Dabar yra 14 Kov 2026, 05:31
StandartinėParašytas: 02 Lie 2007, 10:27
sveiki
gal kas nesenai keitet M50 variklio galvos ir dangtelio tarpines?
domina, ka reikia keisti. turetu buti 1 galvos ir 2 salnikai?
kiek kainavo dalys ir kiek uz darba sumokejot?
reikia salnikus keisti, tai galvoju, gal ir galvos tarpine butu sveika pakeisti, tik reik nuimineti galva, o cia jau brangiau, tai kad neapsiimciau ko neikandu :) keisiu ne pats, nes irankiu neturiu...
ir gal kanors dar reiketu tuo paciu paziureti?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2007, 16:11
E36/2 325 M50 92'
Nelabai aisku kas tau yra, kas leidzia...
Kas per salnikas galvos?
Mestelek nuoroda i realoem ar pan.
BOS136
StandartinėParašytas: 02 Lie 2007, 17:01
leidzia dangtelio ir priekinis salnikai, o prie to pacio, noreciau nuimti galva ir paziureti kas ten gero / blogo ir pakeisti galvos tarpine.
tai kad as ir klausiu, ka ten keisti reikia :)
na bet kak min turetu buti tai
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1283/
nr 3
na ir kaip suprantu cia galvos tarpine... nr 6
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1507/
tai va, ar dar yra ka reikia keisti, pvz kokia kita papildoma tarpine. ir ka galima butu dar paziureti? velenelius? kompensatorius? kur tas priekinis salnikas?
ir kokia mazdaug butu galvos nuemimo kaina? nes kaip suprantu uz tai ir reiktu moketi...
StandartinėParašytas: 02 Lie 2007, 17:10
kiek zinau bent klp apie 300 gali pakeisti galvos tarpine... o jei keisi galvos tarpine tai automatiskai ir dangtelio pakeis :)
StandartinėParašytas: 02 Lie 2007, 19:11
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Taip neseniai keiciau voztuvu dangtelio tarpine M50B20 varikliui be vanos (esminiu skirtumu nera, tik pati tarpine skiriasi). Nieko sudetingo ten nera, spec raktu nereikia, tik priejimas prie 6-to cil nekoks, bet nuemus plasmases prie priekinio stiklo dirbt imanoma. :wink: Tarpine kainavo ~70 Lt.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2007, 22:36
all in music rašė:
kam tu ieskai sau bedu :?:
niekad be reikalo nenueminek variklio galvutes :!:
StandartinėParašytas: 02 Lie 2007, 23:41
E36Coupe rašė:
all in music rašė:
Pritariu.Sedi ji ten sau ramiai,tai ir nelysk prie tarpines.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2007, 23:44
arba man paranoja, arba pasalinius garsus girdziu, bet is variklio skyriaus... net nezinau kaip nupasakoti ta garsa...
na man salnikus reikia keisti, ir jei ten +100 tai ir galva nusiimciau del sventos ramybes. nes nzn ar vanos, ar grandine, ar dar kazkas. nors kazkaip, kad cia su elektra gali buti susije (kas galejo buti, patikrinta), nes yra skirtumas, kai sitas ir kai saltas variklis kaip vaziuoja ir kas per garsas, bet gal cia tepalo pompa parejus ir nesutepa tinkamai... nezinau, servisai irgi nezino, kas zino irgi nezinau, tai ir ieskau... uzdrosti tikrai neuzdrosta, nes valgo palyginus nedaug, tai vanos kaip ir veikia ir neperseniausiai vaziavimas buvo visai kitas. na greit vesiu diagnostikai, tai gal ten ka ras, nors jau nelabai yra ka...
na gerai, nesvarbu, nuvaziuosiu i parduotuve ir pasiklausiu, gal zinos viska ka reik keist.
bedu as neieskau, pacios labai sekmingai randa, o as tik noriu jas sutvarkyti... tik kvalifikuotos pagalbos sulaukti niekaip neina tai ir prisigalvoji visokiu nesamoniu.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2007, 23:47
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
man kai itare kad reikia keisti galva tai paskaiciavo mazdaug taip,galvos nuemimas uzdejimas 350lt + tarpines visos + shlifawimas isejo mazdaug apie 800lt
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 02 Lie 2007, 23:50
Na jei paliubomu galva imsi tai pasikeisk,dar gerai apziuret kokia cituacija grandines,itempeju ir t.t.
