Dabar yra 14 Kov 2026, 05:49
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 13:03
Tvarkiau vairuotojo puseje esancias duris ir pamaciau kad yra kazkokia geltona fyske. kam ji? Cia centrinis ar kas? elektiniu langu nera.
Footo0313.jpg [ 76.57 KiB | Peržiūrėta 7435 kartus(ų) ]
Footo0314.jpg [ 73.74 KiB | Peržiūrėta 7432 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 13:05
E39
centrinio arba veidrodziu sildymo
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 13:06
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
veidrodelio valdymo, bent jau pas mane ji atlieka ta funkcija
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 17:45
A, aisku. dekui, dabar zinosiu :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 17:56
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Sita fiske yra skirta apsvietimo ijungimui( Salono) kai masina uzrakinta ir kai patrauki dureliu atidarymo rankenele.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 20:26
na stai dar viena nuomone :) gal tu ir teisingai sakai :) manau... :wink: :roll:
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 21:01
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
na as tikrai zinau nes signalkes dedu :D
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 13:38
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
Bimeris rašė:
kiek galima moket uz srefis signalizacija nauja su dviem pulteliais modelio tikslaus nezinau praso 500lt aisku be montavimo čia normali kaina ?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 14:23
Bimeris rašė:
tada gal zinosi mano bedos prendimo buda?
yra signa (nzn kokia, ant pultelio nei raideles), imobilaizeris, slapukas.
ant pultelio 4 knopkes is virsaus ir viena is sono.
auto yra coupe.
problema tokia, kad vaziuojant, ar masinai stovint, kartais pradeda pypseti (puk puk....) paskui po kokiu 10 sek pradeda kaukt (jei tuo metu vaziuoji, truputi pakaukus, uzgesta variklis). norint isjungi pypsejima, reikia duoti degima ir nuspausti slapuka (vaizuojant tik nuspausti), tada du kartus sumirksi ir toliau viskas norma.
tas pypsejimas uzeina kada jam patogiau. dar yra dalykas, kad siaip tas slapukas niekam nereikalingas, nes uzsiveda ir be jo, tik kai pypseti pradeda, ji reik suspausti.
tai cia kame beda gali buti? slapuke, ar signalizocijoj? beje dar pastebejau, kad dazniau pasireiskia, kai kas atidarineja keleivio dureles. sakyciau, kad tas daviklis, kur lango pakelima reguliuoja duris atidarius, grybauja, bet tada prie ko cia slapukas...
signa pas coupe prer ta davikli jungiasi?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 14:44
Druskininkai-Vilnius
E36 318i '92
all in music rašė:
čia tipo apsauga nuo atviros vagystės. europoje turėtų būti nenaudojama :)
aš įsijungęs esu, tai užsivedi, jei nenuspaudi, pradės kaukti signa, ir greitai nutrauks kuro tiekimą. taip pat kas atidaro duris, reikia nuspausti slapuką, kad tipo viskas ok, nieks neįsibrovė.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 15:11
v.pavardenis rašė:
degima davus, ar nebutinai ji nuspausti?
bet pas mane jis suveikia kaip kada. kartais visa diena nesuveikia, o kartais per 5 min po pora kartu... suveikia ir kai masina jau senai uzdaryta buvo ir stovejo jau kelias valandas, arba tiesiog vaziuojant. o pasireiskia dazniausiai, kai darinejamos durys keleivio, tai vat ir galvojau, gal cia per ta lango pakelimo / nuleidimo davikliuka ir yra pajungta signa ir gliucina ja, kai kokio kontakto nera...
na siaip reiks pameginti paspaudineti ta davikli.
o tai jis visada pypseti turi, kai tik duris atidarai? gal gali truputi placiau?
ir gal zinai, kas per signa cia gali buti?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 20:40
E36 318i '92
all in music rašė:
pas tave bus viena iš šitų: http://www.kodinis.lt/naujas/lt/index.p ... lizatoriai
asmeniškai pas mane yra „elita 007“, dabar kaip supratau ji vadinama „e50“.
pas mane yra imobilaizeris taip eiliškumas toks:
- brauki imobilaizerį - užgęsta indikatorius.
- užkuri kregždę
- spaudi slapuką - užsidega indikatorius.
jei atidaromos bent kurios durys:
- spaudi slapuką. uždelsus ilgiau nei 50s pradės kaukti sirena, dar po 10s išsijungs kuro padavimas.
jei kregždė užgęso po 60s slapuko laukimo:
- laikai nuspaustą slapuką.
- kuri kregždę
- atleidi slapuką.
pypsėjimo pas mane nėra.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2007, 11:10
buvai visiskai teisus :) tik pas mane truputi kitas veikimo principas. as galvojau, gal kas blogai yra, vazinejau per elektrikus, niekas nieko konkrentaus nepasake ir sakydavo vaziuok, kur tokia signa deda... bet nei uzraso ant jos, tai sunkoka butu rast...
tai pas mane ir yra imobilaizeris ir signa, panasiai i „CODEperfect”, bent pulteliu :)
mano eiliskumas:
-brauki imobilaizeri
-uzsikuri
-suveikia centrinis
-vaziuoji (slapuko nuspausti nereikia)
jei atidaromos durys, reik nuspausti slapuka.
jei nenuspaudi slapuka, buna "puk puk...", veliau isijungia signa, dar veliau uzgesta motoras ir tebekaukia signa.
tada reik braukt imobilaizeri, nuspausti slapuka, vest ir vaizuot.
na kaip suprantu bedos nera, o tas yra labai gerai :) reiks internete ieskoti savo signos, gal rasiu pulteli toki pat. tada funkcijas bent zinosiu :)
dekui!
StandartinėParašytas: 05 Spa 2007, 11:15
E36 318i '92
all in music rašė:
dekui!
o tai iki centralės neina prisikasti? ten turėtų būti skiriamųjų ženklų.
malonu padėti :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2007, 12:00
kad zinociau kur ir ko ieskoti... :) na dabar paziurejau pagal kitas signas, bandysiu ieskoti kai mikrofiltra keisiu ir varza, ardysis abi puses :)
