Dabar yra 12 Kov 2026, 17:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005, 11:45
Sveiki! Pas mane BMW 316i E36 1993m. Noreciau pasikeisti 1.6 varikli i 1.8
Ar tai imanoma? Ar nereikia nieko perdaryti?
Laukiu komentaru!!!
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005, 12:19
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
manau, tokių temų apie variklių keitimus į galingesnius labai jau daug prirašyta, ir dažniausiai pasiekta vieninga nuomonė, kad geriau keisk mašiną į tokią pas kurią galingesnis variklis, nei imti variklius keisti ;)
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005, 12:23
E34 524td M21 '90
teisingai, tema turetu vadintis "masinos keitimas"... man paciam irgi si tema siom dienom pasidare aktuali :D
E34 524td '90
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005, 13:16
Neapsimoka, daug vargo, nepasiteisina ir t.t. Daug jau lb temu buvo, o tuo labiau, kad nori keisti is 1,6 i 1,8.Nemanai, kad del tokiu variklio skirtumu mazu net neapsimoka i tai investuoti gan dideles lesas?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005, 13:24
Ko gero tai butu lengviausias sprendimas - pakeisti masina. Tiesiog norejau pasidometi, galbut kas nors ka nors panasiai yra dares.
Kodel noriu keisti varikli? Pries savaite buvau nuvares savo BMW i diagnostika. Pasirodo nukritusi kompresija - 9 9 9 7. variklis 1,6 ir taip jau silpnas, o dar su tokia kompresija. Nuo to laiko kai parsivariau savo BMW dar nebuvo pakeistas paskirstymo dirzelis. Galimas daiktas, kad pasinesiojas dirzelis galejo persokti per viena dirzo dantuka, ko pasekoje sumazejo kompresija.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005, 13:26
Tai ir keisk i 1,6, nes kiek visi yra bande keisti, tai tikrai neapsimokejo, o ir lesu tam nemazu reikia.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005, 19:44
is 1.6 i 1.8 tirkai labai lengva pakeist viskas tinka ant keturiu cilindru varikliu labai geras priejimas ir tt. jeigu reikia keisk, max 2 dienas uzims .Paskaityk mano tema kur is 2.0 ikisau 2.7 , dauguma sake kad tas tai tas netiks bet viskas ok, tiktu ir senos dalys jei nauju netureciau(matuokles , pravodke , kompai ir tt.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2005, 21:46
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
Nu nebent gauni varikli ir kita shit papigiaja ir pats keiti, tada gal ir apsimoka paprikolu pasikeist i 1.8. Kitais atvejais naudos 0.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2005, 07:56
marius_darbe
dar prisiminkim ekspertizes visas, kurias reiks praeiti norint parduoti automobilį ;)
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2005, 08:27
Klaipeda
E61 520d
mazylis rašė:
Laukiu komentaru!!!
Klausimas senas kaip pasaulis ! Atsakymas irgi klasiskinis- imanoma, bet sunku. Forume gvildentas jau nnnn kartu.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2005, 09:18
Įtariu_BITES rašė:
Bet draudimas laikinai pigesnis butu. :D
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2005, 12:29
Įtariu_BITES rašė:
pardawineju daug masinu parvarytu is uzsienio ir ne vienoj nebuvo patikrine variklio numerio aisku jei bus is 1.6 perstatytas i 2.0 tai matysis kad cilindru perdaug ,o taip jei dar pazystamu regitroj turi tai isvis gali nieko nebijot.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2005, 15:54
Kaip netikrina?Gal cia per kokia baltarusijos siena vare? :) Tikrina ir prie sienos, ir Regitroje.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2005, 18:55
ex bmw325ix,dabar R53 03'
mazylis rašė:
kaip tai idomu: kai persoka dirzas - nedirba, barska, netraukia...manau cia gali buti velenelio problema, o ne motoro :)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2005, 01:01
E30 318is,e3032x?
mazylis rašė:
Laukiu komentaru!!!
keiskis i 1,8is is 90m. E30 kaip tik zinau kas toki parduoda ir uz 300lt pakeistu :wink:
E30 318is sedanas:)
E30 32x under construction
