Dabar yra 12 Sau 2026, 05:17
StandartinėParašytas: 29 Lap 2011, 20:38
Alytus
E46 318d
ex.: E34 - 2.0L Vanus - 110kw
adas_krav
Adukas
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: 2.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, galbūt yra čia bmw fanų iš alytaus ir gali pasakyt kur Alytuje pigiausiai sutvarkytų man vieną ratą nes jis stovi taip /, kairys galinis.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 07:02
kaimynas arba nelegalus garaziukas pigiausiai sutvarkytu, ir tas pigiausias sutvarkymas butu nupjauti ir suvirinti, o isvirtima su sniuru ar metru pamatuoti. nes visi kiti darbai jau daugiau kainuos :}
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 13:10
E60 530i M53 2008'
cezarius_
o nekilo mintis patikrint pradzioj salenbloka?
kitas dalykas visu bmw isvirtimo varztai uzpuve buna. stebuklas jei atsisuka. ir jie labai daznai nuluzta. todel pries vezant tvarkyt isvirtima reiktu juos atsisukt paciam ir isimt varzta lauk kas taip pat gali but sudetinga.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 17:06
E39 525d '01
tai varstus vietoj nutrauks, ner problemos :D
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 18:02
E60 530i M53 2008'
cezarius_
taip problemos nera. bet kai ju kaina pasakys tai maza nepasirodys o dar kai prades burt oi oi kaip sunkiai jie issieme tai visai gera paliks. as kiek variau tai nutraukiu pats idedu bet ka kad tik ratas laikytusi. tada kitus nusiperku ir nuvezu.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 19:14
E36 325i Coupe '94
kur perkat tuos varžtus? Jie specifiniai?
parašo nėra
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 20:18
~10-15lt vienas varztas gali kainuoti, pirkti juos reikia ten kur parduoda dalis, jeigu neturi tai uzsako, jeigu neuzsiima uzsakyti vaziuoji kitur. arba iskarto is jados ar insaid uzsakai, kaip kam patogiau :}
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 22:53
bmw E36 325td 94'
alytuj uz norfos tuose garazuosenetoli baznycios prie turgaus gerai ir pigiai daro
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 11:27
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Čia prie norfos kur ant kalno užkyli, į tokius garažus įvažiuoji, antras pasokis, Ratgeda atrodo, ane?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 11:43
E39 525d '01
is manes tai 20 lt nuplese uz viena. Siaip jie patys turi tu varztu. Asq ir nesaugo atsugdami, atrodo kad tycia stengiasi nutraukt. net WD neuzpurskia, o manau tai padetu. Tad jei pats sedesi po masina ir pasakysi kad uzpurkstu tai gal ir varstu nereikes
[-o<
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 12:47
E60 530i M53 2008'
cezarius_
atsukinet teko 3 varztus is ju 2 luzo. nepadeda nei WD nei dar koks marmalas, net ir jegos daug nereik. ir luzta labai lengvai arba atsisuka labai lengvai. bet pirma salenbloka pasiziurek. kaune uz varztus teko moket 30lt.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 20:42
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
dar gerai kad 30 uz visus. pirkau e46am 2 varztus su visom saibom ir gaikem- virs 60lt ... :?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 21:35
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Atsukinėjant varžtus reikia naudoti ne WD ar kokį kitą marmalą, o specialių skystį tam reikalui.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 05:15
jei varztas gali luzti atsukinejant , jo saugot nereikia , nes vaziuojant dar nuluz
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 10:27
E39 525d '01
Mod rašė:
O kas ji ten vaziuojant sukineja kad luzti turetu? Cia tai jau visiskos pievos.
mink per tapke...
