Dabar yra 14 Kov 2026, 05:31
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2007, 18:29
tai va pradėjo nei iš šio nei iš to pyptelt maždaug kas 2 minutes, labai nervina, prieš tai pypteldavo betai nu 1 kart į pora valandų tai dar nieko tokio arba išvis nepypsėdavo, o vat paskutiniu metu labai padažnėjo, manau čia gali būt telefonas integruotas, aš jį kaip ir išėmiau bet paprastu būdų nedraskiau ten visko tiesiog nupjoviau laidą, netrumpina tikrinau. Gal kas turit minčių?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2007, 19:10
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
as nesuprantu apie koki pipsejima tu kalbi???
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2007, 19:11
E36 325i Coupe '94
bomba :!: :shock:
parašo nėra
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2007, 19:14
E60 535i 08'
nu del telefono abejoju, juk jis atjungtas :) arba nzn...
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2007, 19:17
Kashmir rašė:
nu kažkur pyptelna kažkas vis, kad pora minučių :) nebomba tikrai
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2007, 19:20
E60 535i 08'
ka zinai, o gal ir bomba :lol:
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
E36 318is sedan
gongas???
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2007, 19:30
kas tas gongas? nu toks įkyrus pyptelėjimas, negali būt kokie telefono dačikai kur nors paslėpti?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2007, 19:32
E60 535i 08'
Dixevil rašė:
kas tas gongas?
reiskias ne gongas... velniai zino kas ten pypsi pas tave tada :? o pries telefono atjungima irgi kartais pypsejo?
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2007, 20:41
Dixevil rašė:
pas mane lyg ir nebuvo jokio telefono bet kas pora val kazkas po panele irgi supipsi trys kartus :?: ispradziu galvojau gal kokio hanso antiradaras paliktas? :lol:
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2007, 21:01
kai nusipirkau iškart tą telefoną išėmiau tai negaliu pasakyt, gal čia signalizacija gali durniuot? patikrinau tai kas 30 sekundžių maždaug pypsi, na pas mane vienas ilgesnis toks pyptelėjimas, jaučiu signalizacija bus
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2007, 21:04
E36 325i Coupe '94
kam ta telefona isemei? juk privalumas 8) man visai patinka su juo pasneket :)
parašo nėra
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2007, 22:52
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Pas tave pypsi OBC, masinos kompas. Jis gali buti aktyvuotas pypseti pora minuciu pries kiekviena valanda, pvz 11:55. Cia toks priedas, kad primintu, jog tuoj bus zinios ar pan. Tai MEMORY funkcija, kuria gali isjungti.
Taciau, jei pas tave pypsi dazniau nei kas valanda ir pypsi gana ilgai, tada patarciau pasitikrinti lauko temperaturos matuokli. Paziurek kiek rodo temperaturos pas tave ant kompo. Jeigu rodo -35 arba -34, vadinasi, turi problemu su tuo matuokliu.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2007, 23:48
sakau pypsi kas 30 sekundžių, spaudinėjau aš tam kompe viską bet nepadeda, temperatūra rodo normaliai 17-22, dabar panašiai ir būna
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2007, 00:43
Dublinas
E36 325 S50B32 :)
Dixevil rašė:
O kiek kartu supypsi? Ar kiekviena karta supypsi vienoda kieki pypsejimu?
