Dabar yra 14 Kov 2026, 05:51
StandartinėParašytas: 13 Lie 2007, 01:34
Domintu darbu eiga namu salygom.Skiles stiklas,turiu kita.Tokie pranesimai kaip:"varyk i firma pakeis" netinka.
ačiū is anksto.
Paskutinį kartą redagavo Lincas 17 Lie 2007, 00:20. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2007, 01:43
Lincas rašė:
ačiū is anksto.
nusiardyk stoikes nusimk valytuvus ir plastmase po jais, td imi paprasta troseli su draugo pagalba troseliu ispjaunat sena stikla, kad nesugadint panelio pasikisk kokia spakliuote ar kanors metalinio panasaus, atsargei ispjaunat, troselio galus uzsinvyioje ant kokio atsuktuvo ar kaip jum patogeu td nuvalot senu kliju liekanas su kokiu kaltuku vietas stikla ir kur tepsis klijai reik nudazyt specialu gruntu pries tai nuriebalinant su kokia atskiedeju (626)poto imi klijus, pistoleta ir tepi ne ant stiklo bet ant masinos vienodai uztepi,tepk storeu nepakenks, tada ydedi nauja stikla vienodai prispaudi ir palieki pora val. kai iklijuoji darinejant duris reikia palikti atvirus langus kad oro banga neatkeltu stiklo ir vsio.klijai apie 20lt gruntas ir tiek pat. sekmes darbuose :D
StandartinėParašytas: 13 Lie 2007, 05:44
bmwdriver rašė:
Lincas rašė:
ačiū is anksto.
Nezhinau kaip jus, bet ash tai nelabai supratau :shock: :oops:
StandartinėParašytas: 13 Lie 2007, 06:38
Elektrėnai
ex E36 M50B25 94
E39 530D crash test
E46 330 Ci
viska cia gerai paaiskino pilna eiga:)
StandartinėParašytas: 13 Lie 2007, 15:21
o kas čia neaiskaus ? jej sugebi pasikeist atsarginy rata persiklijuosi o jej net to nemoki tj newerta net pradet :D
StandartinėParašytas: 13 Lie 2007, 15:25
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
O as varyciau i firma, kuri tuo issiima, ir dar garantija duotu. O paciam pasikeist yra tikrai sunkiau negu uzdeti kita rata, nerasykit nesamoniu.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2007, 17:23
paaiskinta normaliai,o problemas pamatysi ir pats paskui
p.s.dar yra smulkmenu ir njuansu,nuo kurio priklauso kokybe ir ilgaamziskumas :wink:
StandartinėParašytas: 13 Lie 2007, 17:35
bmwdriver rašė:
Lincas rašė:
ačiū is anksto.
Normaliai zmogus cia viska isdeste.O del firmu tai stebuklu nebuna,kai pakeite fiat bravo tai teko atgal varyt,bo toks vaizdas kaip langai neuzdaryti butu.Svilpe kaip turi but.Ten gi tokie patys zmones.Tik klijai pas juos geri,dveju komponentu kiek issiaiskinau.
Iseina varikli persirinkt,tai nemanau kad su stiklu neiseis susitart :wink:
Koks ten gruntas specialus turetu buti ?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2007, 18:35
Lincas rašė:
bmwdriver rašė:
Lincas rašė:
ačiū is anksto.
pavadinimo nzn parduotuvej pasakysi ir duos, lb dideles reiksmes ten nera kox, o jis naudojamas tam kad klijai gereu priliptu per visokius nelygumus ir pan.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2007, 18:39
jej svilpia tj del juosteles arba kliju trukumo. jej klijuoji deveta stikla tj juostele kuri apie jy eina gereusia prisiklijuot super klijaus. ir tepant stiklo klijus reikia ju negailet. kad darbas nenueitu per niek. neleistu vandens ir pan .
Koks ten gruntas specialus turetu buti ?[/quote]
StandartinėParašytas: 13 Lie 2007, 19:07
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
5 metai as su tais stiklais jau dirbu,tai galiu pasakyt su kiekviena masina yra savi niuansai,del kliju tepimo daugiau nereiskia geriau nes kitom buna islenda per krastus kai daug pritepi ir paskui bereikalingas darbas juos valyt,ir dabar naujausi klijai eina jau kartu su gruntu ir ant naujo stiklo tepamas specialus aktyvatorius o gruntuojama tik kebulas kur pazeistas metalas.nesuprantu ka cia jau ir pritaupysi jei stiklo pakeitimas kainuoja bent jau pas mane 70lt (aisku priklauso nuo modelio bet kalbu apie standartines masinas,kai pvz kokiam reno espace be 120lt tikrai nekeisciau) plius dar gauni garantija del atsklijavimo ir vandens leidimo,o cia perki klijus uz 20lt,grunta uz 20lt dar vaziuoji ju pirkt ant benzo 20lt gaunas,kaip as atvaziuoju pas zmogu i vieta.Taip klijus gali uztept bet kas bet reik moket juos tept pasirinkt tepimo auksty ir taip toliau,paskui taip ir buna kad po savarankisko dejimo leidzia arba svilpia.kaip sakant skupas moka du kartus :wink:
StandartinėParašytas: 14 Lie 2007, 00:44
=D>
StandartinėParašytas: 14 Lie 2007, 01:38
jej perki nauja tj tikrai neapsimoka. as deveto negavau tj teko pirkt nauja atvare y vieta per pusval iklijavo sumokejau 260lt su viskuo.o tik pardej stiklas 240 tj tikrai neapsimoka :)
StandartinėParašytas: 14 Lie 2007, 18:33
Siauliai - Kursenai
EX.E36 316i Sedanas M40 91-92
Jeep Cherokee 4.0L 88m.
EX.E46 316i Sedanas 99
E53 3.0d 2004 facelift
Kiekvienas randa vis pigiau,as wa siauliuose keiciau uz nauja stikla su tonuota juostele ir idejimu sumokejau 220lt 8)
BMW = Power
StandartinėParašytas: 14 Lie 2007, 21:12
Wirusss rašė:
cia butent siauliuose tokios mazos kainos??
ar ir vilniui kazka panasaus galima aptikti ?
evelkas ar kokia ten firma buvo ALT baltic parodoj tai sake 3er E36 naujas stiklas 200 + 100 darbas = 300lt..
