Dabar yra 14 Kov 2026, 21:48
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 16:33
eksploatuojamas E39 523i, 98' sedanas
ex E36 325tds 96' sedanas;
Sveiki kolegos,
vakar atsitiko man keistas dalykas. Po pietu vaziuojant i darba atsijunge klimos valdymo skydelis-visikai uzgeso. Veliau po darbo sedau vaziuot namo STARTERIS NERODO JOKIU GYVYBES ZENKLU. Siaip ijungus degima visos kontrolines lemputes isijungia, pakaitinimo zvakes issijungia kaip iprastai, bet pasukus rakteli i uvedimo padeti tyla-jokio judesio. Atvaziavo draugas patikrinom signalizacija viskas tvarkoj. Bandem uztempt ant buksyro. Alkunini velena vercia bet negriebia nors verk, jausmas kad atjungtas ir siurblys. Nutempem i serviza, nieko negali padet (man kazkodel atrodo kad nelabai supranta :x . Dar meginsiu vakare pasiskambint rimtam meistreliui. Ieskojau per paieska, cia forume, bet nieko panasaus neradau.
Siaip pries keturis menesius keiciau siurblio elektronine dali. Ar gali but su tuo susije? Ar starteriui batai, o gal kokia uzvedimo rele nusprogo, ar uzvedimo spynele ir nutrauke el grandine? Nes keisciausia yra tai kad kartu su starteriu yra atjungtas ir siurblys?
PLEASE HELP 8)
Gal kas turit sios karcios patirties? Pasidalinkit.
Is anksto ačiū.
BMW-MINI
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 17:35
ačiū uz patarimus ir komentarus :D
Issprendziau sia problema. Padejo tik diagnostika. Beda buvo auksto spaudimo siurblio elektros uzmaitinimo kabelyje. Buvo trukes laidas (kodel dar atsakymo neradau) ir kai atjungia siurbli, tuomet duoda signala i kompa ir kompas atjungia starteri. Del to niekas ir nefuricina.
Tai va taip veikia sita grandine.
Rakinam sia tema.
BMW-MINI
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 19:00
nu tai, vyras - cia biskeli ir gedimas pats tave tikrai, kad "grandine " :roll:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 10:04
turiu tokia pacia beda, gal gali pasakytti kur dariai diagnostika??
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 14:01
peugeot 306(signature) T-diesel power. (e34td,e39tds.)
karolinishkese (vln) yra tox vyrukas daro diagnostika turi sawo autoservisa ir dar turi naudotu BMW detaliu. LB PUIKU! deja db tiksliai negaliu pasakyt adreaso :(
StandartinėParašytas: 19 Spa 2007, 13:00
Sveikas. Diagnostika dariau Tauragej. Zurint i tavo meista kuri esi uzsirases, manau kad bus tikrai neparanku tau. Gal klausk Vilnieciu kas gali siuo klausimu pagelbet.
BMW-MINI
