Dabar yra 14 Kov 2026, 14:17
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 01:11
E36 325
sveiki iskilo man tokia probleme turiu E36 325 91 metu bendza ir kai pervaziuoju per duobes iskart issijungia abs ir uzsidega abs lempute tai gal kas zino kur abs dacikai stovi ir kas gali atsikratyti?
ps.uzgesinus ir vel uzvedus vel viskas normoj
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 08:26
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o gal paieška pasinaudojam?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 13:15
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
pas tawe su kontaktais kazkas negerai, reiktu perziureti dacikus ir laidus. gal rasi kur tavo problema, panasi situacija buvo ir su 520bmw. vienas dacikas neveike ir abs automatiskai nebeveikia.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 16:55
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
ABS davikliai stovi ratuose prie stebuliu pritsukti :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 22:24
E36 325
Bimeris rašė:
bet jeigu dacikai CENZŪRA prota tai kodel uzgesinus masina ir vel uzvedus vel viskas norma
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2007, 14:21
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Todel kad vaziuti nepradedi. Signalus gaut jie pradeda kai vaziuotpradedi one kai stovi, be rodr ABS pradeda veikt nuo 20 km/h
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 17:28
gal kas zinot, kaip lengviausiai atjungti ABS E36 modeliui?
manualas duoda saugiklius: 10, 21, 27, 38, 46, bet kaikurie is ju yra ir kitiems reikalams skirta, negi visus atjungti?
reles: 11, 12 - 11 yra sistemos ABS, 12 ABS pompos.
ar uztektu tik 11 rele istraukti? ar gal zinot koki kita buda?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 21:43
vilnius
bmw ........
trauk lauk saugikli koki ir vsio,arba tiesiog viena davikli atjunk po betkuriuo ratu ir neveiks :roll:
Kai tu juokiesi,pasaulis juokiasi kartu su tavimi.Kai tu verki,pasaulis juokiasi toliau......
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 12:20
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
ABS'ą atjungti manau nėra problema. Didesnė problema yra padaryti tai taip, kad klaida atmintyje neišsisaugotų. Jeigu daviklis būna blogas, tai po pakeitimo lemputė užgęsta, bet klaida atmintyje lieka. Iš kitos pusės - po pakeitimo iškart ABS veikia, tai kaip ir nemaišo ta klaida... Tie paprasčiausi diagnostiniai įrenginiai gali ištrinti tas klaidas, gali bandyti nuo relių, bene paprasčiausias priėjimas.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 12:41
reiks meginti. skaiciau, kad del ABS bloko, ar ABS signalu, kompas gali klaidinga info gauti (ABS juk veikia ~nuo 10 km/h?), del to kompas gali galvoti, kad auto jau sustojus, todel blogai apsukas laiko ant laisvu, gal todel ir sokineja man jos iki tol kol sustoji... butu geras atradimas :)
siaip ABS veikia (uzvakar ismeginau ant zvyro). va ypac Alfa romeo masinom taip neretai buna ir jie rado buda, kaip prie spido esancius laidus in ir out signala siunciancius sujungi ir tada apsukos susitvarko, o ABS lieka veikiantis.
yra juk toks dalykas, kad kol vaziuoji, masina palaiko tam tikras apsukas ant laisvu (aukstesnes), o kai sustoja, jos truputi nukrenta (tuo paciu ekonometras uzsilenkia i begalybe). vat tuom metu ir apsukos nustoja man sokineti. kadangi greiti rodo, reduktoriaus daviklis kaip ir geras, holo daviklis keistas, o daugiau nesugalvoju kas gali itakoti, jei reaguoja pagal auto greiti...
na reiks dar klaida prasitrinti po bandymu.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 14:54
10 saugikli istraukus ABS issijunge, uzsidege lempute. idejus saugikli atgal, lempute uzgeso. reiks dar istrint klaidas.
beda buvo ne ten.
