| [E36] Kamstyje isbego antifryzas.... https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=27813 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | kazimierasl [ 20 Bir 2007, 15:31 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Kamstyje isbego antifryzas.... |
Sveiki, turiu problema, vaziavau kamstyje ir sustojau duju uzsipilt, tada ziuriu kad is po kapoto jau garuoja kazkas.... atidariau ziuriu antifryzas jau pila visur.... kas keisciausia kad rodykle del variklio perkaitimo pakilo vos puse minutes pries nelaimei atsitinkant ir nuo normos iki max iskart..... Tai va po visko pasiziurejau kad supylus vandens pilna bakeli, jis visas iskart isbega, ir berods kazkur pro vandens pompa, gal ten kokia tarpine ar kas pratruko. Tai norejau pasiteirauti gal zinot kas vilniui tvarko tokius reikalus uz nezveriska kaina. bmw 316i, 93 metai, sedanas ačiū uz patarimus |
| Autorius: | Juozukas [ 20 Bir 2007, 15:43 ] |
| Pranešimo tema: | |
ar tikrai nenumuse kokios slangos? tokiu atveju tau remontas kainuotu 0 lt paciam labai nesunkiai iseina uzpildyti ir nuorinti sistema. |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 20 Bir 2007, 17:04 ] |
| Pranešimo tema: | |
jo,man servise kiek kartu bande nuorint ir nifiga. o vakar nusipirkau antifryzo,uzsipyliau,nuorinau tai dabar vazineju bedos nematydamas niekas geriau nepadarys negu kai pats sau darysi... pasiskaityk instrukcija kaip nuorint ir nesunkiai padarysi o del to isbegimo tai ipilk vandens lysk po masina ir ziurek is kur varo pas mane buvo taip ispute radiatoriu kad is staciakampio vos ne apvalus pasidare tai pro ji ir vare |
| Autorius: | kazimierasl [ 20 Bir 2007, 18:23 ] |
| Pranešimo tema: | |
na katik pyliau vandens ir ziurejau is kur bega, tai bega is to skrimulio kur suka ventiliatoriu. Tai visgi ne is vandens pompos.... Gal kas turit kokiu minciu ? |
| Autorius: | Edvis [ 20 Bir 2007, 18:26 ] |
| Pranešimo tema: | |
Galejo but,kad pati vandens pompa subiro.Man taip buwo nutike.Pompa kainuoja 150 lt,o jei netingesi,tai pats gali isidet,nera taip sunku;) |
| Autorius: | kazimierasl [ 20 Bir 2007, 18:28 ] |
| Pranešimo tema: | |
Bet tai kad sakau varva ten is auksciau, juk vandens pompa yra kiek zemiau ar klystu ... |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 20 Bir 2007, 19:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
Slapukas rašė: na katik pyliau vandens ir ziurejau is kur bega, tai bega is to skrimulio kur suka ventiliatoriu. Tai visgi ne is vandens pompos....
Gal kas turit kokiu minciu ? kas tas skrimulys? gal slanga sprogo kokia? |
| Autorius: | Mariux. [ 20 Bir 2007, 21:39 ] |
| Pranešimo tema: | |
Jara_E-34 rašė: kas tas skrimulys?
Turėtu būti skriemulys,liaudiškai škyvas.Jeigu iš po jo bėga, išvada viena, pabyrėjo vandens pompa. Leidžia per pompos ašelės manžetus,o pompa neremontuojama reiks keisti,kaina apie 150lt (pačios pompos).Ventiliatorius kaip tik ir prisisuka ant pompos ašies. |
| Autorius: | kazimierasl [ 21 Bir 2007, 01:11 ] |
| Pranešimo tema: | |
ach va kaip, na tai cia vilniui servise kokia 300 itariu kris.... bet dabar ir vietos nelabai rasiu, visi ten su kondiskem "uzsieme"... |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 21 Bir 2007, 01:23 ] |
| Pranešimo tema: | |
Slapukas rašė: ach va kaip, na tai cia vilniui servise kokia 300 itariu kris.... bet dabar ir vietos nelabai rasiu, visi ten su kondiskem "uzsieme"...
as panasu remonta dariausi,tai pasakysiu taip keiciau pompa,pagrindini dirza su itempeju ir pirkau antifryza is ju is viso isejo 400lt dirzas su itempeju 120+antifryzas 50,dar tiesa keiciau radiatoriu,tai uz darba dar 50 400-120-50-50=180 jei cia pompa tai i ta suma ir orientuokis |
| Autorius: | Zue [ 21 Bir 2007, 08:33 ] |
| Pranešimo tema: | |
nesuprantu kur cia problema, negi paciam sunku pasikeist? jei zinai kur kas stovi (ar gal ir kabo |
| Autorius: | kazimierasl [ 21 Bir 2007, 11:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
na tai kad as nelabai koki garaza turiu.... nekeisiu gi kieme |
| Autorius: | Airis [ 21 Bir 2007, 17:30 ] |
| Pranešimo tema: | |
tvarkiau 316 kieme, keiciau vandens pompa korejetiska is eolto 75lt(idomu kiek laikys), manzetas parejo pompos aseles, su nuorinimu ~1val. uztruko. Pasiskolink irankius ir davai |
| Autorius: | Robbies [ 04 Rgp 2007, 10:51 ] |
| Pranešimo tema: | |
Jara_E-34 rašė: .....
pasiskaityk instrukcija kaip nuorint ir nesunkiai padarysi .... norejau paklaust kaip teisingai uzpildyt sistema ir nuorint.... nes vis normaliai nedapildavau ir nenuorindavau tai vakar temp iki raudonos padalos uzkilo nes pasirodo sistemoj nebuvo skyscio pakankamai |
| Autorius: | E36Coupe [ 04 Rgp 2007, 10:57 ] |
| Pranešimo tema: | |
Robbies rašė: norejau paklaust kaip teisingai uzpildyt sistema ir nuorint....
ir tu nori pasakyti,kad cia forume neradai info apie sistemos nuorinima |
