Dabar yra 14 Kov 2026, 05:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 09:00
E36 Touring
turint minciu kodel 110km/h vaziuojant ir lengvai sukant vaira atsiranda virbracija, skaiciau komentarus - tipo del ratu balansavimo, bet jie tikrai subalansuoti.. gal traukes ar kas???
ačiū
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 09:06
man vibruodavo tam tikru greiciu (irgi apie 110) tai pasirodo ant desnio rato guzas buvo :?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 09:12
E36 Touring
afu rašė:
guzu nera..cia ne tas
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 09:21
Gali buti, kad guolis laisvas/nepakankamai priverztas ar ratas neprisuktas iki galo. Bandei uzverzti visus varztus? Gal pas tave laisva ten? :idea:
antandrius rašė:
ačiū
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 09:36
E60 525
riegers1
Viskas labai paprasta... Patikrink ar ratai subalansuoti, t.y. padangos su ratais- gal kreivi jie, tai ir musa ant tam tikro greicio :!: Gali buti ir guziukas, bet tai musimas tada kitoks- jausmas kad tik is vieno rato...
Siaip dar koks traukes antgalis ar stabilizatorius gali duoti ratui laisvumo, bet manau, kad tai bus ratu balansas :wink:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 10:37
man buvo atsidusi vibracija. Ratus du kartus balansavo. Bet kai viena diena uzkniso vibracija, emiau visus ratus is eiles ir apziurejau idemiai. Kai paskutini rata nuemiau, vos neatsisedau, pamates koks guzas ant padangos. Bet kas svarbiausia, pries savaite balansuodami ratus balansuotojai guzo nepamate...
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 22:16
ex: E36 316i, 1993m
ex: E46 328ci, 2000m
e90 320d, 2005.09m
priezastis gali but ne viena,visu pirma ziurek ar nera guzu,po to ar lietnykai gali but duobiu uzgaude,ar sarnyrai,amortizatoriai tvarkoj...nes man ir balansavo ir suvedimus dare,nieko...tikrino dviejuose ar trijuose servisuose vaziuokle nerado nieko..susiparinau nulekiau i regitra,sako pasikeist laikas butu desini sarnyra su amortiku,pasikeiciau ir uoga,jokiu vibraciju...sekmes
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 22:19
E36 Touring
aisq
pasinaudosiu patarimais..
ačiū
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 06:46
Rauma
E61 07 M-sport
nieko ipatingo chia nera, tai gali buti del gumos..... daug tokiu momentu buvo pas dauguma zmoniu..... tai kad gali buti viska patikrinsi viskas ok... yr vybracija yra.... pasikeichama guma, yr gali pradet vibrot pvzd 80 km greichju.... :D
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 07:38
Man lygiai tas pats buwo,bet kai pasikeiciau sarnyrus-vibracija dingo-buvo gatavi sarnyrai.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 14:16
E36 Touring
prisiminiau, kad pakeitus i ziemines padangas-vibracija irgi buvo. siandien vaziuojant autostrada, pajutau kad i kaire puse sukant vibracija atsiranda, i desne ne, manau kad tai sarnyras..reikia nuvaziuot i servisiuka issiaikinti..
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 14:33
X6
F34
kad nekurt naujos temos paklausiu prie to pacio...Zodziu stabdant drebedavo vairas,nesvarbu kokiu greiciu vaziuodavau,dabar pasikeiciau diskus stabdziu ir kaladeles,tai prie mazesniu greiciu stabdant drebejimas dingo,o vaziuojant virs 100 ir stabdant vel dreba?kame kampas? :shock:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 14:37
alvazas rašė:
belieka vaziuokle... truake, ivores, sarnyrai ir t.t.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2007, 03:23
padangos arba ratlankiai 100 prc :susidevejus vaziuokle itakos
neturi
StandartinėParašytas: 01 Lie 2007, 08:42
Tomassinjo rašė:
neturi
nereikia lia lia :wink:
