Dabar yra 13 Kov 2026, 22:22
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 13:55
pries kuri laika pradejo sunkiai sukinetis vairas. pataikant ant duobes net visas vairas sudreba, net per rankas kimba.... :D kaip nebutu vairo stiprintuvo. ir panasiu metu dingo tas stiprintuvas pradejo degt akomuliatoriaus lempute. sake kad reikai keist generatoriaus angliukus arba sepetelius. kai pasikeisiu angliukus arba sepetelius ar atsistatys man tas stiprintuvas vairo? ir is vis ar kuom nors tai tarpusavy susije? stiprintuvas ir angliukai? sorri jei nussinekejau... masiniukas 324td
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 20:47
sudreba vairas tau nuo vaziuokles(amortizatoriai,sarnirai).....
o generatorius su vairo stiprintuvu kartais suristas tik bendru dirzeliu... :wink:
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 21:31
bet man sunkiai sukinejasi vairas.. ne tik kad dreba ir viskas... kaip kokia kamaze.. sunkoka sukt... :roll:
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 21:42
vairo stiprintuvo skysciu lygi ziurejai??
gal jau viskas nuejo saibom...
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 22:39
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
gali but, kad kertasi vairo stiprintuvas ir dirzas (suka ir vairo stiprintuva ir generatoriu) nebesuka generatoriaus :!: o cia tikrai rimta.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 02:35
[quote="rokis"]bet man sunkiai sukinejasi vairas..
as kariauju su sita problema irgi jau seniai jau pakeiciau vairo stiprintuvo siurbli , pakeiciau skyscius, ir vistiek tas pats, kiek specu ziurejo, visi peciais trukcioja, vieni varto kad ratai per platus, kiti dar kokius x-failus itarineja...
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 09:01
na anksciau viskas budavo gerai su stiprintuvu. vakar pasikeicau angliukus generatoriaus, na ta avisa mechanizma kur angliukai buna ideti. nu kad suka ta generatoriu. ir nebedega ta akomuliatoriaus lempute kai angliukai pakeisti. gal su vairo ta sistema kas nors... skysti buvau ispyles lauk ir kita supyliau. na dar varkar ziurejau stiprintuvo skyscio lygi. siek tiek priepyliau daugiau.. skyscio tikrai uztenka.. na nezinau kas cia galetu but.. :roll: kazin diagnostika padetu?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 09:31
Klaipėda/Telsiai
E36 325 tds + Chip 97'
Audi A8 4.2Q
Nemanau :roll:
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 09:53
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
jeigu vaziuojant per duobes gaudo vaira, 1. placios padangos, 2. selenblokai amortizatoriai, 3 valgyti daugiau koshes kad nulaikyt vaira :D
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 10:17
Vaidotai CITY
Duvis21 rašė:
:lol: zjb..ss paaiškinimas
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 10:33
buvo atvejis, kad pazystama skambino, sako dingo stiprintuvas. paklausiau, ar skysciu nesimato nieku pasaliuniu isbegusiu, tai rado, kad bega rausvas toks. sutvarke nesandaruma, pripyle skyscio ir beda dingo.
o kad pas tave lempute uzsidega, tai nekrauna generatorius, o tada prasideda visada bedos su elektra... nzn pacio stiprintuvo prinzipo, bet ar nera taip, kad neuztenka elektros, kad jis tiesiog viektu kaip turi...?
susitvarkys sepetelius, turetu baigtis bedos. ir pradziai pasiziurek, ar netruksta stiprintuvo skyscio...
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 13:34
Rietavas
E46 320d '04
Tai pas ji eina paprasciausias mechaninis siurblys. Ten jokios elektros nereikia. Nuvaryk i servisa, pamatuos koki slegi duoda siurblys, jei gera tada vairo kolonke i siukslyna jei ne tada siurbli pasikeisi ir viskas bus gerai. Jei sunkiai sukinejas vairas daugiau niekam nera ten sugesti. Nebent dar paziureciau gal vairo kryzmes uzrudyjusios, arba priekiniu amortiku atraminiai guoliai uzpuve
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 13:46
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
rokis rašė:
Tarp kitko Kamaze labai lengvai vairas sukiojas:)). O jei rimtai tai manau kad bus vairo stiprintuvo siurblys, pas mane kai pakaista ant mazu apsuku variklio irgi sunkesnis pasidaro. Teisingai liaudis sako , kad nera en kam dauguau gest.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 14:02
E36 325
toks klausimas iskilo koki stiprintuvo skysti pylei ar is krastos pirkai ar is kokiu senuku ar maximos nes kiek prisimenu jau buvo tema del situ skysciu tai po tu visu maximiniu stiprintuvu skysciu teko teko remontuoj vairo stiprintuva nes viskas uzsikiso tai ziurek kad ir tau taip nebutu
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 18:21
nu velnias.. neatsimenu kokios firmos.. bet ne is prekybos centro pirkau o is auto daliu parduotuves... uz 11lt kazkoki. neatsimenu pavadinimo. cia skaiciau kad EFT liktais kazkoks labai geras yra...
