Dabar yra 14 Kov 2026, 04:06
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007, 12:11
vienu zodziu neatsidaro liukas.pazejau kad neateina elektra iki knopkes.pajungiau nuo apsvietimo lemputes.nereaguoja.klausimas kaip patikrinti knopke pace?toliau.jei knopke numirus turetu tiesiogei kur is knopkes aina du laidai reaguoti liukas ane?pabandziau taip tai tik sukliksi tyliai viena kart ir viskas.nieko nesidaro.tai va laukiu patarimu kaip tikslai isitikinti kas ten pareja.kuris saugiklis yra liuko patikrint kodel neateina elektra?kaip patikrinti knopke tiksliai?kaip pati varikliuka?ar gali buti kad rele parejusi kuri prie varikliuko ir kaip patikrinti?kur gauti ir kokios realios kainos siu daliu galetu buti(knopke,rele prie varikliuko,pats varikliukas)?kur tvarko liukus kaune ir kokios mazdaug kainos gali buti?ir dar beda kad per stipru lietu ar plovykloj leidzia vandeni ir dreksta viena stoike-itariu kad gali buti nubegimo kanalas uzsikimses bet negaliu dabar pravalyti :( ir dar pries tai budavo kad tai atsidaro tai neatsidaro.toks vaizdas kad kontaktas kazkur prastas buvo...dekui uz protingus atsakymus...
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007, 13:13
Tėvuko E30 '87
Dėl užsikimšusių kanalų - tiesiog juos prapūsk kompresoriumi. Jeigu nepadės "paprastas" prapūtimas, tai tam, kad prieitum arčiau prie kanalo, teks nuimti stogo vidinę apdailą. Tada nuimsi kanalo chomučiuką ir kompresoriaus galiuką sukiši tiesiai į patį kanalą (tada nebus plyšių, todėl bus daug stipresnis spaudimas).
Nors, kiek supratau, tai stogo apdailą vis tiek teks nuiminėti (dėl liuko laidų/kontaktų patikrinimo), todėl būtų didelė nuodėmė prie tokios geros progos neprasipūsti visus 4 kanalus.
Sėkmės.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007, 19:41
plona gyvatuka ikises prasuk ir viskas ore bus. nereikes isvis nieko nuimineti
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2007, 09:24
tai tame ir beda kad negaliu as ikist ten nieko nes neatidarau as to liuko...
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2007, 09:32
Tėvuko E30 '87
Todėl ir sakau, kad teks nuimitėti lubų apdailą :wink:
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2007, 13:22
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
kur randasi liuko tas kanalas, kuriam kampe?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2007, 13:26
Tėvuko E30 '87
BMW_FANAS rašė:
Jeigu kalbi apie nutekamuosius kanalus, tai visuose 4 kampuose.
Tiesiog pilnai atsidaryk liuką ir juos pamatysi. Jeigu kyla abejonių - užpilk 200-300 ml skysčio ir žiūrėk, kur jisai kampuose suteka :)
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2007, 22:06
E46 320TDCi
ash tai su viela pragrudau kai buvo uzsikishe ir vsio
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2007, 19:58
paziurek po kapotu fyskes liuko. KLIMALANGE liktasi vokiskai.. 3 liktais fyskes yra tam liukui. pasikeisk. gal pades. :)
