Dabar yra 14 Kov 2026, 05:32
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 16:07
Lazdijai
E36 em kiam, be astuoniolika
Help. kas gali papasakot kaip pakeist sparnuotes guoli, nes pabyrejo ir sparnuote sukasi variklio sukiais, ji net svilpia. Greitai reikia sprendimo. Gal kas yra dare??? variklis m40b18
Paskutinį kartą redagavo Emblazor 29 Bir 2007, 17:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 16:35
E34 520 M50
tai kaip suprantu nuejo termomova, uzsikirto papolnai, sprendimas keitimas :wink:
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 16:38
Lazdijai
Tfu blexa. termomova!!! :D va va as norejau paklaust ar jos suremontint neimanoma? Jej ne, tai kaip bent jau ja nuimt? nu bent jau kokia kaina parasykit
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 16:42
E34 520 M50
Passeriformes rašė:
kur tu ja suremontuosi, matyt ploksteles susikirto tarpusavyje ir nebera praslydimo.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
sukimo budu.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 16:43
keitimas tik
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 16:49
Vaidotai CITY
Passeriformes rašė:
Arturas 868712240 vln pasakyk pazystami pasiule nr... mazdaug 150 lt restauracija
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 16:50
Lazdijai
O kur kaune daro?????? as matau jos guolio sratus!
Blexa naujos nesveika kaina....
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 16:53
E34 520 M50
nauja apie du simtus galima gaut(su pagalba) :) rimtoj pardej aisku ir 300 gali paklot.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 17:09
jas ir restauruoja, o ar laiko, tai ivairiai sneka. siaip naudotu srotuose paieskok. jei nusukinesi, atsimink, kad i priesinga puse atsisuka termamova.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 17:35
Lazdijai
Paemiau 32 rakta, malatoka ir truktelejau gerai nu ir lengvai atsisuko. paziuriu tai ten kur guolis tai yra toks salnykelis ir jis trukes, tepalo kokio aisku 0 tai tuos sratus i vietas suridenau, pridejau temperaturai atsparesnio tepalo (nu kad neisteketu) ir laikinai kol dasigausiu iki kauno turetu neuzstrigt. o tada jau ieskosiu kur restauruoja. Jei kolegos zinot kur kaune restauruoja termomovas pasidalinkit. ačiū.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 20:50
E36 318is 94'
sakyciau karve kainuoja, kiek tau laiko restauruojant sugais, paprasciau nuvaziuoji ir nusiperki, juk naujos ir naudotos skirtumas beveik nepastebimas. tik nauja. :)
BMW 318is '94 E36 Coupe
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 22:18
Passeriformes rašė:
200 tau nesveika kaina :roll:
gal tada "guolis" tau tinkamesnis automobilis o ne BMW :?: :twisted:
StandartinėParašytas: 30 Bir 2007, 11:02
tai srotuose yra tu movu... dar pas jus to gera ten daug, ne kaip pas mus, tai geriau iskart naudota susirask, jei pigiau nori. restauruoti uztruks laiko.
kai cia klp klausiau, tai pasake 100 uz naudota, na tokiu atveju jau geriau nauja pirkti, bent uz menesio nereiks dar tokios uz 100 pirkt. nors pas jus gal ir pigiau bus.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2007, 13:19
Elektrėnai
ex E36 M50B25 94
E39 530D crash test
E46 330 Ci
tai kur galima rasti mova uz kokius 200 lt ?:) gal kas paderins ?:)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2007, 00:06
BMW .... in future; Audi A6 Avant 1.9 TDI 81kw+Chip 99' ex MK4 TDI 81kw+Chip 99'; ex E34 525TDS tou AT 95' ; ex E36 320 M50 92'
Prapiesar rašė:
Is kur tokias kainas trauki??? :shock: restauravau 316 termomova kainavo 90lt, metams garantija. dabar siom dienom keisiu savam 320 termomova :wink:
