Dabar yra 13 Kov 2026, 16:47
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 17:52
kas zino tiksliai ar tinka nuo sedano 92m. 1,8 priekiniai amortizatoriai, coupe 92m. 1,8 is?? gal kas galetu per realcom paziureti, nes as nadotis nemoku :oops: buciau dekingas :oops:
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 17:59
Siulau ismokti naudotis, tikrai ateityje dar pravers :wink:
Karlitaz
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 18:00
Vaidotai CITY
andree rašė:
Bilshtein amortikus pirkau šiaures mestely 400lt 1vnt, teiravausi sake kad netinka, sako štokas amortiko skiriasi.... nžn kai kurie gyresi montave
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 00:42
Karlitaz rašė:
Karlitaz
Butu malonu is moderatoriaus puses, kad padetu naudotis ta jusu paieska... ivedus zodi "amortizatoriai" iskrenta begalybe temu, pagal temu pavadinimus nieko panasaus neradau, o vos ne kiekviena tema turi po pora puslapiu.. tai jus siulot viska sita skaityti ir kur nors tarp eiluciu rasti kad parasyta tinka ar ne??
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 08:20
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
andree rašė:
tai jau jo, moderatoriai viską sukramto ir paduoda tiesiai vartotojams, nes gi moderai nieko neveikia NU.
gal nueinam į DUK?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 08:22
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
sitas klausimas jau buvo aptartas temoje: "kodel istrynet tema?" pasiulymu/nesklandymu skyrelyje.
1. kadangi tu paminejai zodi amortizatoriai, tai paieska ismes nuo siol dar papildomai bereikalinga viena nuoroda i tavo tema, taip kad gali pasveikinti save prisidejus prie begalybes temu paieskoje +1. bus begalybe su dar viena tema...
2. Yra naudingu nuorodu skyrelis, kuriame yra aiskiai yra parasyta kaip atpazinti ar detales yra vienodos, tai ir http://www.realoem.com ir bmwfans.info pagal detales koda, viskas labai aisku.
3. o temos pavadinimas tai irgi "geras". Negi buvo sunku parasyti pvz. "[E36] Ar vienodi coupe ir sedan amortizatoriai?". Manau butu koki 5 kart informatyviau ir ateiciai lengviau surasti tokia info.
kaip sakant po geros berzines koses tikiuosi padarysi isvadas ir pasitaisysi. Geros dienos :-)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 11:29
apie plus viena mano tema tai tikrai prajuokinai :lol: realcomu tuo nemoku naudotis, ir pirmam poste paprasiau kad jeigu kas supranta kaip ten paziureti, parasytu. buciau dekingas. o del temos pavadinimo ir taip aisku kad lyginami coupe ir sedan amortizatoriai. bet tiek to jau, suzinojau kad sedanas tas standarines vaziuokles, o coupe labai zemintas taigi ir taip netiks amortizatoriai...
galint trinti tema jei jau anksciau tokia buvo
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 11:34
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai kad visiskai neteisingai issiaiskinai... jeigu ir yra skirtumas, tai labai nezymus (o aukstis absoliuciai neturi esmes).
O naudotis realoem'u gana paprasta, tik matau tingi bandyti, o tai yra pirmas blogas pozymis, kad nenori tobuleti :-( todel kaip ir padeti nesinori tokiu atveju.
bet sukandes dantis parasysiu:
surandi savo amortizatoriu koda, darai paieska pagal koda ir ismeta tos detales naudojima kituose modeliuose.
andree rašė:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 11:36
andree rašė:
As siuliau ismokti naudotis realoem.com :) Pabandyk, tikrai patiks :) Ir tada kils maziau klausimu ;)
Karlitaz
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 12:11
tik ne realoem o bmwfans, nes ten pagam koda, galima paziureti ant kokiu modeliu su tokiu kodu ejo dalis... (arba ant realoem neradau kur tai surasti).
turiu klausima dar del paiesku, jau ne karta susiduriau ir nelabai aisku yra... ant dalies daznai buna tik gamintojo kodas, arba nepilmas prekes kodas, ar eina per koki bmwfans ar kaip kitiap suzinoti pilna prekes koda?
pagal gamintojo koda, galima per google suzinoti prekes, bet pagal nepilna prekes, tai nerandu kaip patikrint...
dazniausiai buna nerasomi pirmi 2-4 skaiciai ir, arba paskutinis.
jei kas susiduret ir zinot iseiti, pls pasidalinkit patirtimi :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 12:27
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tiek realeom tiek ir bmwfans yra ETK programos igyvendinimas internete. Pats patogiausias budas yra ETK programos instaliavimas, pripratus labai patogu. Detales kodas susideda is 11 skaitmenu, daznai pirmu 4 neraso. Kitas dalykas kartais kodai pasikeicia. Tam reikalinga ETK, kad galima butu paziureti senaji koda ir kiek kartu jis buvo keistas. Aisku buna visokiu liapsusu ir is tikruju kebliu klausimu, bet cia gana retas variantas.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 12:39
:lol: sveikinu moderatorius pradejus bendrauti, bet sita tema turejo atsidurti siukslyne kur jai ir priklauso buti.
siaip respect's =D> tikrai nesitikejau tokio poveikio :D
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 13:28
PrakalejaS rašė:
esi visiskai teisus, pagal pilna, arba be 4 priekiniu skaiciu yra ir bmwfans... prazioplinau, kad ten sone dar kazkas yra...
bet va kur rasiau, kad pagal gamintojo koda eina internete rasti prekes koda, tai pats klydau... nes visgi nerandu... parodo masina kuriai tinka, bet kodo prekes nerandu...
pavizdys sio klausimo kaip tik dabar iskilo. yra 3er 2.0 m50 ir 5er 2.0 m50, pagal viska, varikliai turi buti identiski (konkreciai domina LEV). pagal bmwfans duota koda, tokia pat dalis turi buti ant abieju modeliu (atitinka pagal abieju vin), bet va gamintojo kodai skiriasi... vieno paskutiniai skaiciai 533, o pagal mano prekes koda, gamintojo kodas baigiasi 573. ant pacios dalies yra tik gamintojo kodas, tai pvz kaip suzinot prekes koda, esant tokiai situacijai, kai nezinai kitos masinos nei metu nei kitos info, bet matai, kad dalis turetu tikti?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 13:36
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
["all in music"] varikliai ir periferija nebus identiski. Kaip konkretu pvz. galiu pasakyti - siemens LZ iki 95.9 ejo vienu kodu, o po 95.9 jau kitu. I tokio pat modelio, toki pati varikli (nors ten ir is kitu atitinka). Esme paprasta - skiriasi jungties forma. Kam to reikejo, as negaliu pakomentuoti, bet faktas tas kad skiriasi. Daznai kodai skiriasi ka nors modifikavus, pvz. prastas patikimumas ar pan. Didziausia problema tame, kad statant ne tiksliai pagal koda, is esmes rizikuoji, nors daznai tinka netgi nemodifikavus.
Tavo atveju oro sklende gali buti kitokia: pvz. skyle platesne/siauresne, koks daviklis skiriasi kokiu minimaliu varzos skirtumu. Tokiu atveju vargu ar tau kas konkreciai pasakys kuom skiriasi.
ps. visgi siulau pasinaudoti ETK ir patikrinti naujesnes detales istorija, gali buti, kad tik siaip pasikeite kodas, nepakeitus is esmes detales parametru.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 13:49
jau pasimokes esu :) ant davikliu net fiskes visada skiriasi, jei bent kiek kodas netinka... neuzdesi netinkamos.
va, mano
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-13_0381/
cia kitas
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-13_0381/
detale nr 6.
prekes kodas vienodas (13 41 1 433 625), o vat gamintojo kodas pagal si prekes koda yra 0280140573, o nuo tos auto yra 0280140533
bet pagal VIN, abieju prekes kodai vienodi...
vat ir susipainiojau :)
