Dabar yra 13 Kov 2026, 17:24
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 09:41
Sveiki, laisvas vairas, masinike E36 92m padangos r16, yra vairo stiprintuvas. Ar del vairo laisvumo galeciau pats kazka pakrapstyti, ar cia tik meistrai pades?
ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 09:47
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Ant isjungto wariklio kliba wairas? Pabandyk paziureti gal wairo kryzme yra padilusi :roll:
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 10:17
Elfux rašė:
zmogaus pirmas postas ir tu jam visokius "vairo kryzme" vardini... tai prie to pacio ir papasakok kas tai yra, vistiek klaus :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 12:55
100% vairo kryzme bus :) bent as pirma ten bedos ieskociau. daugely mainu keiciama ne pati kryzmele-guoliukas, o kartu su asele kurios viena puse statosi i kolonele, o kita i vairo kelma . tai tiek
StandartinėParašytas: 24 Bir 2007, 21:07
aartemjevas
Annoucements rašė:
gal zinote kiek kainuoja toks malonumas?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 22:56
E39
Prikelsiu sena temą, tai vat pas mane yra laisvumas tame vairo kryžmės sujungime. Klausimas, ar kas nors remontavote tą laisvumą ir ar sudėtinga pačiam ir kokia šito kaina. Laukiu protingų minčių.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 18:54
laisvumas kur yra "kardaniukas" tas? jei taip tai perki dėvėtą kryžmę ir pamiršti problemas. Žinoma galima ir pačią kryžmutę naują įpresuot, bet kam to reikia... kai kaina bus ta pati plius dar kiek darbo ją keisti.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 20:24
E39
Tai ten pat, kaip matau iš paveiksliuko, tai tik du varžtus atsukti tereikėtų, bet priėjimas jaučiu sunkus bus.
