Dabar yra 14 Kov 2026, 04:06
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2007, 23:29
Sveiki! Kazkaip staiga eme ir sugedo bagazines uzraktas. Niekaip jos nebegaliu atidaryti. Jau ir pries tai pora kartu buvo taip nutike, bet keleta kartu paspaudzius centrinio mygtuka bagazines varikliukas suveikdavo ir atsirakindavo. Dabar puse valandos bandziau ji atidaryti ir nieko :(. Bandant su raktu irgi neatsirakina.
Prasau patarkit kaip butu galima ja atrakint :roll:
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2007, 23:34
Lazdijai
E36 em kiam, be astuoniolika
nu speju pas atve sedynes neatsidaro....?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2007, 23:38
Tiesa sakant dar neziurejau :oops: Kebulas - sedanas. Gal nuemus sedyne ir butu kokia nors anga i bagazine. O jei patekciau ka tada ten reiktu padaryti kad atsoktu uzraktas?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2007, 08:39
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Jeigu atidarysi bagazine, tai nuimk bagazines dangcio apdailos krasta, kad pasiektum varikliuka ir uzrakta. Daznai spynele paprasciausia uzsikemsa ir varikliukas nepasuka. Valymas paprastas - tampai varikliuka arba centrini naudoji ir pili pvz. spynu tepala arba bent jau wd40 pradziai.
ps. nzn kodel, bet nuo automatiniu plovyklu labai apsinesa spyneles :-(
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2007, 17:22
Blemba blemba niekaip man nepavyksta jos atrakinti :( :( :(
Durnas klausimas- i kuria puse reikia sukti norint atrakint raktu :D ? Niekad jo nenaudodavau uztai ir klausiu :P Jis man sukas tik is vertikalios padeties pagal laikrodzio rodykle, bet niekas neivyksta. Bandant pries - nesisuka :(
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2007, 20:26
reikia sukti priesh laikrodzio rodykle - - pasisuka nedaug- o tada spaudi spylene - atsidaro:)
pagal rodykle tu tik uzrakineji
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2007, 21:58
Pagaliau pavyko atidaryti!!! Dekui labai labai visiems uz pagalba. Stipriai pasukus pries laikrodzio rodykle spynele atsirakino :D Beda manau buvo centrino varikliuke, jis nebeveikia ir trukdo rakinetis.. Ji isvis isemiau ir dabar spynele rakinejasi lengvai :P
Dar karta visiems dekoju :D
P.S. gal kas turitie parduoti E36 92m bagazines centrinio varikliuka? Krastoje toksai 218LT :(
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2007, 15:46
srotuose paieskok - arba pas znones, kurie ardo E36 -10-20lt bus:)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2007, 10:04
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
o buwo tajp man irgi nutike pries 3met turejau 5er E34 bmwuka, buwo sudeti du subai tai atplake tokia svirtele o buwo sedenas, ish vidaus ieit be sansu tai teko nujimt numerius padaryt skyle paskew wel ja uzwirint po numeriu tai nesimato :)
viskas paprasta pas tawe irgi tikriausiai bus svirtele atsikabinus
