Dabar yra 16 Kov 2026, 12:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 10:21
Sveiki bandysiu pakeisti oro srauto matuoklę , kita dėvėta matuokle nes dabartinė matomai yra mirimo stadijoje. Ar ten daug reikalų ir panašiai kokie įrankiai? Ar pačiam atlikti tuos darbus nereikia super žinių turėti? Beja kokios kainos šrote?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 10:38
Utena
Pas mane ta pati situacija, tik kad matuokle visai numirus. Masina: compact 316 su 1,9 motoru.
Pasikeist tai bent jau mano variklyje nesunku, vienintelis irankis atsuktuvas. Nuimi "fiske" nuo to vamzdelio, atsuki varztelius ir istrauki sugedusi, nauja idedi ir surenki.
Vat noreciau dar zinanciu paklaust, man reikalingos detales kodas yra 13621433565. Paziurejau krastos kainininke, tai issigandau, kaina 1293 Lt. Gal zinote kas nors gal kokio nors kito bmw variklio oro srauto matuokle tinka, nes srotuose nelabai randu butent 1,9L varikliui.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 10:41
Witskis rašė:
Skambinau į vieną šrotą panevėžyje sako yra nuo BMW 316 250 lt. Klausimas ar ji tokia pati gal tinka ir 1,8 ir 1,9 .
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 10:44
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
nusirasyk detales koda ir pasinaudok http://www.realoem.com arba bmwfans.info arba ETK programa. Viskas labai paprasta ir ne viena karta aprasyta.
AURIKAS rašė:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 11:22
AURIKAS rašė:
naudota ~100-150.
pakeisti reikes atsuktuvo :) nuimi 2 chamutus, ar net 1 ir psikeiti atjunges fiske :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 11:43
O pasiremontuoti jos neįmanoma nusiėmus ir išardžius. :D
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 13:31
Vaidotai CITY
AURIKAS rašė:
vergu ar paremontuosi.... nebent praplausi... maniske 1.8is tikrinau su testeriu grybus pjove :) paklausiau deduko vieno nupirkes CARB CLINER pravaliau tarpkitko labai greit nuvalo visus tepalus ir tt ir kartu laisvos eigos davikli zinok pasikeite parodymai pakartotinai patikrinus
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 13:35
Prapiesar rašė:
AURIKAS rašė:
cia ne apie LEV o apie oro srauto matuokle kalba eina... :)
matuokles pataisyti nepavyks...
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 13:48
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
teoriskai imanoma pravalyti, bet ten esme yra labai didelis tikslumas varzos, t.y. jeigu pakreipsi sklende arba pazeisi siuleli, tai gausis paprasciausia detale ismetimui. Jiegu sklende jau tinkama ismetimui, tai galima paeksperimentuoti.
Reiktu nepamirsti patikrinti isorinius kontaktus sklendes, o taip pat ateinancius laidus, ten gali buti oksidacijos problemos (mazai tiketina, bet patikrinti verta)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 15:17
o kaip turi veikti oro srauto matuokle? nes pas mane vos padavus gazo ji soka pilnai atsidaryti
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 15:20
o tu turbut apie oro sklende sneki :) ji valoma su carbcleaner... siaip davus gaza ji ir turi atsidaryti...
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 16:52
Vaidotai CITY
buvau manuale rades kaip tikrint visus davyklius su paprastu testeriu veikia ar neveikia.... ten net paaiskinta kaip ir kur testeri pajungt parodymai kokie monualas kainuoja 36lt testeris 10lt leviausias (navarotu ir nereik) ir tikrink ka tik nori net kokia tavo kuno varža ir tt....
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 17:13
visko nepatikrinsi... geriau diagnostika, o jei neranda nieko, tada jau glaima butu ir pradeti su terteriu lakstyti, jei laiko turi :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 20:37
E60 530 2003'
norejau paklaust,o kokia itaka turi srauto matuokle?pvz:jei ji sugedus tai ar sumazeja trauka,ar padideja kuro sanaudos?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 21:51
wilius rašė:
gali blogai vestis saltas, trukcioti, netraukti, sokineti apsukas (per daug, ar per mazai kuro paduoda)
