Dabar yra 14 Kov 2026, 05:31
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007, 21:48
Alt - Kns
Sveiki visi, turiu tokia beda. Pas mane salono sildymas reguliuojasi 2 ratukais (2 zonu) tai va kaip atejo laikas pasisildyti tai pamaciau kad sildo tik keleivio puse, o vairuotojo pucia salta ora, nors ir uzsuktas visas karstis. ir dar kaip ijungiu sildyma tai variklio darbine temperatura nukrenta beveik iki melynos zymos... bet paskui vel iki darbines svyruoja. cia gal termostatas koks, ar sklende? ar tos zonos (vairuotojo ir keleivio viename ortakyje? kaip issprest sita beda?
P.S. dar pas mane kazkodel visada sukasi kondiskes vintiletorius... :( gal cia susija?
Failo aprašymas: Taip atrodo tas valdymas
8648_p.png [ 13.64 KiB | Peržiūrėta 6293 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007, 17:20
visu pirma - jri iskyla kokia menka beda del sildymo ar ausinimo - niekada nepakenks pakeisti termostata - visa ta sako - visi gal but ir zino, bet ne visi ta daro!!
ventiliatorius ir turi suktis pastoviai - tik silpnai,, ranka sustabdomas
(ar kokiu laikrasciu), jei nesustoja - termomova bloga arba uzkirsta
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007, 17:30
o vaziuojant trasoje, nenukrenta temperatura zemiau, nei norma?
jei taip ir + ijungus sildyma kai nukrenta temp variklio, tai bus tikrai termostatas... jis neuzsidaro...
gali buti, kad jis nevisada pilnai uzsidaro...
megink pasikeisti termostata.
arba gal jo isvis nera...
p.s. atsijunk pagaliau tu ta kondiskes ventiliatoriu :)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007, 17:35
del sildimo-
elektromagnetinis voztvas peciuko gali buti(kiausiniai).....
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007, 17:46
Alt - Kns
taip ijungus karsta ora nukrenta variklio darbine temperatura, nedaug, bet net svyruoja... karsta ora tai pucia gerai, bet ji pucia tik keleivio puseje... pvz kaip padarai i langus tai viena puse (vairuotojo) pucia salta o kita (keleivio) karsta ir sedi aprasojusiu langu :D as kazkaip itariu gal ta valdymo rankenele nuejo kur reguluoja temp. :roll: ar sklende kazkokia
Paskutinį kartą redagavo ddovydas 31 Rgp 2007, 17:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007, 17:48
del temperaturos sviravimo-keiciame termostata :wink:
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007, 19:12
sakau jei iskyla kokia termo problema - keiti termostata - nepadeda - tada ieskai paieskoje reikiamos temos - nera - kuri nauja.. o ne viska atvirksciai..
