Dabar yra 14 Kov 2026, 05:52
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 19:26
2xE46 320cD ir 320tD
kaip pajungti kad signalke uzdarytu langus yjungus signalke.masina 94metu bmw 318iS kupe
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 23:24
cia ant signalkes turi nustatyti o ne prijungti
StandartinėParašytas: 30 Bir 2007, 00:41
is signalkes iseina vienas laidas kuris tj valdo nzn kuris bet schemoj buna parodytas pasiemus testery susirandi jungtuky kuris laidas pajungi ir vsio (nuspaudus jungtuka kad uzsidarytu langas jame turi but +12v lygtais)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2007, 00:46
signalizacija turi tureti komforto funkcija
StandartinėParašytas: 30 Bir 2007, 00:53
savaime suprantama :D
StandartinėParašytas: 30 Bir 2007, 12:31
signalke duoda 30s neigiama impulsa,per rele padarau kad but teigiamas impulsas,paduodu y balta/raudona laida kur yra uzdarymo laidas bet kazkodel neuzdaro,gal signalke gryba pjauna?jei impulsa paduodu praejus 1-2s nuo uzrakinimo tai suveikia.kur cia slieku ieskoti,nebezinau.but gerai kad rasytu tik tie kas supranta
StandartinėParašytas: 30 Bir 2007, 16:45
na man tai kai dejo signolke, tai pati signolke turejo ta funkcija bet langai kazhkaijp nepasijunge, kaip meistras porino kad jie uzhsidarius neishsijungia ir gali varikliuka sugadint
M3 - no turbo, no compresor, just pure power
StandartinėParašytas: 30 Bir 2007, 17:11
ten yra apsaugos,nieks ten nedega,bent naujesniuose,bet kad per anksti srove paduoda,reik kazkokiu budu pavelinti
StandartinėParašytas: 01 Lie 2007, 12:23
Reiketu patikrint ar yra fabricnas langu uzsidarimas ,atidarai langa uzdarai dureles ir rakta pasukus ant uzdarimo palaikit ~3-4sek jai langas uzsidare tai signalizaciju meistras nesunkiai pridetu sita funkcija prie signalo,jai neuzsidaro reikia modifikuot kainuoja man atrodo ~300Lt - 400Lt
StandartinėParašytas: 01 Lie 2007, 12:54
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Evaldaz rašė:
Kuris PIN ZKE bloke to laido i kuri paduodi impulsa? Ar ten reikia paduoti 30s teigiama signala?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2007, 16:19
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Seip dar galima pajungti knopkes uzsidarimo kontaktus (na kitaip tariant susirasti laida) i kuri padavussrove langas uzsidarytu iki galo, taciau cia dar reikia pajungti diodus, plius reikia uzmaitinti konforto funkcija, nes kada bmw atidarai ir uzdarai durys, langai jau nebeveikia, tai reikia uzmaitinti tam laikotarpiui konforto rele, arba kompe, reikia susirasti atitinkama laideli ir ji uzmaitinti minusiniu impulsu nuo signalizacijos, taciau butu lengviau ir pigiau nuvaziuoti kur deda signalizacijas ir jie pajungtu o kainuotu kazkur apie 20-30 lt.
Nes nemokant galima ir kompa sudeginti :(
StandartinėParašytas: 01 Lie 2007, 21:09
o tai naujesniu metu yra ta komforto rele?gal tokia ruda po vairu?as bandziau per diodus,bet kaip sakai atidarius ir uzdrius duris nebeveike,cia situ bmw trukumas kad neina ant to raudono/balto pajungti?beje jei prie tos komforto reles prijungiu (jei ta ruda po vairu),tai uzrakinant y ja paduoda impulsair kaukia signa,kad durys atidarytos,nes prie ten prijungiau duru atidaryma,kad nereiktu per diodus prie centrinio bloko
StandartinėParašytas: 02 Lie 2007, 09:43
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pagal mane paprasciausias budas yra, susirasti abieju pusiu laidus, i kuriuos padavus impulsa pilnai pakyla langai. Prijungus laidus per diodus nuo signos kur centrini valdo uzrakinimo metu paduotu signala ir langams. Tik manau, kad nelabai gerai, kai viskas suveikia vienu metu. Reikia kazkoki velinima langam daryti.
Trukumas butu tas, kad jei masina pastovi uzgesinta ilgiau nei kelias minutes, dingsta itampa ir langu nebeuzdaris...
StandartinėParašytas: 03 Lie 2007, 18:20
pasakykit kaip velinima padaryti ir as pasijungiu tuos langus ant smugio,nes tiesiogiai per diodus pajungus atidarius ir uzdarius duris langai nebeveikia,tik nelipsi per langa kad signa langus automatiskai uzdarytu :lol:
StandartinėParašytas: 04 Lie 2007, 15:44
Seip as konforta uzmaitinau per kompa, na pas mane po bardacioku stovi kompas kuris valdo langus ir centrini, ten suradau laida, i kuti padavus minusa uzsimaityna rele, kuri yra po vairu, ir viskas tada ko puikiausiai veikia,tike reikia 3 diodu, po dioda ant langu knopkes ir viena dioda uzmaitinti komforto rele, na kur jungiasi is signalizacijos impulsas prie kompo., seip jei neklystu prie kompo turi buti laidas violetinis su geltonu, vat jis ir uzmaityna konforta.
