Dabar yra 13 Kov 2026, 20:31
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 15:31
E46 330d M57N 2003
turiu problema, vaziavau kamstyje ir sustojau duju uzsipilt, tada ziuriu kad is po kapoto jau garuoja kazkas.... atidariau ziuriu antifryzas jau pila visur.... kas keisciausia kad rodykle del variklio perkaitimo pakilo vos puse minutes pries nelaimei atsitinkant ir nuo normos iki max iskart.....
Tai va po visko pasiziurejau kad supylus vandens pilna bakeli, jis visas iskart isbega, ir berods kazkur pro vandens pompa, gal ten kokia tarpine ar kas pratruko.
Tai norejau pasiteirauti gal zinot kas vilniui tvarko tokius reikalus uz nezveriska kaina. bmw 316i, 93 metai, sedanas
ačiū uz patarimus
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 15:43
neturiu kuo pasigirti :)
ar tikrai nenumuse kokios slangos?
tokiu atveju tau remontas kainuotu 0 lt
paciam labai nesunkiai iseina uzpildyti ir nuorinti sistema.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 17:04
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
jo,man servise kiek kartu bande nuorint ir nifiga.
o vakar nusipirkau antifryzo,uzsipyliau,nuorinau tai dabar vazineju bedos nematydamas :wink:
niekas geriau nepadarys negu kai pats sau darysi...
pasiskaityk instrukcija kaip nuorint ir nesunkiai padarysi :)
o del to isbegimo tai ipilk vandens lysk po masina ir ziurek is kur varo
pas mane buvo taip ispute radiatoriu kad is staciakampio vos ne apvalus pasidare :D
tai pro ji ir vare :(
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 18:23
E46 330d M57N 2003
na katik pyliau vandens ir ziurejau is kur bega, tai bega is to skrimulio kur suka ventiliatoriu. Tai visgi ne is vandens pompos....
Gal kas turit kokiu minciu ?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 18:26
Galejo but,kad pati vandens pompa subiro.Man taip buwo nutike.Pompa kainuoja 150 lt,o jei netingesi,tai pats gali isidet,nera taip sunku;)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 18:28
E46 330d M57N 2003
Bet tai kad sakau varva ten is auksciau, juk vandens pompa yra kiek zemiau ar klystu ...
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 19:00
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Slapukas rašė:
kas tas skrimulys? :roll:
gal slanga sprogo kokia?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 21:39
exE30 M40B18 Touring
exE46 M52TUB20
E46 M47 D20 Touring
Jara_E-34 rašė:
Turėtu būti skriemulys,liaudiškai škyvas.Jeigu iš po jo bėga, išvada viena, pabyrėjo vandens pompa. Leidžia per pompos ašelės manžetus,o pompa neremontuojama reiks keisti,kaina apie 150lt (pačios pompos).Ventiliatorius kaip tik ir prisisuka ant pompos ašies.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 01:11
E46 330d M57N 2003
ach va kaip, na tai cia vilniui servise kokia 300 itariu kris.... bet dabar ir vietos nelabai rasiu, visi ten su kondiskem "uzsieme"...
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 01:23
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Slapukas rašė:
as panasu remonta dariausi,tai pasakysiu taip
keiciau pompa,pagrindini dirza su itempeju ir pirkau antifryza is ju
is viso isejo 400lt
dirzas su itempeju 120+antifryzas 50,dar tiesa keiciau radiatoriu,tai uz darba dar 50
400-120-50-50=180
jei cia pompa tai i ta suma ir orientuokis :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 08:33
nesuprantu kur cia problema, negi paciam sunku pasikeist? jei zinai kur kas stovi (ar gal ir kabo :D) tai ir keisk ;) cia pusvalandzio darbas su visais nuorinimais :roll: namu salygom. atiduot pinigus uz tokia nesamone yra dar didesne nesamone, na bet rinktis jum, kolega ;)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 11:58
E46 330d M57N 2003
na tai kad as nelabai koki garaza turiu.... nekeisiu gi kieme :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 17:30
BMW .... in future; Audi A6 Avant 1.9 TDI 81kw+Chip 99' ex MK4 TDI 81kw+Chip 99'; ex E34 525TDS tou AT 95' ; ex E36 320 M50 92'
tvarkiau 316 kieme, keiciau vandens pompa korejetiska is eolto 75lt(idomu kiek laikys), manzetas parejo pompos aseles, su nuorinimu ~1val. uztruko. Pasiskolink irankius ir davai :wink:
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2007, 10:51
Jara_E-34 rašė:
norejau paklaust kaip teisingai uzpildyt sistema ir nuorint....
nes vis normaliai nedapildavau ir nenuorindavau tai vakar
temp iki raudonos padalos uzkilo nes pasirodo sistemoj nebuvo skyscio pakankamai :oops:
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2007, 10:57
Robbies rašė:
ir tu nori pasakyti,kad cia forume neradai info apie sistemos nuorinima :?: :evil:
