Dabar yra 15 Kov 2026, 05:37
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 10:21
E46 320 M52 00
[Ex]: E36 coupe 318is
Sveiki.
Pastebejau toki dalyka, kad esant rankeneliu padetims ant salto ir srautas link lango visvien pucia karsta ora - visiskai atvirkscia problema nei daugumai, kiek teko skaitinet paieskoj.
Esant srauto rankeneles padeciai i vairuotoja pucia salta ora kaip ir turetu but.
Tai kame problemos ieskot?
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 10:37
problema su sklande, arba valdymu.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2007, 04:34
ex: E36 316i, 1993m
ex: E46 328ci, 2000m
e90 320d, 2005.09m
o gal zinot kur kaune valo tuos kanalus peciuko?? nes pas mane tik atsuki langam nupust ties viduriu salta-silto,ragas taip uzrasoja kad nieko nesimato,toks jausmas kad ten prikepe viskas,pries pora men nauja motoriuka isidejau peciaus...filtru dar nenoriu det kol nepravale tu angu visu..be to labai jau letai nuputineja ir netolygiai keleivio ir vairuotojo langus..reik susitvarkyt nes orai tokie arteja ir nesinori su nosinem ivairiom ten valyt langa ta:)
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2007, 10:27
tai gal filtre beda ir yra? man pries keiciant mikrofiltra ant ketvirto pute taip pat, kaip dabar ant antro...
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2007, 12:16
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
Rapman rašė:
o tu gal vidine cirkuliacija ijunges esi?kvailiu nelaikau, bet ne vienas skundesi, kad nustacius ant langu pradeda rasot...ziuuu, o gi vidine cirkuliacija ijungta :) kai ja isjungi, tai taip suziba akys to zmogelio, rodos stebukla butum padares :)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2007, 15:02
ex: E36 316i, 1993m
e90 320d, 2005.09m
nu pradejai lazdavotis tai ir uzbaik jau:) kokia dar vidine cirkuliacija?? trys padetys yra,i kojas pucia,langus ir i zmogu salta ir reguliuojasi greiciai bei siluma-saltis...ka tu cia su tuo vidum norejai pasakyt nelabai supratau, o gal tikrai kvailas...
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2007, 17:37
jis norejo pasakyti kad turbut pas kai kurios yra vidine cirkuliacija ta prasme kad ora imtu is salono ne is lauko, ypac gerai kai zvyrkeliu leki tada dulkiu y salona neina ir panasus kvapas. buna atskira knopke bet cia dazniausia kai klima bunaarba kondyske.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2007, 19:05
E36 325
na ir man butu idomu kaip tuos takus visus isvalyti nes mikro filtro speju nera nes jau lapus pradejo i salona pusti tai speju kai uzsikis tada ir varikliukas dar perdegs :(
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007, 00:32
ex: E36 316i, 1993m
e90 320d, 2005.09m
ne pas mane sitos nera vidines cirkuliacijos...tai va,as taip viena varikliuka jau pakeiciau nes tas uzkepes buvo belekaip,tai reik valyt kanalus greit tuos,nes tuoj ir nauja mest reiks jauciu...jei kas zino kas apsiima peciu tvarkymu butu saunu kad info pasidalintume..dekingas is anksto;)
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007, 10:58
jei ne paslaptis kiek uz varikliuka sumokejai, nes amn ir reik keisti, praita ziema jau neveike tai pasikeiciau angliukus naujus, tai dar va atitarnavo iki dabar, dar sukasi bet ne taip kaip turi buti,nes jau inkaras labai isdiles bua per gera duobe net pastringa. tad manau ant ziemos jei dar laikysiu sita bmw tai reik susitvarkyt.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007, 16:28
ex: E36 316i, 1993m
e90 320d, 2005.09m
80lt,labai geros bukles,beveik naujas..nznau permokejau ar ne,kainu neraukiu as ju,reikejo ir emiau srote tokiam:) tik daba reik tas angas gyvates prasivalyt,nes ir ta uzlenksiu kai orai ateina dregni tokie...
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 10:07
E46 320 M52 00
Vyrai truputi nusukot nuo mano bedos.
Esu tikras kad mano oro kanalai neuzsikimse. Visom padetim pucia kaip reikalas, tik ne tos temperaturos ora :)
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 20:21
cia prie to pacio kad nekurt kitos temos,o tau greiciausiai bus kranelis ar kas ten kur reguliuoja kur kaip ir ka pusti
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 09:56
E46 320 M52 00
vytaaas rašė:
sitas daiktas veikia
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 11:17
Bimbals rašė:
sklendes atsidaro? su valdymu viskas gerai?
