| [E36] Nepucia salono vejelis https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=28072 |
Puslapis 1 iš 5 |
| Autorius: | Gabriel [ 27 Bir 2007, 08:01 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Nepucia salono vejelis |
Nustojo pusti salono motoriukas ora (o gal ir koks kontaktas ar dar kas). Aisku sustojo ir klima. Patarkite koki mesitra Vilniuje. Siaip patarimai irgi wellcome. E36 318IS 95 metu, pilnas klimatronikas (ar kaip ten jis vadinasi ačiū VNO Vilnius |
| Autorius: | Vytenis [ 27 Bir 2007, 08:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
Klimos dar neardziau, bet ivesk paieskoj, "varza" "sudegusi varza" "peciukas" "veikia tik 4 padetis" ar pan. ir ismes minciu nuo ko pradet, o siaip Prakalejas lyg ir buvo sukures pasidaryk pats tema kaip sitas dalykas tvarkos, photos included |
| Autorius: | Gabriel [ 27 Bir 2007, 09:23 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] nepucia salono vejalis |
matai, bajeris tame, kad pas mane nera jokio reguliavimo - pas mane viskas mygtukais spaudziasi... Teko girdeti, kad ten pas mane ne tame esme, pas mane nepucia varikliukas. VNO |
| Autorius: | Skrs [ 27 Bir 2007, 10:03 ] |
| Pranešimo tema: | |
pasitikrink saugiklius |
| Autorius: | MantasB [ 27 Bir 2007, 11:48 ] |
| Pranešimo tema: | |
Yra toks varzu blokas ar kaip jis vadinas pas mane irgi pagedes buvo nepute jokio oro nei salto nei silto jis tik ekrane skaicius keite o nepute nieko |
| Autorius: | Gabriel [ 27 Bir 2007, 12:10 ] |
| Pranešimo tema: | To Bogda |
O kur pats tvarkei sia problema? ačiū VNO |
| Autorius: | MantasB [ 27 Bir 2007, 12:50 ] |
| Pranešimo tema: | |
"RIMTOMA" siaures miesteli prie kenwood centro.Elektrikas ismaige ir pasake kad mano atveju reikia keist varzu bloka.Bet tas blokas "krasta auto" kainuoja 420lt.Dar ji vadina eziu ta detale man meistras taip sake. |
| Autorius: | all in music [ 27 Bir 2007, 14:35 ] |
| Pranešimo tema: | |
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-64_0560/ NR. 2. bus po kojom, i oro padavimo anga ikistas. kaip jau minejo, yra nuorodu. kad pas tave mygtukau, tai nesvarbu, vistiek varza turi buti p.s. ant max nepucia irgi? tada gali buti pats valdymas, bet abejoju... |
| Autorius: | Donskovas [ 27 Bir 2007, 15:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
Arba paprasciausiai gali buti pasibaiges pats varikliukas, man taip buvo budavo nei viena padetis neveikia tai varikliukui buvo amen. |
| Autorius: | Gabriel [ 27 Bir 2007, 17:14 ] |
| Pranešimo tema: | to all |
Zodziu ant max aisku irgi neveikia. Del pacio varikliuko pabaigos: kas dare, kiek kainavo? Ar daug vargo? ačiū VNO |
| Autorius: | all in music [ 27 Bir 2007, 17:34 ] |
| Pranešimo tema: | |
draugui su vejaliu buvo bedos, tik ant OOOO, tai valdyma tvarke pas elektrika, gali buti kontaktai to valdymo, na ten issiardzius pasiziureti daug maz galima. siaip kei varza pamirsta, tai ir su nusprogusia ir be varzos veikia (tik nzn kaip nat elektronines). gal ir varikliuke beda... sekmes tvarkant, erzinantis dalykas parasyk paskui kas per bedos buvo, idomu |
| Autorius: | Gabriel [ 27 Bir 2007, 17:47 ] |
aisku butinai parasysiu. dar laiko ziauriai truksta, blin. VNO |
| Autorius: | Donskovas [ 27 Bir 2007, 19:20 ] |
| Pranešimo tema: | Re: to all |
Gabriel rašė: Zodziu ant max aisku irgi neveikia.
Del pacio varikliuko pabaigos: kas dare, kiek kainavo? Ar daug vargo? ačiū VNO Pas mane yra kondiske, tai buvo sunkoka rasti peciuka ir kai dar ziema man buvo sugede tai si vis ant greituju reikejo ieskoti tai seip netaip uz 150Lt. padeveta nupirkau ir meistriukui uz pakeitima sumokejau 50Lt. Pas mane 318, tai uzteko tik po kapotu visus valituvus isardyti ir jis prie jo priejo. O bandziau tvarkyti tuose didziuose servizuose tai vien uz darba norejo nuplesti 180 LT ir dar plius pats varikliukas. |
| Autorius: | Tomass [ 07 Rgp 2007, 22:20 ] |
| Pranešimo tema: | veikia tik ant 4 padietes |
sveiki,veikia peciukas tik ant ketvirtos padietes,issiemiau varza elektrikas patikrino veikia,oro filtro nera i salona pucia visokes siuksles,pasikeiciau pati vintiletoriu,kas dar gali but? |
| Autorius: | Duvis [ 04 Rgs 2007, 09:35 ] |
| Pranešimo tema: | |
pasitikrink fyshke. yra bmw 5 88m buwe kad fyshke nudegus |
| Puslapis 1 iš 5 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
