Dabar yra 14 Kov 2026, 05:31
StandartinėParašytas: 11 Lie 2007, 14:36
E60 525
riegers1
Sveiki, kolegos. Turiu tokia beda, kad pasokineja apsukos kartais kazkur tarp 650-800rms, bet tik stovint kur kamstyje. Siaip vaziuojant ir imetant laisva to nebuna. Galvoju gal LEV, bet yra dar vienas idomumas- kai gerai uzmini, kazkur ties 4000-4500rms. taxometras pradeda durniuoti- apsuku rodikle persisuka iki ekonomaizerio... Kas cia per nesamone, gal kas susidurete su tuo?? Tai prasidejo padrekus orams... Gal koki kompa suslapino :evil:
StandartinėParašytas: 11 Lie 2007, 21:36
bbb985
Apsukos sokineja tai del LZ ant laisvu, pas mane taip buvo is pradziu - pobiski sokinedavo ant laisvu, poto vis dazniau ir daugiau. Dregnas oras irgi yra viena is priezasciu LZ gedimui.
Apsukos sokineja galbut del sankabos - praslista ar kazkas panasaus, bet cia gal ir ne delto.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2007, 23:16
BMW .... in future; Audi A6 Avant 1.9 TDI 81kw+Chip 99' ex MK4 TDI 81kw+Chip 99'; ex E34 525TDS tou AT 95' ; ex E36 320 M50 92'
Pas mane irgi siandien prasidejo ta pati problema su apsukomis. 5dieni vaziuojant per smarku lietu pradejo vanduo begti i vidu per stoikes. Manau uzsikise latakai ir todel apseme kompa. Ryt ardysiu vakare ir ziuresiu kame beda :evil:
StandartinėParašytas: 11 Lie 2007, 23:24
o pas mane sokineja kai tik uzkuriu masina..kai salta. cia taip turi but ar kokia beda? :shock:
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 09:22
E60 525
riegers1
O kiek kainuotu LZ keitimas Vilniuj?
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 10:41
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
mamahit rašė:
patikrink LEV`a pas mane tas pats buvo, tai man uzteko tik ji pravalyti ir viskas dabar tvarkoje.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 10:43
E36 318is sedan
riegers rašė:
paieskoj paziurek buvo daug cia kalbeta apie lemda zondus
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 11:56
E60 525
riegers1
Kashmir rašė:
riegers rašė:
Daug, bet nieko konkretaus, pvz.:kainas :cry:
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 14:59
E36 318is sedan
riegers rašė:
Kashmir rašė:
riegers rašė:
\buvo ir kainu
nauju liambda zondu kainos, priklausoma nuo modelio ir gamintojo svyruoja nuo 200 iki 500 lt ( NGK, BOCSH... firmu) universalu gali rasti uz 150 lietuviskiu
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 18:12
jkas yra LEV'as? :D
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 18:22
Telšiai
mamahit rašė:
jkas yra LEV'as? :D
Laisvos eigos vožtuvas. :)
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 18:34
E60 525
riegers1
manau bus LZ,nes kuras eina gerai- su 10.8ltr. tik 75km :evil:
StandartinėParašytas: 15 Lie 2007, 20:26
Nu ka buvau isemes kompa kaip zadejau , isardziau ir pradziovinau. apsukos kaip sokinejo taip ir sokinejo. siandien nuvaziavau pas drauga ir kaip keista nesuspejo apsukos sokinet. nuemiau fiske liamda zondo ir pamaciau kad oksidavesis vienas kontaktas, supurksiau WD ir uzsukau atgal. Atvazinejau puse dienos, apsukos normalizavosi, trauka normali, tai gal pas daugeli po tokios liuties problema buvo ne paciame LZ o kontaktuose? . 8-[
StandartinėParašytas: 15 Lie 2007, 20:40
E60 B54B25
LZ galima isukti ir nudeginti gala,kad isbirtu visi sodziai.Sita info ne seip,o zmones parveze is usenio,kur stazavosi,mokinosi.LZ jei bosch tai gali ir nauja nupirkti,bet jei siemens tai...tada vaziuoji i audi vw daliu parda ir prasai siemens LZ.As i E36 dejau audi 98m.LZ naujas jis kainavo 230lt.siemensas,o BMW tai daug daugiau.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2007, 20:55
as truputi straipsni imesiu:
MECHANIKO PATARIMAI
Klinikinė “liambda zondo” mirtis
Vilius Alekna
Deguonies daviklis, kaip ir panaudotų dujų neutralizatorius, – skaudus klausimas automobilininkams. Per ankstyvas jo gedimas dažniausiai siejamas su bloga benzino kokybe.
Dar ne mirtis
Tačiau būna atvejų, kai daviklio “mirtis” būna “klinikinė”, nes jo darbingumą nesunku atkurti. Pavyzdžiui, daugelis vakarietiškų automobilių turi pašildomą “liambda zondą”. Tokios konstrukcijos reikia daviklio darbinei temperatūrai (apie 300 laipsnių C) sukurti, įjungiant šaltą variklį ir jam šylant. Pašildomas daviklis jau po minutės pradeda efektyviai veikti, nors įprasti analogai laukia, kol įšildys panaudotosios dujos (tam sugaištama 2 minutės ir ilgiau).
Sugedus šildikliui (pavyzdžiui, nutrūkus grandinei ar kontaktų oksidacijos atveju), kompiuteris nustato, kad neveikia “liambda zondas”, todėl perjungia variklį į rezervinį maitinimo šaltinį. Į cilindrus patenkantis degalų mišinys tampa per riebus, todėl padidėja išmetalų toksiškumas ir suodžių kiekis juose. Patekę į išmetimo sistemą, suodžiai nusėda ant daviklio darbinio paviršiaus ir trukdo normaliam jo darbui. Net po to, kai bus atstatyta šildymo grandinė, daviklis vis tiek negalės įvertinti mišinio būklės.
“Pavarinėsime”?
Deguonies daviklio darbingumą galima atkurti išdeginant ant jo susidariusį suodžių sluoksnį. Tam reikia keletui minučių paleisti variklį didelėmis apsukomis, o dar geriau – tuščiu keliu nesustojant nuvažiuoti 50-60 km. Po tokio reanimacijos kurso “liambda zondas” dažniausiai atsistato. Tačiau nepavyks to patikrinti savarankiškai – reikia kreiptis į specialistus, turinčius variklio testerį arba oscilografą.
