Dabar yra 14 Kov 2026, 02:25
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007, 14:45
Druskininkai-Vilnius
E36 318i '92
kaip suprantu dažna problema kiekvienoje mašinoje. ir mano ne išimtis.
patraukus rankenėlę, ji ir lieka atitraukta, atgal neatšoka. aišku jei ji atitraukta, tai ir durys neužsidaro, tenka ranka ją nuleisti :D.
taigi, gal kokia spyruoklė nulūžo, ar sutepimo trūksta?
e36-rankenele.jpg [ 85.86 KiB | Peržiūrėta 5529 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007, 16:20
E36 320i
Aš visų pirma bandyčiau sutepti. Jei nepadės, ardykis ir žiūrėk, kas ten negerai ;)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007, 16:27
E36 318i '92
Sober rašė:
tepti kur? iš vidaus atsilupus apdailas? nenoriu atlupti kol gerai laiko, nebent kažkas tikrai pasakys, kur problema.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007, 17:09
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Cia tikrai dazna problema...Tepti reiketu duyse esanty uzfiksavimo mechanizma. Geriausia naudoti koki nors tepala, o ne WD-40...
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007, 17:18
E36 318i '92
mm, tai reiškia reiks važiuot į krastą pirkti šponkių nuo apmušalų :D
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007, 19:16
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
v.pavardenis rašė:
gali buti kad nei vienas nenulush :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007, 19:18
E36 318i '92
Annoucements rašė:
ardysiu pirmą kartą, turbūt nuluš. nebent kas užrodys kokį tutorial ar DIY kur ką patempti ir atsukti :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007, 22:17
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
man irgi taip buvo kai tik masina nusiipirkau. tai nieko neardes ten i ta rankenele atlenkta ipyliau siektiek paprasto tepalo krastus sutepiau ir vsio. jau puse metu jokiu problemu. nebuvo uzsikirtus nei karto
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007, 22:41
Falklando salos
BMPT-72 2013
As savajam taip pat issprendziau problema be ardimo... I angas, pakelus rankenele, pripurskiau tepaliuko ir kol kas jokio strigimo nebera...
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 00:03
E36 318i '92
o tepaliukas purškiamas tai čia tipo wd40?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 00:55
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
ne, yra toks silikoninis purskiamas tepalas, WD40 negalima purkst, paskui dar blogiau bus
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 07:29
JEEP, e23, e93 lci
Eimazz555 rašė:
Nemeluok čia gerai? :D
Tinka ir WD.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 10:27
E36 330i
E61 525d
Man wd 40 nepatinka jis tik warstam atsukinet jei uzkirmije :)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 11:27
utena- -svencioneliai
E34 2.5tds 96
Bogda rašė:
ne tik wd ir sutepima duoda.wat
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 15:04
E39
wd tik vienkartinis vaistas pritrauks dulkiu ir dar blogiau bus.Su wd nesutepsi.Ta problema atsiranda E36 ziema kai kai masinos dureles prisala ir bandai truputi per jega atidaryti taip ir isinarina.Bandyk is apacios sutepti jai ka ardyk.Zinau bratkis nieko nepadare reikejo jam keisti.
