangu+rtalankiu. Pats netikejau, gal padangos gali tureti tokia didele itaka, bet isitikinau, kai pakeite padangas valdiskai masinai. Ta prasme susibalansuoja viskas lyg ir normaliai, bet skirtumas jauciasi. Labiausiai zinoma priekyje, bet ir gala itakoja :roll:
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2005, 16:46
Dekui visiems uz atsakymus. Gal ir padangose/ratlankiuose beda reikia pasiziureti.
Tik noreciau dar gauti atsakymus/patarimus del to trrrrrrrrr.
Jei kam teko toki garsa "isspausti" vaziuojant labai letai ir staigiai atleidus akseleratoriu. Gal ten galinis tiltas kas kaip blogai susijunge ar greiciu deze jau pradejo kaprizus rodyt.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2005, 08:55
E32 735i 86' ex.
E34 525 tds touring 93" ex.
E39 530 d touring 99"
jei dar neradai bedos tai pasiziurek pusasiu granatu stovi nuo ju atsiranda nedidele vibracija galineje dalije, o duodant ir nuimant apkrova jos gali subarsketi,
antras varijantas; buna atsipalaidave kardano varstai ir ismala kardano tvirtinimo skyles
trecias varijantas; kardano viduje (gr. dezes puseje) yra tokia centruojanti guma, ji buna pasinesiojus :D
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2005, 20:42
1. Reikejo susibalansuoti padangeles. Gale vibracija kilo nuo ju.
2. Tas garsas tr tr tr, tai yra prie sankabos kas kokios spyruokles (pavadinimo nebeatsimenu) kurios truputi laisvos ir skleidzia toki garsa.
Seip ir lik visas problemas issiaiskinaum, beliko jas salinti.
Dekui visiems uz pagalba.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2005, 11:06
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
va va, ir man panasiai dasrosi, tik ne ant zemos pavaros bet pvz vaziuojant 4a nieko, bet pakeli apsukas iki 2000 su virsum rpm ir staigiau atleidus gaza po kurio laiko pasigirsta toks trumpas trrrr kartu su savotisku cypimu lyg ir gale toks nemalonus garsas, panasus kaip kad bandytum is vietos 3 pavara pradet vaziuot. Bet kaip pastebejau cia tik tam tikrame apsuku diapozone, kartais atrodo kad net variklis rezonuoja. Bet ant laisvos gazuojant nieko panasaus. Del padangu tai hm...neseniai visos subalansuotos tik prieki suvedimas blogas, bet tai nei prie ko... Cia galbut kaip jai ir minejo problema su sankaba, nes kai ant laisvos pavaros sankaba atleidi iskarto pasigirsta uzesys. Tik idomu kad varikliui uzsilus (ta prasme kuri laika pavazinejus) jis zymiai sumazeja. O gal ir smagratis... Tad prie to pacio gal kas zionot kur kaune nebrangiai bet gerai atleika varioklio diagnostik? ne pro sali buti ir kompresija pasitikrint, kaip kompensatoriu bukle nu ir tt.
Back to E30
